J'ai un problème sur Gd. Espace 4 2 L T de 2003 : achetée en Juillet je n'avais pas testé le chauffage ...seul le côté droit fonctionnait, on faisait avec, mais ce matin je roule dans un chemin "à peine" carrossable, je touche au sol et depuis ... plus du tout de chauffage.
J'ai lu des trucs sur les aérothermes qui seraient en-dessous, mais ne parviens pas à trouver le moindre schéma pour confirmer cette éventualité.
Merci pour vos avis.
Plus de chauffage (mais ventilo OK) : ni à droite, ni à gauche
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2003
- finition : RTE
- Année : 1997
Tsagud
Espace 2 187000 km RIP
Espace 3 1997 RTE 155 000 km RIP
Espace 3 2000 2l, 16v 135 000 km RIP
Grand Espace 4 2 L T. 2003 200 000 km.
Espace 4 2 L T 2004 145000 km
Saab 900 NG cab 170 000 km.
Re: Plus de chauffage (mais ventilo OK) : ni à droite, ni à gauche
Effectivement si la ventilation marche mais pas de chaud, on peut penser a l'aerotherme ! Et y'en a 2 si tu as la clim bi-zone. Mais si les radiateurs de chauffages avaient étaient abîmés en tapant par terre, tu devrais avoir une fuite. Ton liquide ne descend pas ?
Sinon, un relais, une sonde, ou seulement le bouton ?
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
