Page 1 sur 3
Et paf comme les copains, ressort cassé !
Publié : 28 mai 2018, 23:16
par marcus67
A mon tour , le ressort de suspension AVG cassé .
Faut que je fasse mon régime correctement
Comme je prévoyais de faire les amortisseurs AV , ben voilà l'occasion .
Bon mon comptable
un peu beaucoup , ça fait la 3° grosse facture depuis janvier .
Sujet déplacé dans la bonne section
Eric
Re: Et paf comme les copains, ressort cassé !
Publié : 29 mai 2018, 08:02
par gege08
429€ de pièces pour ma part, fait par moi-même, avec les 2 biellettes de barre stab.
et c'était également l'avg.
Publié : 03 juin 2018, 23:39
par marcus67
Voilà c'est fait . Tout du neuf en Monroe , ressort , amortisseurs et coupelles .
Plus une biellette barre stab , un soufflet HS .
Pour faciliter le boulot au mécano , j'ai fait remplacer le pare brise en même temps ( 2 impacts ) .
C'est vrai que ça change au niveau amortisseurs , surtout à l'attaque des dos d'ânes .
Me reste les AR à faire . On verra avant l'hiver .
Publié : 10 juin 2018, 18:32
par Dami1
Quels étaient les symptômes de ton ressort cassé
Ma femme se plaint d'un bruit de casserole au ralenti vers l'avant gauche de notre IV mais en y regardant je ne vois rien d'anormal.
A l'essai, il ne me l'a pas fait.
Par contre maintenant, j'ai l'impression que l'on entend plus le moteur à l'intérieur qu'à l'extérieur
Publié : 10 juin 2018, 18:46
par gege08
pour le mien, un bruit de ferraille et j'ai vu la spire cassée se barrer en roulant.
Publié : 13 juin 2018, 17:42
par marcus67
Constat en passant rapidement sur mon trottoir bombé entre 2 entrée .
Au 1° coup je pensais à la protection sous moteur ( le grand plastique dur ) qui serait décroché et frotterait , mais là rien .
Alors re essais , en ouvrant plus grand les oreilles et là un bruit de craquement métal localisé AVG .
Donc un ressort cassé un peu déboité du logement inférieur .
Publié : 07 août 2018, 23:53
par KTy
marcus67 a écrit :Salut
Qu'as-tu monté comme référence Monroe ?
Car j'ai aussi cassé mon ressort AVG (!) il y a 6 mois et j'en ai profité pour monter des amortisseurs Monroe E7075 (a gaz Reflex) + ressorts SP2930.
Mais j'ai ma garde au sol à l'avant qui a baissée de qques centimetres (faut que je mesure) ! Et il me semble desormais arriver en buter plus rapidement sur les dos d'âne... Je ne comprends pas....
A l'arriere j'avais aussi changé qques mois plus tot (ressort ARG cassé !) pour du Monroe: E1334 + SP2929. Et pour le coup j'ai l'impression que larriere est trop haut....
J'ai un phase 2 court, Initiale, 2.0 DCI sans FAP de 2007.
Merci !
Publié : 08 août 2018, 09:01
par gege08
j'ai l'impression que quelque soit la marque, l'avant est plus bas de quelques cms, le mien a bien baissé aussi, et un membre a fait la réflexion pour le sien quand j'ai changé les miens.
il a tendance à bien frotter maintenant, il faut faire gaffe en montant un trottoir.
Publié : 08 août 2018, 16:35
par KTy
Oui mais sachant qu'à l'arret on voit cette difference, ca ne peut pas venir de l'amortisseur, juste du ressort; qu'en pensez-vous ?!
Ca serait sympa de mesurer a l'avant et a l'arriere la distance entre le sol et le passage de route (preciser votre model svp)! En mesurant rapidement je dois avoir 71cm à l'avant et 77 à l'arrière.... A vide, 6 sieges et reservoir 80%.
Publié : 08 août 2018, 19:26
par grostoto
la hauteur est donnée par le ressort (dans le cas de ressort / amortisseur de série, c'est différent sur des modèles sportifs)
Publié : 08 août 2018, 20:35
par gege08
il faudra que je mesure, mais c'est certain qu'il est plus bas, je n'ai que quelques cm entre le bord de l'aile et le pneu
j'aurais dû regarder la hauteur entre le neuf et le vieux, mais je pense plus à une histoire de force du ressort (ressort plus souple, acier de moins bonne qualité (soit encore pire que renault origine), etc...)
modèle: grand espace 4, 2.0 dci de 2008 en bva.
Publié : 08 août 2018, 21:16
par KTy
Donc j'ai remesuré, c'est bien 71cm et 77cm. Pris sur le plat à froid. Donc avec des pneus gonflés à 2.6bar.
Je me demandais si une hauteur supérieure à l'arrière pouvait rabaisser l'avant ?
Publié : 09 août 2018, 21:00
par gege08
mesuré 69cm à l'avant et 75 cm à l'arrière
Publié : 09 août 2018, 22:47
par KTy
Et bah dis donc, c'est un dragster !
Tu es en 17 pouces ?
Publié : 10 août 2018, 09:34
par gege08
oui, en monte d'origine.
Publié : 10 août 2018, 10:03
par KTy
Ok, donc on a la même assiette.
Moi je suis passé en Michelin Cross Climate+ et je suis pas mal gonflé.
Ca serait sympa davoir d'autres retour...
Publié : 11 août 2018, 23:00
par marron glacé
Vous mesurez tous sur des espaces courts ?
Publié : 12 août 2018, 00:12
par espace 51
Publié : 12 août 2018, 08:45
par gege08
marron glacé a écrit :Bonsoir,
non, le mien est un long.
la mesure est prise à la verticale en passant par l'axe de roue (av et ar) jusqu'au bord inf de l'aile.
quand je ferai l'arrière j'espère qu'il sera un peu plus plat car là il plonge vraiment
Publié : 12 août 2018, 15:58
par marron glacé
Sur ma grande IV.4 avec les 2/3 du réservoir, des pneus en bon état à 2.3b à l'avant et 2.1b à l'arrière, il y a environ 74cm à l'avant et à l'arrière.
Publié : 12 août 2018, 18:19
par Espace443,5
j'ai 75cm à l'arrière, 74 à l'avant, grand Espace 4 1/3 de SP, 7 sièges, 4 Cross Climate à 2,8 à l'avant et 2,6 à l'arrière.
Publié : 12 août 2018, 19:16
par gege08
je pense que je devais être dans ces hauteurs là avant le changement, il était bien plus haut.
mais apparemment, les espaces sont plus bas dès que l'on change les ressorts.
ps:
les ressorts que j'avais dessus (code couleur) ne sont pas disponibles à la vente
Publié : 12 août 2018, 21:31
par marron glacé
Bonjour gege08,
Perdre 5 cm me paraît quand même énorme....déjà que l'espace IV est basse.
Tu dois également perdre de l'équilibre avec cette asymétrie AV/AR
Je ne suis pas à ta place.... ....mais à la tienne je ferais en sorte de retrouver la hauteur initiale.
Publié : 12 août 2018, 22:03
par gege08
la tenue de route est toujours bonne.
mais impossible de trouver des ressorts équivalents code gris/vert (hormis peut être d'occasion, mais je n'en veux pas, si c'est pour casser d'ici peu)
Publié : 12 août 2018, 22:45
par KTy
Qui a monté du Monroe ?
