télécharger can clip
- gege08
salut à tous
un ami a la valise renault (can clip c'est bien ça?), mais il n'arrive pas à la faire fonctionner.
il m'a dit d'essayer de télécharger le logiciel et de l'installer sur mon pc et qu'il me prêterait sa can clip pour voir si ça marche.
auriez vous un site ou je peux le télécharger (autre que torrent si possible).
j'ai un pc en xp (pour ma valise psa) et celui ci en w8
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Re: télécharger can clip
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
.... de rien ...
Ca ne va pas recommencer ?????olifon a écrit :.... de rien ...
Bonsoir.
MERCI !
Harry. A+
MERCI !
Harry. A+
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
mais de rien, mon cher Harry
- supev-77
Merci !olifon a écrit :http://diagbox776.over-blog.com/2017/02 ... -mega.html
J'en profite pour poser une petite question : à votre avis, elles sont de qualité leurs clip qu'ils vendent ?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- gege08
merci olifon
désolé de ne pas l'avoir fait avant, je suis parti à une réunion au lycée de la gamine, et je viens juste de rentrer (le temps de récupérer le gamin chez la famille).
j'ai du installer "méga" pour télécharger, c'est lancé, et vu le débit fantastique au fin fond des Ardennes, ça m'indique + de 10h...
tu me conseilles de l'installer sous w8 ou xp?
merci encore
merci encore
Bonsoir.
Il vaut mieux télécharger avec google chrome car avec mozilla, ça passe pas.
https://mega.nz/#!l04FkLCI!4bcsrw8w91dA ... 0LlE9G_zmU
https://mega.nz/#!715UHQqZ!BYP27QHEDfBk ... wh1Ic9YTeM
Harry. A+
Harry. A+
Dernière modification par harry le 22 sept. 2017, 12:16, modifié 2 fois.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Oui, c'est bien avec Chrome que je l'ai téléchargéharry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Salut. Moi, personnellement, il tourne sous Windows 7. Jamais voulu de Windows 8. Tu peux essayer. Sous Xp, ça fonctionne, pas de doutegege08 a écrit :merci olifon
merci encore
Bonjour.
Je viens de l'acheter avec la version 174 pour la modique somme de ...197 euros TTC.
Je l'ai installé avec la licence jusqu'au 31/12/2020, je peux encore pas tester, la batterie de mon PC portable a rendu l'âme il y a une semaine.
Il faut que j'en rachète un d'occasion avec win 7/32 bits.
Ca va me changer de xr25 PC .
Harry. A+
Harry. A+
Salut Harry,
pourquoi ne change tu pas la batterie ?
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : Alyum Evolution
Pour le Windows 7 /32 bits si tu as un PC plus récent, tu peux passer par une machine virtuelle.
Bonjour.
Juste pour essai, je viens de l'installer sous Windows 10 sur un autre portable, l'installation s'est faite sans soucis.
Il ne me reste plus qu'à l'essayer mais le logiciel donne un avertissement pour la tension de la batterie qui doit être supérieure à 13 volts pour la reprogrammation.
Effacer un défaut, c'est une reprogrammation?
Faut-il prendre les mesures moteur coupé, contact mis, ou moteur en route ?
Dois-je adjoindre un chargeur ?
Harry. A+
Harry. A+
Bonjour.
1er essai sur le scenic de madame:
Je démarre le moteur et je branche la sonde, je démarre le PC et je branche la prise USB de la sonde, 4 pilotes s'installent en quelques secondes, je démarre canclip et il trouve la sonde, canclip me demande le vin du véhicule, kézako ?
Je rappelle que je suis sous Windows 10.
Harry. A+
Harry. A+
Dernière modification par harry le 22 déc. 2017, 18:17, modifié 1 fois.
Bonjour Harry
Ben le V.I.N
le numéro d'identification du véhicule sur la carte grise (VF8JEO......etc pour espace3 par exemple)
attention pas de O (la lettre) remplace par zéro.
13 volts mini pour la reprog de calculateur
Ben le V.I.N
Après on utilise les flèches a droite pour choisir:
-type vehicule
-type après-vente
-type moteur
-type boite
-indice moteur
-pour l'OR(ordre de réparation) mètre zéro
-type vehicule
-type après-vente
-type moteur
-type boite
-indice moteur
- Finition : Zen
et si tu clic sur le ? à coté du VIN il ne te le rentre pas automatiquement
Quand j'utilise la clip, je ne rentre jamais le VIN, ni sur l'espace ni sur la Dacia,
Effacer un défaut n'est pas de la reprogrammation de calculateur.
Painchocolat19 a écrit :Salut,
et si tu clic sur le ? à coté du VIN il ne te le rentre pas automatiquement +1
Effacer un défaut n'est pas de la reprogrammation de calculateur. exact
Bonjour.
Merci à tous pour les renseignements.
Je referai un essai demain car là il pleut et j'ai un gigot d'agneau de 2 kilos à préparer et à cuire au four.
Photo à venir!
Harry. A+
Photo à venir!
Harry. A+
- lionel59
salutharry a écrit :Bonjour.
Photo à venir!
Harry. A+
de la clip ou du gigot ? la photo
dans la pièce du fond lol
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
blanc iridium
option:
galleries de toit
Bonjour.
Harry. A+
Harry. A+
- moulino51
C'est du "a l’ail"
Gé
Gé
Bonsoir.
Harry. A+
Harry. A+
