Un de deux ventilateur moteur HS
Publié : 29 mai 2018, 10:01
par OncleVania
Je viens vers vous car je ne trouve rien sur ce sujet...
Avec le témoin de surchauffe moteur, je viens de découvrir qu'un ventilateur (côté conducteur) ne tourne pas. Il y a des traces de brûlure derrière, sur le ventilateur, au dessus de l'axe du rotor.
La pièce n'est pas si chère, mais je me demade si c'est possible que je la change tout seul... (tout petit bricoleur en mécanique)
Qqun avec de l'expérience sur le sujet, svp ?
Bonne route !
Re: Un de deux ventilateur moteur HS
Publié : 29 mai 2018, 12:03
par BONRL
Comme toi mécano de base,
je l'ai déjà fait sur un II et un III en suivant pas à pas les instructions de la RTA.
Pas de grosses difficultés et pas besoin d'outillage spécifique.
Maintenant sur un IV, à voir.
Les pros du IV ne vont sûrement pas tarder à intervenir.
Publié : 29 mai 2018, 21:54
par OncleVania
J'adore le III ! Avec les sièges en cuir noir.
Le V aussi, comme le I et II
Ben, bref... Je n'arrive pas trouver le RTA, moi...
Il n'y pas chez Carrefour, non plus sur leboncoin, et la version digitale n'est pas complète, si j'ai bien compris.
Voilà, si quelqu'un vend le RTA Espace 4 je suis preneur
Au moins une bonne piste, svp...
Merci d'avance !
Publié : 30 mai 2018, 11:34
par alban76
Surchauffe moteur avec ventilateur HS sur un 3.5, j'espère pour toi que tu n'as pas fait une culasse...
Publié : 02 juin 2018, 08:57
par OncleVania
Comment vérifier ça ?
Je cherche sur le forum, mais dans tous les cas n'hésitez pas...
Publié : 02 juin 2018, 09:03
par OncleVania
Juste pour dire... Le surchauffe s'est produit que 2 fois, dans la ville, dans les bouchons. Sinon, sur l'autoroute la valeur comme d'habitude... C'est le vent (l'air) qui aide au refroidissement.
Je cherche et je prie :/
Publié : 02 juin 2018, 16:18
par OncleVania
J'avais trouvé une méthode pour vérifier le joint de culasse et je viens de rentrer de la garage...
Les principaux symptômes d'un joint de culasse HS :
Le thermostat voiture
- Comme ce que j'ai dis, il surchauffe seulement dans les bouchons.
Les voyants sur votre tableau de bord
Étanchéité huile / voyant liquide de refroidissement / voyant moteur / voyant service.
- Aucun voyant
Le bouchon du vase d’expansion ou le bouchon du radiateur suinte de « mayonnaise ».
- Non, il y en a pas sur le bouchon du vase d'expansion. En ce qui concerne le bouchon du radiateur, j'avais oublié de vérifier...
D'autres symptomes d'un joint de culasse est HS
Il y a de la mayonnaise sur bouchon de remplissage huile
- Non, il y en a pas.
Votre huile moteur se mélange avec le liquide de refroidissement et votre huile devient très claire (vous pouvez le vérifier avec la jauge d'huile moteur sur le mouchoir)
- L'huile est bien marron, sent bien brûlé et elle est beaucoup plus liquide par rapport l'huile de mon 1.6 HDI de ma Xsara Picasso.
Dois-je m'inquiéter ???
Vous avez une fumée blanche ou bleu clair qui sort par votre pot échappement, c'est aussi l'huile moteur qui se mélange avec le liquide de refroidissement (Pas bon !)
- Il y a notamment de la fumée blanc, visible seulement à l'aide de ma torche. Je dirais plutôt de vapeur que de la fumée. Ça sent plutôt agréable. Oubliez pas que je roule à ethanol. 85% de E85 er 15% de SP, actuellement.
Votre voiture consomme de l’huile moteur, vous pouvez avoir un joint de culasse extérieur (au niveau du joint de culasse)
- En effet, je trouve qu'il bouffe pas mal d'huile. Je dirais 0.7l par 1000km...
Le système de refroidissement / circuit de refroidissement moteur
Si votre voiture consomme du liquide de refroidissement, il y a fort à parier que votre joint de culasse est HS.
