probleme detection ouverture porte coté conducteur
- champisere
Bonjour á tous
voila mon problème depuis samedi soir
lorsque j ouvre ma porte conducteur la détection ne fonctionne pas(pas de plafonnier qui s allume)
ceci uniquement sur la porte conducteur
du coup même au TDB l affichage porte ouverte ne détecte rien
du coup quand je stationne par exemple que j eteinds la voiture et j ouvre la porte bha la position accesoire ne se coupe pas non pluis forcement et le kit main libre ne fonctionne plus non plus du coup
j ai oublié de regarder si l ampoule sur la portière fonctionnait (vais regarder ce soir
problèmes connu? vous pensez que ca peu venir d ou?
merci de votre aide
merci de votre aide
- Année : 2012
Re: probleme detection ouverture porte coté conducteur
Bonjour.
Le probleme est connu. Debranche ton ampoule du bas de porte et tout va remarcher comme avant.
Remplace celle ci par une w5w a led et plus aucun probleme a l avenir
Espace IV 3.5 v6 privilege 2003 62000km (vendu)
Espace IV 2.0dci 175 fap initiale 2011 217000km
- champisere
merci louka58 j allais regarder cette ampoule ce soir justement....
Merci de l'astuce !
Même chose, avec ma porte ARD, du coup, viré l'ampoule.
Merci de l'astuce !
- Année : 2012
Remplace les 4 par des leds. C est l intensité de l ampoule un peu trop elevé(bien que cela est tenu plusieurs annees) qui fait deconner le contacteur dans la serrure.
- gege08
bon à savoir
j'ai le même soucis sur ma porte ARD, je vais regarder à ça demain, si le temps merveilleusement humide des Ardennes veut bien se calmer un peu
Tu aurais les références des loupiotes ?
- Finition : Intens
salut et bonne année .
j'ai acheter un pack ici http://www.auto-piece02.fr/PBCPPlayer.asp?ID=965871
et ca fonctionne super bien....
- champisere
Bonjour á tous
c'etait bien ca j avais en stock car acheté une fois pour mon premier espace IV ou j avais eu le même souci comme un con j avais oublié et n y avais plus pensé
bon au moins ca va résoudre le problèmes de plusieurs apparemment j aurais pas relancé le sujet pour rien
A bientôt
A bientôt
Viiiii !champisere a écrit :Bonjour á tous
A bientôt
Merci !
