probleme demarrage espace 4 2.2 dci
- canaja26
bonjour je viens de finir de restaurer mon grand espace 4 2.2 dci privilege 150 ch , donc j,ai changer moteur plus boite a vitesse , une fois tout remonter je met la batterie et ensuite je met ma carte et cela me dit ^^colonne bloquer tourner le volant ^^ mais j ai beau tourner le volant rien n y fait et du coup je peut pas démarrer , merci de votre aide car la je pige plus
https://t.me/pump_upp
- canaja26
Re: probleme demarrage espace 4 2.2 dci
je precise j ai rien modifier j ai laisser tout les boitier tel quels j ai juste remplacer le moteur boite
- canaja26
j ai essayé de remplacer le lecteur de carte ca n a rien donné
- Davidrwt
C'est pas le lecteur de carte qui va débloquer ton volant.canaja26 a écrit :j ai essayé de remplacer le lecteur de carte ca n a rien donné
Entend tu le claque du verrou ?
- canaja26
Bonjour a la base non , j ai remplacer le mécanisme du verrou et au premier branchement je l entend ensuite plus rien et toujours le même message au tableau de bord et demarre pas , a chaque fois j ouvre le verrou je le positionne en fermer et dès que je met la carte il s ouvre mais le message reste le meme
- canaja26
je precise mon volant n est pas bloquer le verrou est séparé de la colonne en preventif pour pas me faire bloquer justement
- Finition : Zen
et le verrou réagit
et le verrou réagit
- canaja26
Quand je le positionne fermé oui je met la carte il s ouvre nikel mais le message au tableau de bord et le meme et ca demarre pas
- canaja26
J ai meme essayé avec un autre verrou la rien ne se passe il n est pas reconnu je pense
- canaja26
J ai vérifiés par précaution tout les fusibles qui se trouve dans le compartiment moteur et ras
- Davidrwt
C'est le verrou qui renvoie pas l'info comme quoi il est ouvert donc du coup refus de démarrage.
Ça sert à rien de tester avec un autre verrou ca marchera pas sauf si il est vierge.
Pourquoi avoir changer la partie mécanique ?
- canaja26
Ben comme ca , je pensais que ca pouvais venir de la
- canaja26
Du coup je dois faire quoi ? Pas possible de le shunté ce verrou ? Pour renvoyer la bonne info
- canaja26
j ai besoin d aide il me rend fou cet espace pffff
- Finition : Zen
je ne suis pas sur de ce que je vais écrire...mais il me semble qu'avec la clip tu puisses désactivé le verrou.
Tu ecris quand je le postionne fermé, il devrait le faire seul en ouvrant la porte conducteur.
Un verrou est codé pour 1 véhicule, il ne fonctionnera pas sur un autre, sauf à l'avoir `` virginisé``
- Davidrwt
Salut à mon avis non voir certain.Painchocolat19 a écrit :Salut,
Il fait partie du processus anti démarrage.
- Finition : Zen
Salut,Davidrwt a écrit :Salut à mon avis non voir certain.Painchocolat19 a écrit :Salut,
comme je l'ai écris, il me semble.
Mais en cas de travaux sur le train avant, comment fait tu pour tourner la direction, et pour le démontage de la colonne de direction
Il me semble vraiment avoir vu ça en parcourant le logiciel.
- canaja26
Donc j ai encore changer de verrou j ai prit dans mes pieces un d espace 4 dci 1.9 et la miracle la voiture démarre nikel enfin , le hic c est que le verrou qui est juste branché , sans etre fixer sur la colonne pour pas me faire avoir , ne fait pas son role il ne s ouvre pas ni ne se ferme , incompréhensible
- canaja26
Du coup il faut passer a la valise pour regler ca ?
- Davidrwt
Si ça marche comme ca, laisse comme ca.
- canaja26
La voiture démarre nikel oui mais le verrou fonctionne pas , moi perso ca me gene pas des masses mais ca passe au ct comme ca ?
- Davidrwt
Mon espace à le verrou qui est constamment débloquer et il restera comme ca, il a fait 2 ct bientôt 3 et aucune remarque.
De toute manière le verrou est pas considéré comme élément de sécurité mais d'antivol donc...
- Finition : Zen
Salut,canaja26 a écrit :Donc j ai encore changer de verrou j ai prit dans mes pieces un d espace 4 dci 1.9 et la miracle la voiture démarre nikel enfin , le hic c est que le verrou qui est juste branché , sans etre fixer sur la colonne pour pas me faire avoir , ne fait pas son role il ne s ouvre pas ni ne se ferme , incompréhensible
donc tu es entrain de nous dire que n'importe quel verrou venant de n'importe ou ( casse ou autre ) le calculateur s'en fout royalement.
- canaja26
Ben j ai plusieur kit de démarrage de Renault espace 4 en 1.9 dci et 2.2 dci , j en ai mis un premier d un espace 4 2.2 dci de 2004 et rien pas d acces au compteur ni contact , j en ai mis un autre de verrou d espace 4 1.9 dci de 2003 je crois et la tout c est allumé au tableau de bord et j ai pu démarré bizzarement ( normalement ca n aurais pas du démarré suite au codage du verrou) mais je n ai pas remis le verrou en place par crainte de bloquage de la direction mais le verrou ne rempli pas sont role le loquet de sort pas ni ne rentre, du coup je vais laisser comme ca vu que ca pose pas spécialement de problème, maintenant a savoir si n importe quelle verrou peut faire l affaire j en doute quand meme
- Davidrwt
Bizarre ton histoire :/
