Pièces à remplacer sur le V6 3.5 ?!
- OncleVania
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Bonjour a tous.
Je pense d'avoir bien lu tout sur le changement des bougies, sur un V6. En lisant, je prenais des notes, et je me suis fait une liste des pièces à remplacer par la même occasion.
J'aimerai bien avoir votre retour sur cette liste, avant de passer la commande.
- Bougies
- Bobines
- Valve PCV (consummation d'huile importante)
- Joint de collecteur d'admission
- Joint de boîtier papillon motorisé (netoyage de boîtier)
Avez-vous remplacé d'autre chose vous ?!?
- Bougies
- Bobines
Espace IV (2) - Initiale - 3.5 V6 2006
La plus confortable de toutes les voitures !
Re: Pièces à remplacer sur le V6 3.5 ?!
En fonction du kilométrage j'aurai également dit les sondes lambda
- OncleVania
Ah, merci ! Bien pris en compte.
les 2 du banc arrière nécessitent la dépose du collecteur d'admission pour accéder aux connecteurs.
D'origine c'est du NGK vendu à prix d'or par Renault....
Sinon, tu peux les acheter par exemple ici:
- https://www.oscaro.com/sonde-lambda-ngk ... 673-3922-p
- https://www.oscaro.com/sonde-lambda-ngk ... 342-3922-p
+ 1 pour les lambdas, tant qu'à faire, le collecteur étant déposé....
- OncleVania
Merci beaucoup a tous !alban76 a écrit :les 2 du banc arrière nécessitent la dépose du collecteur d'admission pour accéder aux connecteurs.
Si j'ai bien compris, il faut 2 de chaque, non ?
2x1804 et 2x1857 ?!
Tout a fait ! 2 sondes amont et 2 sondes aval.
Le coût n'est pas négligeable. Après, tu peux trouver bcp moins cher mais la connectique n'est pas fournie (juste la sonde + une gaine avec 4 fils) et ça sera a toi de bidouiller/souder/connecter les fils de la sonde neuve sur le connecteur de tes vieilles sondes.
- OncleVania
Alors, c'est une bonne nouvelle, car c'est 2x moins chère (sur le même site), connecteurs inclusalban76 a écrit :Tout a fait ! 2 sondes amont et 2 sondes aval.
https://www.oscaro.com/sonde-lambda-bos ... 476-3922-p
https://www.oscaro.com/sonde-lambda-bos ... 474-3922-p
Et puis, je me dis que Bosch ce n'est pas 2x moin bon, au niveau de qualité, que NGF
Merci pour cette économie, vu que ma liste devient bien longue
