En panne après éthanol
Re: En panne après éthanol
Peut etre pas sur toutes les versions/années, car ca m'étonnerait que les installateurs GPL s'amusent à rajouter ca pour le fun. Ca fait intervenir sur le faisceau et donc des choses en plus à démonter.
sur le 4 du vsi prinsWutch a écrit :Tu as quoi comme montage gaz ?
Moi, sur mon prins VSI 1, j'ai un relais en plus pour réinitialiser le niveau à chaque arrêt moteur
sur le 3 une merde sans nom, un truc italien ...
le 3 je roule avec ou sans arret, la jauge carburant tdb ne bouge pas puis au bout d'un moment => la jauge clignotte pour indiquer un "souci" qui n'en n'est pas un . tant que le niveau d'essence ne bouge pas la jauge reste en erreur. il faut soit consommer de l'essence soit en remettre, pour que l'afficheur revive. il fonctionne comme cela depuis 360.000
sur le 4 je ne sais plus, ca fait bien longtemps que je n'ai pas roulé avec (forcemment je roule avec le 3 ).
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Ah ? Moi qui pensait que c etait pour avoir un nouveauvtoujoird parfait même si on se garait en forte pente.
Je ne comprend vraiment pas pourquoi ils s embetent a intégrer cette fonction dans les calculateurs ou ajouter un relais.....
hier encore, je refait le plein :
il reste 2 barres et je remet 59 litres donc toujours cohérent !
par contre j'ai un doute sur la consommation réel, le TDB m'indique 12,8 l/100, je trouve ça élevé
même à 100% ethanol
même à 100% ethanol
espace 4 2.0T 165cv BVM (100% éthanol)
espace 3 2.2dci 115cv (vendu)
Ben faut compter 30% de plus qu'à l'essence, à voir à combien tu es à l'essence. Et sinon facile de faire le calcul du réel pour voir si c'est juste ou pas
j'ai refait le plein après 99,8 km et j'ai remis plus de 16l (ça me fait peur)
La conso sur si peu de km n'est pas vraiment significative. Attendre au moins 1000 km pour avoir une idée plus précise.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Entre 12 et 13l au 100 à 100% éthanol, c’est ce que je fais avec un 3 (trajets ville principalement) donc ta conso ne me choque pas
- Doms
Bonjour , je fait de la ville et de petites routes et du coup la conso tourne autour de 13l/15l au 100 et 10l avec un peut d'Autoroute , donc conso normale pour nos Espaces bien aimés
Renault GoldoRino Espace 3 long 2l16s 340000 kms
Honda CBR 1000 F de 1989 135 cv 15000 kms ( réels )