- Ce n'est pas le cas
Les durites du vase d’expansion et du radiateur, là ou liquide de refroidissement circulent sont devenus dures.
Voilà, je pense que j'ai échappé belle, et j'espère que cette recap va également aider qqun d'autre.
Publié : 02 juin 2018, 17:01
OncleVania a écrit :J'avais trouvé une méthode pour vérifier le joint de culasse et je viens de rentrer de la garage...
- Aucun voyant
Bien regarder s'il n'y a pas de suintement au bouchon
]L'huile est bien marron, sent bien brûlé et elle est beaucoup plus liquide par rapport l'huile de mon 1.6 HDI de ma Xsara Picasso.
L'huile essence est plus fluide que l'huile diesel
Voir la valve PCV (Recyclage des vapeurs d'huile)
Attention à celle-là.... elle gonfle de peur
- Durite.JPG (36.66 Kio) Consulté 3272 fois
[/color]
Bien lire ce qui est surligné en gras !
Publié : 03 juin 2018, 00:01
par OncleVania
Merci pour ta réponse EAime !
Bien noté. Je réponds aux tes observations...
Bien regarder s'il n'y a pas de suintement au bouchon.
- Si tu penses à celui de la vase d'expansion - il n'en a pas
- Ah, ok, merci. Ça me rassure !
- C'est ce que j'avais trouvé sur le forum est j'espère me débrouiller seul
- C'est ton durite sur la photo ?! Voiture en marche ou en arrêt ?
Et qu'est-ce qu'il est arrivé à ton Espace IV ? Pourquoi la Fin?
Publié : 03 juin 2018, 09:31
par Painchocolat19
heu, tu as des soucis pour un changement de ventilateur, mais tu penses pouvoir changer une vanne PCV seul
Publié : 03 juin 2018, 12:58
par OncleVania
Franchement, sans propres outils et garage non, pas de tout. Mais c'est déjà une bonne piste, car je ne connais pas grande chose sur ce engine. Pas encore !
Mes compétences, pour le moment, vont jusqu'au changement des platines des injecteurs sur un HDI 1.6...
J'en avais changé 2, et là, c'était une vrai comédie
Par contre je suis sur que c'est mieux fait que ci j'avais passé chez un pro
Étant accessible, le ventilateur je vais attaquer de que je trouve un créneau. Je vais prendre en photo le tout le processus et fair un tuto.
L'idée de ce post c'était de voir si quelqu'un l'avait déjà fais comme je ne trouve pas le RTA...
Publié : 11 juin 2018, 18:58
par OncleVania
Mis à jour...
Je viens de déposer le bloc ventilateurs. Le tuto avec des photos à la fin de cette aventure
Entre-temps, il faudra remplacer le ventilateur cramé - le plus grand, celui de 38cm en diamètre.
Pour éviter les frais avant les vacances, je voudrais tenter avec un ventilateur d'occasion.
Pas facile de trouver un avec la même référence !
Pensez-vous que le ventilateur de même diamètre mais d'un autre modèle va fair l'affaire
Je viens de repérer un de Senic 2, pas loin de chez moi...
Merci d'avance!
Publié : 14 juin 2018, 09:14
par OncleVania
@EAime
"Le bouchon du vase d’expansion ou le bouchon du radiateur suinte de « mayonnaise ».
- Non, il y en a pas sur le bouchon du vase d'expansion. En ce qui concerne le bouchon du radiateur, j'avais oublié de vérifier..."
Après l'inspection au détail, je trouve ça (photo)
"Le système de refroidissement / circuit de refroidissement moteur
- Ce n'est pas le cas"
La photo prise moteur arrêté (il n'y avait plus de radiateur + batterie déconnecté)
Moi perso, je le trouve un peu gonflé :/
Que dites vous ?!
Publié : 14 juin 2018, 11:16
Ton vase d'expansion suinte.
Publié : 14 juin 2018, 13:23
par romain42
EAime a écrit :Ton vase d'expansion suinte.
Publié : 14 juin 2018, 20:18
par OncleVania
Ben, je pars sur la prémisse que c'est du au surchauffe de moteur, à cause de la panne ventilateur, et non pas JDC...
Faut il remplacer le bouchon ou pas ?
