Un de deux ventilateur moteur HS
OncleVania
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par OncleVania »
Je viens vers vous car je ne trouve rien sur ce sujet...
Avec le témoin de surchauffe moteur, je viens de découvrir qu'un ventilateur (côté conducteur) ne tourne pas. Il y a des traces de brûlure derrière, sur le ventilateur, au dessus de l'axe du rotor.
La pièce n'est pas si chère, mais je me demade si c'est possible que je la change tout seul... (tout petit bricoleur en mécanique)
Qqun avec de l'expérience sur le sujet, svp ?
Bonne route !
Espace IV (2) - Initiale - 3.5 V6 2006
La plus confortable de toutes les voitures !
BONRL
Re: Un de deux ventilateur moteur HS
Message non lu par BONRL »
Comme toi mécano de base,
je l'ai déjà fait sur un II et un III en suivant pas à pas les instructions de la RTA.
Pas de grosses difficultés et pas besoin d'outillage spécifique.
Maintenant sur un IV, à voir.
Les pros du IV ne vont sûrement pas tarder à intervenir.
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
OncleVania
J'adore le III ! Avec les sièges en cuir noir.
Le V aussi, comme le I et II :D
Ben, bref... Je n'arrive pas trouver le RTA, moi...
Il n'y pas chez Carrefour, non plus sur leboncoin, et la version digitale n'est pas complète, si j'ai bien compris.
Voilà, si quelqu'un vend le RTA Espace 4 je suis preneur :)
Au moins une bonne piste, svp...
Merci d'avance !
alban76
Message non lu par alban76 »
OncleVania a écrit : Avec le témoin de surchauffe moteur, je viens de découvrir qu'un ventilateur (côté conducteur) ne tourne pas.
Surchauffe moteur avec ventilateur HS sur un 3.5, j'espère pour toi que tu n'as pas fait une culasse...
OncleVania
Comment vérifier ça ?
Je cherche sur le forum, mais dans tous les cas n'hésitez pas...
OncleVania
Juste pour dire... Le surchauffe s'est produit que 2 fois, dans la ville, dans les bouchons. Sinon, sur l'autoroute la valeur comme d'habitude... C'est le vent (l'air) qui aide au refroidissement.
Je cherche et je prie :/
OncleVania
J'avais trouvé une méthode pour vérifier le joint de culasse et je viens de rentrer de la garage...
Les principaux symptômes d'un joint de culasse HS :
Le thermostat voiture
- Comme ce que j'ai dis, il surchauffe seulement dans les bouchons.
Les voyants sur votre tableau de bord
Étanchéité huile / voyant liquide de refroidissement / voyant moteur / voyant service.
- Aucun voyant
Le bouchon du vase d’expansion ou le bouchon du radiateur suinte de « mayonnaise ».
- Non, il y en a pas sur le bouchon du vase d'expansion. En ce qui concerne le bouchon du radiateur, j'avais oublié de vérifier...
D'autres symptomes d'un joint de culasse est HS
Il y a de la mayonnaise sur bouchon de remplissage huile
- Non, il y en a pas.
Votre huile moteur se mélange avec le liquide de refroidissement et votre huile devient très claire (vous pouvez le vérifier avec la jauge d'huile moteur sur le mouchoir)
- L'huile est bien marron, sent bien brûlé et elle est beaucoup plus liquide par rapport l'huile de mon 1.6 HDI de ma Xsara Picasso.
Dois-je m'inquiéter ???
Vous avez une fumée blanche ou bleu clair qui sort par votre pot échappement, c'est aussi l'huile moteur qui se mélange avec le liquide de refroidissement (Pas bon !)
- Il y a notamment de la fumée blanc, visible seulement à l'aide de ma torche. Je dirais plutôt de vapeur que de la fumée. Ça sent plutôt agréable. Oubliez pas que je roule à ethanol. 85% de E85 er 15% de SP, actuellement.
Votre voiture consomme de l’huile moteur, vous pouvez avoir un joint de culasse extérieur (au niveau du joint de culasse)
- En effet, je trouve qu'il bouffe pas mal d'huile. Je dirais 0.7l par 1000km...
