Consommation batterie
Subariste
finition : Expression
Message non lu par Subariste »
Bonjour bonjour,
Alors le problème récurrent sur mon espace 4 2.2 dci 150ch Privilège.
C'est la consommation de batterie qui est quand même une sacrée en merde à vivre au jour le jour bon je me tourne vers pour savoir si quelqu un connais la consommation résiduelle d un espace 4 au bout de 15 ou 20 minutes quand tout les calculateurs sont en mode veille. Combien doit on avoir?
Moi j'ai 0,45 A ce qui fait bien trop en enlevant un relais de ventilation apparemment parceque quand je le débranche tout fonctionne absolument tout enfin bref je baisse la conso à 0,16 A ce qui est déjà plus correct j'aurais aimé savoir si quelqu'un connaissait cette valeur à peu près.
Merci à tous.
Bonne journée
harry
finition : [Aucun]
Re: Consommation batterie
Message non lu par harry »
Bonjour.
Attends, je sors de l'apnée après avoir relu ton texte sans virgule! (je sais, je suis un gros c*n).
Effectivement, 450 mA d'intensité de veille,(160 mA, c'est déjà top pour moi, mais sur ce type d'espace, c'est possible) c'est anormal, mais tu le dis toi-même, en enlevant un relais de ventilation chauffage , le problème est résolu.
Donc, soit un problème au niveau de la commande qui envoie un ordre au relais, soit le relais a son contact collé, soit...je ne sais pas...
Harry. A+
