conseils achat
Re: conseils achat
La mienne a tenu assez loin comparé à certaines, c'est visiblement un peu la loterie. Après si tu bricoles, ca se fait pas trop mal, mais il faut un peu de matos et prévoir quand meme pas mal de temps à passer.
La vidange aidera à repousser le problème, mais c'est plutot des roulements un peu limite niveau dimensionnement qui en est la cause.
Une maladie sur les 2.0T c'est la durite en sortie de turbo qui lache, mais ca se répare bien et pas cher. Avec l'age, faire aussi le tour des différentes durites de pression/dépression au niveau de l'admission. Elles deviennent cassantes.
Re: conseils achat
.... pas étonnant sans vidangeWutch a écrit :Renault ne préconise aucun entretien
La mienne a laché vers 250 000kms, roulement de 5-6 qui faisait du bruit.
+1gege08 a écrit :comme tout ce qui a besoin d'huile, une vidange régulière ne peut être que bénéfique.babouk974 a écrit :Concernant la boîte, une vidange régulière pourrait peut-être diminuer l'usure des roulements.
Qui a déjà expérimenté ce scénario?
.... sur la NG3 de mon bon vieux J8S c'est prévu tous les 60000 kms et ça dure ainsi depuis 30 ans
Re: conseils achat
Certes, mais chez plein d'autres constructeurs les boites ne sont pas non plus vidangées et ne bouffent pas leurs roulements pour autant
Re: conseils achat
+1.. en général, la première vidange, c'est quand on change l'embrayage, à 350000kms ou moins, selon la butée.
- Modèle : [Espace IV 2.0 16V] 140
- Finition : Authentique
Re: conseils achat
Merci encore pour tous vos conseils.
Et quand est-il du TDB électronique (fiable?) et des radiateurs de chauffage (déjà "fragiles" sur le 3 apparemment).
Babouk
Babouk
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: conseils achat
Ce qui est une bonne chosegrostoto a écrit : absolument.... PAS comparable: le collecteur n'est pas le même
Re: conseils achat
Le TDB peut poser soucis, mais il y a des mecs qui réparent ca pour pas trop cher. Pas de soucis de radia de chauffage.babouk974 a écrit :Bonjour à tous,
Babouk
Re: conseils achat
Merci.Wutch a écrit :Le TDB peut poser soucis, mais il y a des mecs qui réparent ca pour pas trop cher. Pas de soucis de radia de chauffage.babouk974 a écrit :Bonjour à tous,
Babouk
Rdv pris pour samedi, verdict à ce moment-là.
A bientôt,
Babouk
Re: conseils achat
Petit retour de mon rdv de samedi dernier:
- Certains défauts non signalés: joints de portières défectueux, capteur de radar de recul défectueux, habillage intérieur décollé à certains endroits.
- Présence d'huile et de "crasses" sur la courroie d'accessoire (elle ne glisse pas), présence de trace d'huile sur le galet tendeur de la courroie accessoires
- Léger bruit de roulement de boîte (butée non mise en cause car pas de bruit à l'arrêt): bruit uniquement en prise et en circulation. J'en ai déduit que c'était les roulements de boîtes qui étaient en cause
- Amortisseurs avant fatigués: ça talonnait sur chaque ralentisseur
Voilà pour les trucs les plus voyants, il y en avait d'autres que je vous passe.
Par conséquent, comme vous pouvez l'imaginer, la transaction ne sait pas faite.
Je suis donc à nouveau à la recherche de mon espace.
Juste pour avoir vos avis, qu'en pensez-vous réellement du 2.2 DCI?
Merci beaucoup
Babouk
Merci beaucoup
Babouk
Re: conseils achat
De l'avis général..., comme le 3.0 V6 DCI... A oublier !babouk974 a écrit :Bonjour à tous,
Merci beaucoup
Babouk
Re: conseils achat
Salut EAime,EAime a écrit :De l'avis général..., comme le 3.0 V6 DCI... A oublier !babouk974 a écrit :Bonjour à tous,
Merci beaucoup
Babouk
Merci.
