support moteur hs
Publié : 12 juin 2018, 19:48
par gege08
bonsoir à tous.
depuis peu, j'ai des vibrations sur mon 4, pas en permanence, mais plus comme une pièce qui entre en résonance.
je viens de m'apercevoir qu'il y a un support moteur hs, celui qui ressemble à un os, l'amortisseur de couple si je me souviens bien du nom.
est ce que, d'après vous le soucis viendrait de là?
de toutes façons, je le change.
est ce quelqu'un peut me confirmer la référence renault 82 00 403 904 (pour un 4 ph2, 2008, 2.0 dci 150 boite auto).
apparemment, il n'y a aucune difficultés à le changer, à votre avis?
Re: support moteur hs
Publié : 12 juin 2018, 20:05
par romain42
Oui, il y a de forte chance que ça vienne de ton billet de reprise de couple.
cela fait 2 x sur 2 espaces que ça me le fait.
il faut dire que dernièrement, on m'a informé que le caoutchouc sur ce billet était sensible à l'huile ...
Publié : 12 juin 2018, 20:21
par gege08
là, il est propre, pas de gras dessus, mais caoutchouc coupé en deux.
Publié : 12 juin 2018, 21:26
par grostoto
très fragile, je le change tout les 2 ans sur mon 3...
Publié : 13 juin 2018, 07:00
par romain42
grostoto a écrit :très fragile, je le change tout les 2 ans sur mon 3...
Ouhaaaa :shock:
Publié : 13 juin 2018, 08:21
par alban76
Quand j'ai changé le mien sur le 4, qui avait dans les 150 000km, j'ai noté de grandes différences de prix dans les produits adaptables.
J'avais pris du FEBI BILSTEIN qui n'était pas donné par rapports aux autres mais qui restait tjrs bien moins cher que Renault....
Peut-être il y a-t-il des différences de qualités dans le caoutchouc
Publié : 13 juin 2018, 12:01
par gege08
support commandé ce matin chez TPA, réception cet après midi après 15h00.
56€
Publié : 13 juin 2018, 13:35
par OncleVania
gege08 a écrit :support commandé ce matin chez TPA, réception cet après midi après 15h00.
56€
J'aimerai bien changer cette pièce. Peux-tu m'envoyer le lien, stp?
Merci d'avance
Publié : 13 juin 2018, 18:56
par gege08
TPA, c'est un magasin de pièces détachées du coin, mais qui fait partie d'un réseau.
sinon, la voici chez oscaro:
https://www.oscaro.com/support-moteur-f ... 7057-247-p
Publié : 13 juin 2018, 19:32
par romain42
bel os
Publié : 13 juin 2018, 19:35
par OncleVania
Ah, cool, merci beaucoup !
Je n'ai pas encore reçu ma RTA, donc c'est un peux compliqué pour trouver de quoi on parle, références etc. :oops:
Sinon, je viens de la trouver et commander chez Oscaro ! Une fois compri que la photo sur la revue n'est pas contractuelle (la voiture sur limage ne correspond pas du tout à notre bestiole) ! :twisted:
Publié : 13 juin 2018, 21:25
par gege08
on n'arrive pas non plus à trouver la pièce sur dialogys, celle que le magasin a commandé (et reçu) n'est pas la bonne, donc j'ai montré la pièce au vendeur directement sur la voiture et idem sur son catalogue, impossible de la trouver.
on ne trouve que l'inférieure, pas la supérieure, et c'est d'ailleurs l'inférieure qui avait été commandé.
je lui ai montré sur oscaro et il a réussi à me la trouver chez un de ses fournisseur pour 46€, je l'ai demain.
Publié : 14 juin 2018, 00:45
par OncleVania
Et l'oscar va à Oscaro ! 8)
Publié : 15 juin 2018, 11:19
par gege08
support changé et plus de vibrations.
comme un c.., je n'ai pas contrôlé l'autre qui est juste devant et il doit être bien fatigué aussi, j'ai du passer un pied de biche pour remonter le moteur afin de revisser le neuf.
il y a un jeu entre 5 et 10 mm verticalement.
Publié : 15 juin 2018, 13:03
par OncleVania
Merci pour le retour précieux !
Publié : 15 juin 2018, 18:44
par gege08
je viens de faire 150km, il y en a encore, moins, mais encore.
je pense que ça ira mieux une fois l'autre changé.
