remplacement courroie distri
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
je cherche à savoir s'il faut déposer le moteur de mon espace 2.0t16 pour remplacer la courroie ?
j'trouve pas grand chose sur le net et j'entends parler de tout et de rien !
si quelqu'un l'a déjà fait j'suis preneur de toutes informations merci
actuellement espace 4 2.0T16 bva 170 privilege
clio 1.9D x2
cc ford 2.0 carbu
Range rover V8 carbu 1975
Range rover 2.4 vm 1988 remotorisé 200TDI
clio 1.9D x2
cc ford 2.0 carbu
Re: remplacement courroie distri
Salut.
Je dirais que non pas besoin. Cherche un peu sur le net, on trouve le manuel d'atelier pour la partie moteur.
salut merci de ta réponse .
j'ai trouvé ça mais pour un16v pas T16 !
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-125.html
clio 1.9D x2
cc ford 2.0 carbu
clio 1.9D x2
cc ford 2.0 carbu
Non, méthode et doigts de fée !
donc tu le confirmes pas de dépose moteur !
juste du temps à passer avec une doc ?
soucis la doc que j'ai traite du 2.2 dci !
je cherche sans résultat probant !
clio 1.9D x2
cc ford 2.0 carbu
clio 1.9D x2
cc ford 2.0 carbu
Bien le bonjour,
Et une bonne "vieille" RTA (Revue Technique Automobile) de ton modèle fera très bien l'affaire pour te guider.
A acheter dans tout centre auto, mais également en magasin de grande "distribution"
Si tu suis le protocole, mot à mot, pas à pas, pas de grosses difficultés en oubliant bien entendu l'écrou qui ne se desserre pas, puis la rondelle qui tombe tu ne sais où, et autres...
Donne-des nouvelles, et des bonnes
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km à la casse en sept 2012
hihihihi merci pour ta réponse .
une rta dans les magasins ( du moins par chez moi ) ne traitent que des diesels !
j'ai fait un tour sur LBC y'en que trois à vendre en france !
bon c'est toujours ça de gagné !
dommage que sur le 4 le moteur soit placé ainsi !
sur le 2 que j'avais c'était royal !
ok promis dès que j'ai des nouvelle j'vous tiens au jus !
merci à + micka
merci à + micka
clio 1.9D x2
cc ford 2.0 carbu
clio 1.9D x2
cc ford 2.0 carbu
A part le probleme de place, ce moteur a été monté dans d’autres Renault
Sans le turbo, c’est le F4r; avec le turbo, c’est le F4t
Une distrib reste une distrib, quelle que soit la carrosserie !
merci wutch
j'étais tombé dessus cet aprèm mais pas descendu suffisamment bas !
donc visiblement rien d'insurmontable hormis trouver les outils de blocage des AAC .
t'ite question j'ai pas compris pourquoi déposer les poulies d'AAC ?
clio 1.9D x2
cc ford 2.0 carbu
clio 1.9D x2
cc ford 2.0 carbu
J'ai pas regardé le détail des opérations
Mais ca ressemble à la distrib du K4M et pas besoin de déposer les poulies, l'outil de met de l'autre coté des AAC, il y a des caches a enlever.
L'outil se trouve facilement sur le net pour une trentaine d'euro. Commun F4R et K4M
j'vais relire la rta voir pourquoi déposer les poulies .
j'viens de mettre dans mon panier amazon le kit de calage de la distri ! 40€ port compris pas excessif !
reste à commander le kit distri !
merci pour tout j'm'en vais pouvoir dormir sur mes 2 oreilles hihihihi
a + micka
a + micka
clio 1.9D x2
cc ford 2.0 carbu
clio 1.9D x2
cc ford 2.0 carbu
En regardant la doc, ce n'est effectivement pas très clair la parie poulie. Mais je ne vois pas pourquoi il faudrait les déposer. Si on le fait, il faut l'outil ad hoc, ca c'est sur.
Un pdf avec qq photo,
http://baron2k.free.fr/avantime_distri/tuto.pdf
Un tuto sur megane RS qui a le même moteur :
http://www.meganers.fr/phpBB3/viewtopic ... 23&t=34375
Visiblement les poulies d'AAC ne sont pas clavetées et elles sont recallées au changement de la distrib. Je vois pas trop l'utilité. Si quelqu'un a une idée.
