Can Clip et Mac ou iOs ?
Gercofis
Message non lu par Gercofis »
Il semblerait que pour obtenir toutes les infos, je pense a la clim d'un Espace 4.2, il faille passé par un Can-Clip et je n'ai pas trouvé de soft pour Mac ou iOs ? Peut-être n'ai-je pas bien cherché aussi ?
J'ai un module ODBII très basique mais qui ne me donne pas la Clim et sa remise a zéro ?
Et j'ai justement un problème avec la clim...
A vous lire...
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Can Clip et Mac ou iOs ?
Il n'y a pas de soft sous mac pour la CanClip.
Et pour Windows c'est pas toujours facile , il faut un 32 bit en XP ou W7.
J'ai acheté un PC Portable chez Emmaüs à 50 euros qui ne me sert qu'au Diag.
Yves
Je ne pense pas que cela existe. Car c'est une copie du soft renault prévu pour tourner sur des postes standardisé dans le réseau renault et donc probablement sous windows.
Painchocolat19
Finition : Zen
troublouse a écrit :Il n'y a pas de soft sous mac pour la CanClip.
Yves
il me semble que les dernières versions du logiciel sont
installables en 32 ou 64 bits.
troublouse
finition : Connoly
Yves
J'ai pas de version récente ...car je n'ai que de vieilles autos :roll:
Gercofis
Equivalent Can Clip pour Mac ou iOs ?
troublouse a écrit : J'ai pas de version récente ...car je n'ai que de vieilles autos :roll:
J'avoue avoir beaucoup de mal a comprendre l'utilité de cette réponse...
Je remercie les autres, pour info il est tout a fait possible d'installer Windows sur un Mac.
On est quand même en face de paraisse intellectuelle, je ne vois pas ce qui techniquement empêcherait d'utiliser Can Clip sur un Mac il suffit en utilisant le même noyau de faire (programatiquement) les connexions nécessaires.
Merci a vous
Que puis-je trouver d'autre (qui fonctionne sur Mac ou iOS bien-sur !) pour faire ça ?
troublouse
finition : Connoly
Merci a vous
Les versions récentes du logiciel sont pour les voitures récentes ,n'en ayant pas ( de voiture récente ) je n'ai jamais testé la V180 qui peut éventuellement fonctionner sous 64 bits.
Si tu as les connaissances pour palier a mes paresses intellectuelles fait en profiter le Forum.
Yves
On peut certes installer Windows sur Mac, et donc Dialogys dans la foulée... mais de là à garantir que cela fonctionne, il y a un éééééénorme fossé, car tu n'es pas du tout à l'abri de bug de l'interfaçage matériel et logiciel !
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :mrgreen:
Trouver un vieux PC avec XP en 32 Bits sera plus fiable ;) Beaucoup ont fait ce choix ici .
Et installer une nouvelle version apporte toujours un risque, donc garder une ancienne version qui convient à ses véhicules et qui est stable n'est pas de la paresse, mais plutôt de la sécurité et de la fiabilité.
Après, si tu as un Mac, le windaube qui va avec, la version 180 et du temps, merci de faire partager aux autres ton expérience , le forum marche dans les deux sens ;)
Painchocolat19
Finition : Zen
je laisse également une vieille version de clip pour mon camion.
Je repondais juste à troublouse pour le 32 bits.
muckenau
Re: Equivalent Can Clip pour Mac ou iOs ?
Message non lu par muckenau »
Salut à tous,
A priori installer le soft sur un mac fonctionne sans trop de prise de tête grâce à VMWare.
http://blog.obdexpress.co.uk/2017/08/18 ... -mac-os-x/
Si un non paresseux doté d'un mac tel que Gercodis pouvaient tester et confirmer cela ça serait chouette. :wink:
Gercofis
Toutes mes excuses je n'avais pas vu vos réponses...
Bien sur que je peux tout tester...
La donne a un peu changée je suis en contact (sur mon lieu de vacances, enfin l'été) avec un mécano, chef d'atelier chez Renault, qui peu a l'occasion venir avec la chose et en plus il doit savoir s'en servir...
