Capteurs de pression
Caribou
Année : 2010
Message non lupar Caribou » 15 oct. 2018, 20:05
Salut à tous !
Je ferai ma présentation en bonne et due forme rapidement.
Mais là j'ai une question.
J'ai repéré une annonce de 4 jantes en 17 pouces comme celles d'origine pour ... 150 euros !
Ma question est la suivante, comment va réagir l'ordinateur de bord ?
Si je passe chez Renault pour les réinitialiser quid quand je repasserai en pneus été !?
Merci pour vos réactions
Caribou
Grd Espace Initiale 150 dci 2010 - 185000kms
Partner Tôlé 120 cv 2016 - 46000 kms
207 hdi 98 gr 2012 - 156000 kms
306 cab 2003 - 138000 kms
V90 2018 - 19000 kms (véhicule de fonction)
Famille nombreuse ... avec 5 permis , et un 6eme en vue...
Re: Capteurs de pression
Message non lupar Wutch » 15 oct. 2018, 20:35
Il faut faire ajouter les nouveaux capteurs chez renault pour qu'ils soient reconnus. A priori le calculateur peu connaitre 8 capteurs, donc tu dois pouvoir un jeu hiver et un autre été.
milsabords
Message non lupar milsabords » 15 oct. 2018, 20:57
Il y a un forumer (grostoto) qui propose un forceur de valve, qui permet de faire l'opération sans passer par la valise.
Fais une recherche sur "TPMS".
Message non lupar grostoto » 15 oct. 2018, 21:46
non, il faut obligatoirement la valise pour rentrer 4 valves de plus.
ou alors un appareil avec un prox prohibitif pour un particulier.
le forceur de base s'utilise avec une valise.
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
Message non lupar pontiac » 16 oct. 2018, 08:13
La valise reconnait les nouvelles valves :arrow: noter leur emplacement / numéro
Ensuite les assigner manuellement a chaque roue ( je viens de le faire sur un Scenic, le mécano a interverti les roues sans prendre en compte les valves :evil: )
Simple, rapide, rien de compliqué, sauf... sauf qu'il faut la clip :!:
Message non lupar grostoto » 16 oct. 2018, 08:23
Dans le cas de valves inconnues (on ne connaît pas l'identifiant) il faut un forceur pour avoir l'identifiant.
205 1.6 bva
Message non lupar Wutch » 16 oct. 2018, 09:00
Et sur des neuves ? C'est indiqué dessus ?
Message non lupar pontiac » 16 oct. 2018, 09:42
La clip sait lire / reconnaitre de nouvelles valves ( je l'ai fait )...
Faut juste un crayon et un bout de papier...
Caribou
Année : 2010
Message non lupar Caribou » 16 oct. 2018, 18:56
Merci à tous pour vos réactions.
Je vais donc rester avec mes jantes en tôle si passage au garage nécessaire à chaque changement.
Caribou
Message non lupar Wutch » 16 oct. 2018, 19:16
Nécessaire une fois seulement. La voiture peut reconnaitre 8 roues, donc ca marche pour un jeu hiver et un été.
Message non lupar grostoto » 17 oct. 2018, 11:45
pontiac a écrit :...
explique un peu plus car je ne vois pas..
on est dans le cas ou la valve est déjà monté, et sans doute que le n° n'est pas relevé.
donc pour moi pas de solution sauf à forcer la valve pour que clip identifie son n°
et je ne pense pas que clip puisse forcer une valve à emettre son identifiant, c'est la qu'intervient le forceur.
par contre, si les pneus ne sont pas encore monté sur les jantes, alors il suffit effectivement de relever les n° des valves et de les rentrer dans clip à la bonne place.
205 1.6 bva
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
