Démontage Comodo Essuie-glaces
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2010
j'ai un problème de fermeture centralisé. D'après plusieurs forums consultés, la cause semble être un relai habitacle HS ou le Boitier Fusibles et Relais Habitacle entier à changer.
Dans tous les cas ils ne sont pas du tout accessibles, il faut démonter tout le tableau de bord, comme expliqué ici : http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t57366.htm
J'ai démonté toutes les vis de l'enorme tableau de bord mais je suis coincé. J'ai en effet à présent besoin de le lever mais ça coince au niveau du comodo droit. Certains disent de forcer mais même en forçant, ça ne passe pas du tout, et j'ai vraiment essayé de forcer mais je vais soir arracher le comodo droit, soit péter le tableau de bord.
Donc j'aimerais démonter ce comodo droit mais je ne vois pas du tout comment faire. Il est coincé par le tableau de bord. On tourne en rond
Une idée ?
Une idée ?
Espace IV 2.0 DCI FAP BVA Alyum+ de 2010 7 sièges cuir
- Année : 2010
Re: Démontage Comodo Essuie-glaces
Je crois que je vais démonter le volant, ça a l'air assez simple en suivant le tuto ici https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=16450 et en pensant bien à débrancher la batterie.
C'est juste que ça commence à faire beaucoup de pièces à démonter pour un bête relai à 10€ qu'ils auraient peut être pu rendre plus accessible...
- nagrrra
Pour retirer le comodo, il suffit de pousser l'ergot (bien visible sur le dessus sur ta photo). Ensuite, il se retire tout seul en coulissant vers l'extérieur.
C'est un jeu d'enfant.
- Année : 2010
Merci @nagrrra
Je ne sais pas si c'est moi qui suis débile ou si on n'a pas le même modèle mais chez moi j'ai bien poussé l'ergot, j'arrive à faire bouger mon comodo de ~1 cm mais il est coincé par la partie rouge sur ma photo ci-dessous, et par le tableau de bord (en bleu)
du coup je pensais retirer le volant, pour dégager la partie rouge, et ainsi libérer le comodo
- Finition : Zen
Salut,alexislg a écrit :Merci @nagrrra
n'y a t'il pas le même ergot en dessous
- Année : 2010
Si si, je l'ai bien évidemment déverouillé. C'est comme ça que j'arrive à bouger de 1 cm. Mais ça ne change rien au problème de la partie rouge qui coince complètementPainchocolat19 a écrit : n'y a t'il pas le même ergot en dessous
- Finition : Zen
désolé, mais question conne, tu as reculé ou monté descendu le volant
Sur un lien donné sur un autre fil, il dit qu'il faut jouer avec la plastique du tableau de bord, pour qu'il ne se coince pas sur le commodo.
- Année : 2010
Oui oui j'ai tout essayé. J'ai bien essayé de forcer un peu sur le tableau de bord mais comme j'expliquais, ça ne passe vraiment pas. Il manque plusieurs cm.Painchocolat19 a écrit : désolé, mais question conne, tu as reculé ou monté descendu le volant
Je suppose que ça dépend des finitions. Mon espace est de 2010, finition Alyum je crois
- nagrrra
Essaye de déposer la commande de la radio avant. Il est possible qu'une vis empêche d'extraire le comodo droit.
Sinon, chaque comodo est maintenu en place par deux ergots (dessus et dessous).
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
attention à l'airbag en démontant le volant.
Si j'ai bien tout lu, la batterie est débranchée !
- nagrrra
Pour la dépose de la planche de bord, il faudrait commencer par le début : dépose du volant, du contacteur tournant puis des comodos. Si les choses sont faites dans l'ordre, il n'y a pas de difficulté particulière, il faut juste de la méthode et de la logique cependant cette opération est longue et délicate.
La revue technique est un bon allié pour se lancer dans cette aventure car forcer sur des éléments dont les vis sont cachées est la meilleure façon de les détruire.
- Année : 2010
Quesrtion pas si conne, c'était bien ça, j'avais monté et descendu le volant ... mais pas tiré. Quel imbécile !Painchocolat19 a écrit :désolé, mais question conne, tu as reculé ou monté descendu le volant
- Finition : Zen