C'est bien ce que je pensais
Je vous tiens au courant
A bientôt,
Babouk
- HigrekBe
Re: conseils achat
Que personnellement je préfère un 2.0dci avec 400.000 km ...babouk974 a écrit :...
Merci beaucoup
Babouk
Re: conseils achat
Merci,HigrekBe a écrit :Que personnellement je préfère un 2.0dci avec 400.000 km ...babouk974 a écrit :...
Merci beaucoup
Babouk
Bien noté
Re: conseils achat
Rebonjour à tous,
Que pensez-vous de cette annonce.
https://www.leboncoin.fr/voitures/13440 ... tm?ca=12_s
Concernant la chaîne de distribution, le vendeur ne savais pas que c'est une courroie sur ce modèles, donc ne peut pas dire quand elle a été remplacée.
En prenant en compte ces frais, quelle serait la marge de négociation.
Merci beaucoup
Babouk
Merci beaucoup
Babouk
Re: conseils achat
Re,babouk974 a écrit :Rebonjour à tous,
Merci beaucoup
Babouk
Il est propre, c'est un Privilège, donc SANS rétros rabattables électriquement.
235 000, avec une distri border line, il a joué à la roulette russe avec un barillet plein, le vendeur !
+/- 1 000€, pour la distri, vu le prix de vente................... Tu le prends à 1 000, ou au prix, s'il fait faire les travaux (il n'est pas cher, au vu des photos)
- Davidrwt
Re: conseils achat
T'es sur que c'est un privilège ?EAime a écrit :Re,babouk974 a écrit :Rebonjour à tous,
Merci beaucoup
Babouk
Re: conseils achat
Salut David,
Oui, c'est la même sellerie que le mien, et détail sur les sièges, il ne sont pas électriques, à la différence de l'Initiale
- Davidrwt
Re: conseils achat
Mais les rétro sont électriques contrairement à ce que tu dit, sur une des photo on voit bien le bouton.EAime a écrit :Salut David,
Re: conseils achat
Oui, en manoeuvre, mais, sur les 1ère versions 2003-2004/5, les rétros n'étaient pas rabattable électriquement.Davidrwt a écrit :Mais les rétro sont électriques contrairement à ce que tu dit, sur une des photo on voit bien le bouton.EAime a écrit :Salut David,
C'est arrivé par la suite, ph2, de mémoire !
Il t'intéresse ?
- Davidrwt
Re: conseils achat
Ok je savais pasEAime a écrit :Oui, en manoeuvre, mais, sur les 1ère versions 2003-2004/5, les rétros n'étaient pas rabattable électriquement.Davidrwt a écrit :Mais les rétro sont électriques contrairement à ce que tu dit, sur une des photo on voit bien le bouton.EAime a écrit :Salut David,
Il t'intéresse ?
Non pas celui la.
Édit: va voir tes mp
Re: conseils achat
EAIME dit des bétises
J'ai un privilège de 2004 et les rétro sont rabattables électriquement Par contre, pas indéxé sur la marche arrière
Re: conseils achat
Ben, moi, je les ai pas !Wutch a écrit :EAIME dit des bétises
Re: conseils achat
c'est peut-être ton bouton qui a été remplacé et n'a pas cette fonction ? Faudrait que tu fasses un test, ça m'étonne que sur un privilège ils ne se rabattent pas électriquement.
Attention pour l'essai du bouton : il y a 2 références renault pour les boutons avec rabattages qui se présentent de la même manière (il y a juste la connectique qui a une couleur différente). Celui d'une modus par exemple ne se branche pas sur une espace (enfin si il se branche, mais il ne fonctionne pas comme il faut). Il y en a un des deux qui a également un peu plus d'éclairage que l'autre (celui de l'espace est je crois le moins éclairé).
Edit : page 4 du 2nd pdf, en 2003 les expression en étaient équipés https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=13974
- Finition : Intens
Re: conseils achat
slt,
le mien privilège 2002 et il se rabattes électriques, mais manuellement
Re: conseils achat
..... A vrai dire, jamais essayé, car j'ignorais cette fonction ! .....espace 51 a écrit :slt,
Je vois cela ce soir !!!
