conseil espace en V6 GPL
babouk974
Modèle : [Espace IV 2.0 16V] 140
Finition : Authentique
Message non lupar babouk974 » 19 févr. 2018, 14:16
J'ai vu un espace V6 3,5L qui me plaît beaucoup.
Il est en GPL.
Ce système ne me fait pas peur en soi car je roule déjà avec depuis plusieurs années sur des modèles US.
Mais est-il fiable sur le 3,5L de l'espace.
Qu'est-ce qu'il faudrait vérifier une fois passer les 200000 km?
Au niveau boite, y a-t-il des risques?
Merci par avance pour votre aide,
Babouk
ESPACEV63.5
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Re: conseil espace en V6 GPL
Message non lupar ESPACEV63.5 » 21 févr. 2018, 22:57
Vérifier qu'il n'y a pas un début de joint de culasse.
Espace IV 2004 Privilège 3.5 V6
407 Coupé Féline 2007
babouk974
Message non lupar babouk974 » 22 févr. 2018, 13:56
ESPACEV63.5 a écrit :Bonsoir,
Merci beaucoup
8) 8)
fkp 94
Message non lupar fkp 94 » 26 févr. 2018, 09:48
sur 3.5 "joint de culasse" = moteur poubelle.
utilisation obligatoire d'additif quand tu roules au gaz (flashlub ou equivalent). si pas installé, c'est que l'installation est de pietre qualité, donc mefiance. du reste si bien fait c'est sans souci. tous les 10ans maxi, changer les 2 raccords en T de derivation du liquide de refroidissement vers le vapo.
qqq
Année : 1997
Message non lupar qqq » 26 févr. 2018, 22:51
fkp 94 a écrit :sur 3.5 "joint de culasse" = moteur poubelle.
Pourquoi poubelle????
alban76
Message non lupar alban76 » 27 févr. 2018, 07:59
C'est un joint en alu et généralement la culasse vrille avant que le joint ne dégage...
Il me semble par ailleurs que vu l'accessibilité du moteur, il faut le sortir complètement pour pouvoir bosser dessus. Faire faire ces réparations par un garagiste coûterait donc une blinde en main en d'oeuvre, sans oublier le coup de la rectification de culasse....
fkp 94
Message non lupar fkp 94 » 27 févr. 2018, 10:10
non le joint de culasse du v6 n'est pas en alu mais en inox. c'est le bloc et la culasse qui sont en alu. c'est pour cela que la culasse degage volontiers avant le joint.
quand à une eventuelle reparation sur place, ca n'est pas possible, il faut sortir le bloc imperativement. et le mettre à la poubelle ....
fkp 94
Message non lupar fkp 94 » 27 févr. 2018, 10:15
car les moteurs japonais ne sont pas prevus (en grande majorité) pour rouler au gaz. les soupapes et sieges se matent et necessitent alors d'etre remplacés. vu le cout de l'operation : depose/repose moteur/ joints/ intervention sur 2 culasses/24 soupapes/24 sieges, le moteur est bon pour etre remplacé par un d'occase. les installateurs gpl disposent de fiches pour chaque vehicule commercialisé, qui indiquent les specificités d'une installation gpl. dans le cas du v6 nissan il faut imperativement un additif pour proteger le haut moteur.
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
