ESPACE V6 3.5 Mode dégradé "RESOLU"
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Re: ESPACE V6 3.5 Mode dégradé "RESOLU"
Message non lu par EBo »
EAime a écrit :Excellente nouvelle ! :wink: :wink:
Pense à alimenter le forum BVA, ça peut en dépanner quelques-uns ! :wink: :wink:
Bon voici deux photos :
la première montre le CMF coté male / femelle
la deuxième, les deux portes balais avec des cavaliers qui établissent les contacts sur les pistes.
Il ne faut surtout pas, lors du démontage, décaler les 2 portes balais sinon on est bon pour le régler à la mano.
C'est sur la position "N" que la continuité entre 1-4 est fausse dans la doc roro :shock:
J'ai eu des soucis avec le clip lorsque je le lance véhicule roulant. Il remonte des défauts "anciens" et vient pourrir les autres calculos. Donc j'ai remis à "0" tous les défauts (c'est long) et démarré la voiture. pour l'instant , plus de défauts. j'ai commandé le cmf. Avec un peu de chance, je l'aurai le WE prochain.
Au fait quelle huile as-tu mis pour la BVA ?
merci de vos expériences et je vous tiens au courant à l'arrivée du CMF.
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
:D :D
EBo
Année : 2003
Oui pour la BVA c'est une bonne nouvelle. Donc je me suis empréssé de tout remonter et j'ai remis en route et le défaut DF 508 est ré-apparu alors que j'avais fait 3 tours de parking au poil :o :o avant remontage.
Ce DF 508, c'est un défaut de commande de pap mot. J'avais passé un we à vérifier la continuité de l'ecu au pap mot et tout va bien. J'ai nettoyé le pap mot (pas très sale) et vérifié les valeurs de résistances et cela me parait cohérent (ci-joint mes notes).
scan090.pdf
(102.28 Kio) Téléchargé 85 fois
[attachment=0];
Au clip, j'ai "erreur position papillon" et les paramètres des pistes 1 & 2 sont des les tolérances. l'apprentissage est ok et j'ai 1% de position mesurée (PR429) moteur au ralenti. 1% est-ce ok ?
En fin de we, avec toutes ces mesures, j'étais sur que le pap mot était ok mais la voiture tournait toujours sur 3 pattes. alors j'ai chang le PMH avec un AAC que j'avais et la miracle, 3 tours de parking sans soucis.
Et la, DF 508 revient. Je n'ai pas révé pourtant :shock: :shock:
Si quelqu'un a déjà eu de défaut, je suis preneur de réponses.
merci à tous.
EBo
:D :D
alban76
Message non lu par alban76 »
EBo a écrit : Au fait quelle huile as-tu mis pour la BVA ?
Personnellement je mets de la Ravenol ATF T-IV, commandée directement chez Ravenol:
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... l-atf-t-iv
Bonne fin de week-end
EBo
Année : 2003
Merci Alban pour la ref de l'huile.
Dès que j'ai solutionné mon DF 508 et que je peux la sortir au grand air, je me lance dans les vidanges de boites, sachant que j'ai srcrupuleusement suivi les conseils de roro qui dit ""ne pas vidange une SU1"" :oops: :oops: :oops: Dans mon cas, je n'ai pas d'accoup c'est déjà pas mal :D
EBo
:D :D
Bartonn
Année : 2003
Message non lu par Bartonn »
Je rencontre exactement les mêmes symptômes avec mon espace v6 3.5 de 2003 (injection défaillante et passage en mode dégradé a chaud). J'ai changé les capteurs d'AAC mais pas encore le PMH, j'ai beaucoup de mal a trouver la bonne référence pour le PHM car bcp de sites (oscar, mister A...) ne référence pas les capteurs dans les bonnes rubriques (exemple capteurs aac referencés PHM chez mister A). Avez vous la bonne référence pour le PMH?
merci d'avance pour vos contributions!
Espace IV V6 3.5 Initial 2003 263000km
ESPACEV63.5
Message non lu par ESPACEV63.5 »
Pour le capteur PMH, un conseil : le prendre chez Roro (référence 7701068767 en Roro) et non sur les sites lowcost car il ne va pas durer très longtemps.Chez RORO, c'est 80 roro.
Espace IV 2004 Privilège 3.5 V6
407 Coupé Féline 2007
EBo
Année : 2003
Oui pour une fois, il vaut mieux passer chez roro.
Où en es-tu ? cela a-t-il solutionné le problème ?
EB
:D :D
