Câble d'ouverture de portière cassé
Publié : 12 oct. 2017, 11:42
Bonour !
Ce matin, étant de repos, j'emmène une ribambelle de collégiens.......... au collège, cause panne du bus (avec 6 places, on en rentre !)
Les 4 premiers, pas de soucis, les 2 derniers, je tombe sur un "brut de décoffrage", et hop, poignée d'ouverture extérieure cassée !
La poignée tire dans le vide ! Heureusement, de l'intérieur, ça fonctionne !
Yapuka, quoi !!!
Comme aurait dis le petit, dans le film.....
".. Ben, j'aurai pas su, j'aurai pas venu ! ..... "
Re: Farce du jour (Pas drôle, mais réparable !)
Publié : 12 oct. 2017, 13:24
par camion rouge
Put... de p’tit Gibus !
Il me doit 30000frs d’un chantier a Megeve
Publié : 12 oct. 2017, 18:08
Bon,
Après démontage du panneau de porte AR, et démontage très laborieux de la poignée (j'ai dû massacrer l'enjoliveur qui bloque la-dite poignée)...
Verdict : câble cassé.
D'où la question : Ca semble serti dans le moteur.... Est-ce que ça se change facilement, ou faut-il changer le moteur complet ?
Merci de vos avis éclairés !
Re: Câble d'ouverture de portière cassé
Publié : 12 oct. 2017, 18:14
par camion rouge
Ça t’apprendra a faire du transport scolaire sans agrement !
Sinon, blague a part, la responsabilité civile du gamin ne peut pas couvrir ce genre de degat ?
Publié : 12 oct. 2017, 18:41
camion rouge a écrit :Salut
C'est la tête de câble qui a cédé... Et on m'enverra l'usure à la figure !
C'est sorti, j'espère simplement que c'est dispo séparément, et non pas le moteur entier !
Publié : 12 oct. 2017, 19:03
par Davidrwt
Eric c'est quel côté que tu a besoin ?
J'ai des serrures d'avance si tu veut mais sans main libre.
Publié : 12 oct. 2017, 19:15
Salut David,
ARG.
Et pas de soucis, même si le main libre est branché sur la poignée, la fonction n'est pas activée.
@ + et merci !
Publié : 13 oct. 2017, 09:18
Pour info,
L'enjoliveur ne se détaille pas, c'est la poignée complète (78.30€
) + peinture.
Le câble ne se détaille pas non plus, j'ai trouvé l'ensemble ce matin sur la Baie, pour 30€ FDP compris.
Publié : 17 oct. 2017, 17:45
Poignée reçue hier (c'est la même avant et arrière, fournie avec le cache-clé, côté conducteur et l'enjoliveur AR) - +/- 80€ pour un bout de palstique, c'est exagéré, même s'il y a les joints avec !
Tout est peint et vernis.
En attente de la serrure qui doit arriver demain, en principe.
Tuto à venir pour le changement de serrure.
Publié : 17 oct. 2017, 18:00
par Philou 33
Avec quelques photos
ça le ferait
Publié : 17 oct. 2017, 18:04
Publié : 17 oct. 2017, 18:09
par Philou 33
Pas solide ces IV
Publié : 18 oct. 2017, 19:06
Serrure changée (1 petite heure de boulot)
A suivre dans.......................... Les tutos du "4" !
