string(5) "22093" string(5) "22093" string(5) "20244" string(5) "22093" string(5) "22093" string(5) "22093" Passion Espace Club • schéma circuit suralimentation
Publié : 24 juin 2018, 12:31
par TurboDX25
suite à un probleme de bruit d'aspiration a l'acceleration je suis a la recherche d'une vue eclatée du circuit de suralimentation.je pense a une durite de turbo déchiré.
celle qui est entre le filtre a air et le turbo a deja été controlé.RAS
ensuite les autres je vois pas ou elles sont..
si vous avez des photos des durites ca m'interesse.
i
j'ai deja eu ce probleme sur ma passat tdi et apres changement d'une durite de turbo(sous le turbo) le probleme a été resolu.
merci pour votre aide
Re: schéma circuit suralimentation
Publié : 24 juin 2018, 20:37
par Davidrwt
C'est pas compliqué
Filtre a air -> turbo -> échangeur-> collecteur d'admission.
Sans oublier le passage par la vanne egr
Publié : 25 juin 2018, 17:43
par TurboDX25
c'est bon j'ai trouvé la cause de mon probleme.
c'est cette durite au bout de la fleche rouge
elle est coupé sur 2-3 cm juste au bout de la fleche rouge a la connexion avec la vanne egr.voyez plutot mais la qualité de ma photo est assez mauvaise
Publié : 26 juin 2018, 15:29
par TurboDX25
je sors de chez renault pour savoir le prix de la durite:un bras et un rein=170 eur TTC. :shock:
j'ai appeler quelques casses.ils me disent tous que c'est rare qu'il rentre ce moteur.
je vais continuer mes recherches sur la france entiere ou alors peut etre qu'un membre du forum ou une de ces connaissances aurait cette durite.
si oui contactez moi.
merci :D
Publié : 26 juin 2018, 15:32
par TurboDX25
ah oui j'ai oublié de préciser que je recherche eventuellement un site internet ou je pourrais trouver cette durite
Publié : 26 juin 2018, 18:37
par gege08
tu n'aurais pas la référence sur le devis?
ça peut aider à trouver
Publié : 26 juin 2018, 18:50
par gege08
pas plus intéressant sur ebay, c'est le même prix, en prenant la réf 8200907826 (2.0 dci m9r, sans indication de puissance)
Publié : 28 juin 2018, 10:51
par TurboDX25
merci gege08 pour ton aide.
mais je l'ai commandé ce matin chez renault.170 euros.c'est un peu pres les meme prix sur internet.
je vais la chercher cette apres midi.
et reste plus qu'à monter ça.j'essaierai de faire un petit photo reportage
Publié : 05 sept. 2018, 23:05
par Free_Man
@TurboDX25
Voici la vue éclatée du système
Circuit suralimentation
Source: http://renault.epcdata.ru/espace4/14698 ... 010917/10/
J'ai exactement le même pbm que toi sur mon espace: conduite N° 10, abîmé côté vanne EGR
Je ne trouve cette durite nulle part. Tu me conseilles de passer par Renault moi aussi ?
En attendant, pour le moment je continue à tenir avec un bon ruban adhésif résistant à la température + ruban spécial en tissu + double collier
Et j'ai fait 2000km avec svp dont 1100 en un seule trajet 8)
Mais je surveille et resserre car le ruban se dilate, ça va relâcher à n'importe quelle moment
Ça était facile à accéder côté échangeur pour remplacer cette durite ?
As tu la référence Renault ?
@Gégé08 : d'où vient cette référence 8200907826 ?
Je pensais que ça était plutôt ça : 8201070057
Mais de toute façon je ne trouve aucune offre sur le net ni avec l'une ni avec l'autre (sauf si je pars en URSS)
Pour info, j'ai eu en meme temps un pbm sur le tuyau de retour du FAP vers le capteur de pression différentiel.