Le système de refroidissement / circuit de refroidissement moteur
Si votre voiture consomme du liquide de refroidissement, il y a fort à parier que votre joint de culasse est HS.
- Ce n'est pas le cas
Les durites du vase d’expansion et du radiateur, là ou liquide de refroidissement circulent sont devenus dures.
Voilà, je pense que j'ai échappé belle, et j'espère que cette recap va également aider qqun d'autre.
OncleVania a écrit :J'avais trouvé une méthode pour vérifier le joint de culasse et je viens de rentrer de la garage...
- Aucun voyant
Bien regarder s'il n'y a pas de suintement au bouchon
- ]L'huile est bien marron, sent bien brûlé et elle est beaucoup plus liquide par rapport l'huile de mon 1.6 HDI de ma Xsara Picasso.
L'huile essence est plus fluide que l'huile diesel
Voir la valve PCV (Recyclage des vapeurs d'huile)
Attention à celle-là.... elle gonfle de peur
[/color]
Bien lire ce qui est surligné en gras !
OncleVania
Merci pour ta réponse EAime !
Bien noté. Je réponds aux tes observations...
Bien regarder s'il n'y a pas de suintement au bouchon.
- Si tu penses à celui de la vase d'expansion - il n'en a pas
- Ah, ok, merci. Ça me rassure !
- C'est ce que j'avais trouvé sur le forum est j'espère me débrouiller seul
- C'est ton durite sur la photo ?! Voiture en marche ou en arrêt ?
Et qu'est-ce qu'il est arrivé à ton Espace IV ? Pourquoi la Fin?
Painchocolat19
Finition : Zen
heu, tu as des soucis pour un changement de ventilateur, mais tu penses pouvoir changer une vanne PCV seul :?:
OncleVania
Franchement, sans propres outils et garage non, pas de tout. Mais c'est déjà une bonne piste, car je ne connais pas grande chose sur ce engine. Pas encore !
Mes compétences, pour le moment, vont jusqu'au changement des platines des injecteurs sur un HDI 1.6...
J'en avais changé 2, et là, c'était une vrai comédie :) Par contre je suis sur que c'est mieux fait que ci j'avais passé chez un pro ;)
Étant accessible, le ventilateur je vais attaquer de que je trouve un créneau. Je vais prendre en photo le tout le processus et fair un tuto.
L'idée de ce post c'était de voir si quelqu'un l'avait déjà fais comme je ne trouve pas le RTA...
OncleVania
Mis à jour...
Je viens de déposer le bloc ventilateurs. Le tuto avec des photos à la fin de cette aventure :!:
Entre-temps, il faudra remplacer le ventilateur cramé - le plus grand, celui de 38cm en diamètre.
Pour éviter les frais avant les vacances, je voudrais tenter avec un ventilateur d'occasion.
Pas facile de trouver un avec la même référence ! :(
Pensez-vous que le ventilateur de même diamètre mais d'un autre modèle va fair l'affaire :?: :?: :?:
Je viens de repérer un de Senic 2, pas loin de chez moi...
Merci d'avance!
OncleVania
@EAime
"Le bouchon du vase d’expansion ou le bouchon du radiateur suinte de « mayonnaise ».
- Non, il y en a pas sur le bouchon du vase d'expansion. En ce qui concerne le bouchon du radiateur, j'avais oublié de vérifier..."
Après l'inspection au détail, je trouve ça (photo)
"Le système de refroidissement / circuit de refroidissement moteur
- Ce n'est pas le cas"
La photo prise moteur arrêté (il n'y avait plus de radiateur + batterie déconnecté)
Moi perso, je le trouve un peu gonflé :/
Que dites vous ?!
Ton vase d'expansion suinte.
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
EAime a écrit :Ton vase d'expansion suinte.
OncleVania
Ben, je pars sur la prémisse que c'est du au surchauffe de moteur, à cause de la panne ventilateur, et non pas JDC...
Faut il remplacer le bouchon ou pas ?
