[Plus de peur que de mal !] Bizzarerie ou grosse panne ?
Bonjour à tous !
5h ce matin, sommet de côte à vitesse normale, et...........
Moteur en sécurité,
Allumage voyants ESP/défaut de frein de parking/Service
Arrêt, et remise en route, moteur tourne rond, voyants toujours allumés, et déblocage automatique du frein à main impossible. Déblocage manuel, je repars et............ BVA en sécurité !
Je me suis trainé jusque CDG comme ça (heureusement, à cette heure là, la circulation est fluide, et je ne me suis pas arrêté).
On verra pour le retour, mais je crains le pire...
Moteur en sécurité,
Re: Bizzarerie ou grosse panne ?
Je vais essayer un reset (baiser des cosses) avant de partir, j'espère que ça soldera (temporairement) le souci....
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
C'est la galère
Avec quel Espace, le 3,5 ?
C'est la galère
Salut Eric,
Vérification des tensions de batterie, des cosses et fusibles de force, des masses et un reset .
Au passage, de quoi te plains tu ? Tu as un sapin de Noël pour toi tout seul
Ok , je sors ...
Tiens nous au jus
Ok , je sors ...
Tiens nous au jus
C'est le cas de le dire !pub2n a écrit :Salut Eric,
Ok , je sors ...
Tiens nous au jus
Bonjour,lorenzo a écrit :Bonjour,
C'est la galère
Vi !!!!
Premier truc à faire au bord de la route débrancher la batterie quelques secondes ...
si c'est un pb léger elle sort du mode sécurité ...
perso je genre de trucs à 90% pour moi c'était le débitmètre en lien avec l'éthanol...
Bonjour,hyppolyte a écrit :Premier truc à faire au bord de la route débrancher la batterie quelques secondes ...
Je vais m'occuper de la batterie tout à l'heure (reset)
Le débitmètre, je commence à y penser de plus en plus (même s'il est neuf, mais peut-être pas de la meilleure qualité... )
Peut être, mais quel lien a le débit-mètre avec le système de freinage
La voiture se met en mode dégradé ...quelque soit la raison c'est toujours les mêmes conséquences ...tout un tas de trucs en alerte ...moteur limité dans les 2000 tours et boite en sécurité ...
Quand tu passes en mode dégradé le premier truc à faire c'est débrancher la batterie même quelques secondes ...
Le mien je l'ai payé 12 euros et depuis plus d'un an aucun pépin...j'en ai deux modèles différents ...
la réf de débimétre donnée sur les forums est différente de celle de dialogys ...
Mais bon c'est lié à un certain % d'éthanol aussi ...ça je l'ai remarqué
On peut voir cela comme une ça.
Je te suis à 200 °/° pour la boite, je reste un peu plus dubitatif pour le freinage .
Mais l'électronique est toujours pleine de surprises ...
Tu aurais les réf, par hasard ?hyppolyte a écrit :La voiture se met en mode dégradé ...quelque soit la raison c'est toujours les mêmes conséquences ...tout un tas de trucs en alerte ...moteur limité dans les 2000 tours et boite en sécurité ...
J'ai celle-ci : débitmètre 7701069666... Si tu en as une autre, je suis preneur !
- Michco
Pfff c'est le genre de soucis qui met de bonne humeur a 5hr du matin,bonne réparation.
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
Débitmètre commandé.
J'espère qu'il ne pleuvra pas demain, je prends la moto !
Salut Eric,
courage et soit prudent en moto.
Re: [Plus de peur que de mal !] Bizzarerie ou grosse panne ?
Bon, eh bien, lui aussi est hanté !!!
Redémarrage à 15h30, comme si de rien n'était !
Plus de voyants, boite ayant retrouvé ses rapports, tout comme le moteur, ses chevaux !!
Comme ça a coïncidé avec une grosse accélération hier, le changement de débitmètre, dont je ne trouve nulle part l'équivalent de la référence trouvée sur le sachet, ne fera pas de mal... et peut m'assurer une fin d'hiver et un printemps serein (pas de longs trajets routiers prévus d'ici les grandes vacances) avant redémontage de l'admission pour changer la vanne PCV.
- moulino51
La valise auras peut-être mémorisé quelque chose
Gé
Gé
Pas eu le temps de passer chez Roro..moulino51 a écrit :La valise auras peut-être mémorisé quelque chose
Gé
Peut-être une trace avec l'ELM327 ?
- didtherace
Je vois que je ne suis pas le seul a avoir un fantôme qui se balade sous le capot
- Michco
Ce sont des petits farceurs nos Espace,ils aiment bien nous taquiner
Tu parles, je ne te dis pas le bazar !!! Moteur bloqué à 2 200 tr/mn)didtherace a écrit :Je vois que je ne suis pas le seul a avoir un fantôme qui se balade sous le capot
Boite bloquée en 3ème, les redémarrages furent laborieux, mais j'ai retrouvé les plaisirs de la mobylette ! De 0 à 90 linéaire !!!
Tu aurais débranché quelques secondes ta batterie sur le bord de la route il serait sorti du mode dégradé ...
Perso j'ai la clef de 10 à tube dans le bac au dessus du volant tellement j'ai eu le pb à un moment ...
- didtherace
Je viens de me marrer en t’imaginant aller au taff sur une vieille bleu ou orange avec le casque bolEAime a écrit :Tu parles, je ne te dis pas le bazar !!! Moteur bloqué à 2 200 tr/mn)didtherace a écrit :Je vois que je ne suis pas le seul a avoir un fantôme qui se balade sous le capot
Ok, je
Erreur, il revient... il fait jour làcamion rouge a écrit :7E33B505-E573-4101-A3E1-A2F51810EFDC.png
Eric partant au taf...
Ok, je
