Hayon bloqué ( réparé)
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour à tous
Ce matin j'ai eu une surprise en voulant ouvrir le hayon de mon espace 4.
En effet malgré l'ouverture de toutes les portes le coffre ne s'ouvre plus
Appuyer plusieurs fois sur l'ouverture mais rien....
Auriez-vous une idée?
En vous remerciant par avance.
Dernière modification par chtimi73 le 28 déc. 2017, 10:27, modifié 1 fois.
Re: Hayon bloqué
Attendre que le temps se réchauffe !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Hayon bloqué
Je vais essayer de le garer dans le salon à côté de la cheminéePilou29 a écrit :Attendre que le temps se réchauffe !
Suis pas sûr que ma femme soit d'accord
Re: Hayon bloqué
.... simplement lui mettre le cul au soleil
- Davidrwt
Re: Hayon bloqué
Il y a une ouverture de secours il me semble.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Hayon bloqué
SalutDavidrwt a écrit :Il y a une ouverture de secours il me semble.
Effectivement il y a une ouverture de secours.
J'ai pu l'ouvrir de l'intérieur.
J'ai donc souffler, nettoyer et mis du w.40.
Fait quelques essais ouverture/fermeture: ok
Mais lorsque je ferme la voiture, le coffre se déverouille tout seul au bout de quelques secondes
Je continue ce matin et vous tiens au courant.
- whightgothtroboll
- Finition : Alyum Plus
- finition : Alyum Plus
Re: Hayon bloqué
Salut. Il n.y a que le coffre qui se déverrouille ?
- pensium
Re: Hayon bloqué
j'ai eu le même problème, puis a refonctionné normalement sans rien faire...
J'ai pas trouvé l'origine de ce problème.
L'ouverture de secours, comment on fait ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Hayon bloqué
Salutpensium a écrit :salut
C'est une toute petite languette blanche qui se trouve à gauche de la serrure quand tu es dans le coffre.
Tu tire et ça déverouille le coffre.
Oui il n'y a que le coffre.whightgothtroboll a écrit :Salut. Il n.y a que le coffre qui se déverrouille ?
Hier matin ma femme ouvre et démarre la voiture et le coffre se déverouille tout seul.
Je l'ai refermé un peu plus fort que d'habitude et pas eu de problèmes de la journée.
L'électronique qui a froid??
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Hayon bloqué
Ce matin je part faire chauffer l'espace.
J'ouvre la voiture et le voyant du coffre s'allume.
Et j'avais l'impression qu'un moteur tournait à l'arrière???
Je vais aller faire un tour en concession....
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Re: Hayon bloqué
Il y a déjà eu des posts sur ce sujet.
Cela m'est déjà arrivé plusieurs fois, de chopper le virus mais pas seulement l'hivers, elle est un peu comme les femmes , elle a ses caprices, mais cela passe faut savoir attendre .( les bienfaits du multiplexage mal contrôlé )
Je vous conseille d'avoir toujours une bonne sangle ou ficelle le temps de la guérison, afin de rouler en sécurité sans casser la glace du hayon.
Après avoir débrancher et re-brancher la batterie tout peut re-fonctionne comme avant.
Sinon quand cela arrive je démonte la serrure , la nettoie la graisse et la reposionne bien.
Je n'ai jamais succomber à la tentation de changer la serrure , elle a ses 170 000 KM et elle fonctionne encore très bien. .
Pas question de filer des centaines d'écus inutilement à une entreprise qui envoye ses bénéfices dans un autre pays à l'abris des prélèvements..
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Hayon bloqué
Bonjour à tous
J'espère que vous avez tous bien reveillonnés.
Je reviens sur mon problème de hayon.
J'ai donc finalement trouvé la panne.
C'est de l'oxydation sur la fiche d'ouverture du coffre.
Nettoyage de la fiche et du bouton: ça marche!
J'avais trouvé une serrure et un bouton d'ouverture d'avance.
Donc voilà tout est remis en ordre.
Merci reste à vous souhaiter un bon réveillon et longue vie à nos camions
- lorenzo
- finition : Intens
Re: Hayon bloqué ( réparé)
Bravo,
J'avais oublié de préciser, toujours bien nettoyer tous les contacts que l'on trouve en démontant, à l'alcool isopropylique ou KF F2 spécial contact avec des cotons tiges.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0653 ... tacts-1003
Je vous souhaite pour 2018 une longue route tranquille à vous tous et aux 4 roues .
Re: Hayon bloqué
Même interrupteur sur le Scenic II et même maladiechtimi73 a écrit :Bonjour à tous
- pensium
merci pour l'info, je n'ai plus le problème pour l'instant, mais dès que je peux je regarde ça.
et merci aussi pour l'info de l'ouverture de secours.