J'ai mis les 2 pbm sur le compte de l'usure, j'espère qu'il n'y a pas une autre cause commune plus grave
Bien cordialement
Publié : 15 sept. 2018, 09:39
par TurboDX25
salut free_man
je t'envoi quelques informations tout à l'heure
PS désolé pour ce retard.je ne reçois pas de notification sur ma boite mail
Publié : 15 sept. 2018, 10:14
par TurboDX25
tout d'abord j'ai deja fait la réparation et je te remercie pour la vue éclatée du circuit de suralimentation que tu m'as envoyé.
c'est assez simple à changer.voila ta vue eclaté que tu m'as envoyé et que j'ai modifié pour t'expliquer:
PARTIE HAUTE
-1 collier à desserer sur le boitier papillon( et non pas la vanne EGR,qui est juste à coté) FLECHE VERTE SUR LE SCHéMA
-1 fiche électrique à débrancher
PARTIE BASSE
-seulement 1 collier à desserer FLECHE ROUGE SUR LE SCHéMA
et c'est tout.pas de difficulté particulière.l'accès à la partie basse est relativement facile.
voilà la reference 82 00 907 826.
et voila une copie de ma facture renault:
voilà si t'as d'autres questions contactez moi
Publié : 15 sept. 2018, 12:39
par gege08
donc c'était bien la bonne réf, je l'ai eu sur un vieux dialogys.
je crois que la mienne est aussi fendue, j'ai du gras au niveau de la flèche verte.
Publié : 15 sept. 2018, 13:27
par Totaly_espace
Je conseille le visionnage de cette animation made in Roro. Elle permet de bien visualiser l'architecture du moteur M9R. Les premières secondes de la vidéo sont consacrées au circuit d'admission d'air. Moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé.
https://www.youtube.com/watch?v=Kr3ZhrSuxRo
Publié : 15 sept. 2018, 21:10
par Free_Man
Merci TurboDX25 et tout le monde pour les infos
Content pour toi d'avoir résolu ton pbm et tu m'as rassuré pour l'accès à la partie basse
Avec mes rampes en polystyrene extrudé, l'accès en bas sera un jeu :lol:
Pour ceux qui seraient intéressés, je conseille ce https://www.vdreamauto.com/index.php?topic=12674.0
De mon côté, le ruban adhésif tient encore très bien 8) , ça me donne le temps de chercher plus tranquillement la pièce mais ça semble être en effet une peine perdue en dehors de chez Renault
Bien à vous
Publié : 15 sept. 2018, 21:49
par gege08
vu tout à l'heure sur le net, en pologne pour 150€, je ne connais pas les fdp, mais pour 20€ de plus autant allé directement chez renault
Publié : 15 sept. 2018, 21:53
par gege08
Publié : 16 sept. 2018, 11:39
par sylvain_L
Le collier sur la sortie échangeur (fléche rouge) n'est pas trop galère?
Publié : 16 sept. 2018, 19:11
par TurboDX25
gege08 a écrit :donc c'était bien la bonne réf, je l'ai eu sur un vieux dialogys.
tout a fait c'etait bien la bonne reference.
Publié : 16 sept. 2018, 19:15
par TurboDX25
gege08 a écrit :https://www.allcarpartsfast.co.uk/renau ... ake-pipes/
141€ en Angleterre
interessant après il faut voir les frais d'envoi
Publié : 16 sept. 2018, 19:23
par TurboDX25
sylvain_L a écrit :Salut,
un peu...
tu le desserre au maximum tu tire bien sur la durite en suivant l'axe et ca devrait sortir.
n'hesite à tirer assez fort.
moi au debut ca venait pas.et en forcant un petit peu HOP il est sorti.
j'ai oublié que je trouvais ça cher mais c'est après que j'ai compris pourquoi.c'est parce qu'elle est vendu avec un capteur deja serti sur le tube.
je crois que c'est un capteur pour le turbo
voila une photo prise sur le net(fleche rouge)
