Capteurs de pression
Publié : 15 oct. 2018, 21:05
par Caribou
Re: Capteurs de pression
Publié : 15 oct. 2018, 21:35
par Wutch
Il faut faire ajouter les nouveaux capteurs chez renault pour qu'ils soient reconnus. A priori le calculateur peu connaitre 8 capteurs, donc tu dois pouvoir un jeu hiver et un autre été.
Publié : 15 oct. 2018, 21:57
par milsabords
Il y a un forumer (grostoto) qui propose un forceur de valve, qui permet de faire l'opération sans passer par la valise.
Fais une recherche sur "TPMS".
Publié : 15 oct. 2018, 22:46
par grostoto
non, il faut obligatoirement la valise pour rentrer 4 valves de plus.
ou alors un appareil avec un prox prohibitif pour un particulier.
le forceur de base s'utilise avec une valise.
Publié : 16 oct. 2018, 09:13
La valise reconnait les nouvelles valves
noter leur emplacement / numéro
Ensuite les assigner manuellement a chaque roue ( je viens de le faire sur un Scenic, le mécano a interverti les roues sans prendre en compte les valves
Simple, rapide, rien de compliqué, sauf... sauf qu'il faut la clip
Publié : 16 oct. 2018, 09:23
par grostoto
Dans le cas de valves inconnues (on ne connaît pas l'identifiant) il faut un forceur pour avoir l'identifiant.
Publié : 16 oct. 2018, 10:00
par Wutch
Et sur des neuves ? C'est indiqué dessus ?
Publié : 16 oct. 2018, 10:42
La clip sait lire / reconnaitre de nouvelles valves ( je l'ai fait )...
Faut juste un crayon et un bout de papier...
Publié : 16 oct. 2018, 19:56
par Caribou
Publié : 16 oct. 2018, 20:16
par Wutch
Nécessaire une fois seulement. La voiture peut reconnaitre 8 roues, donc ca marche pour un jeu hiver et un été.
Publié : 17 oct. 2018, 12:45
par grostoto
pontiac a écrit :...
explique un peu plus car je ne vois pas..
on est dans le cas ou la valve est déjà monté, et sans doute que le n° n'est pas relevé.
donc pour moi pas de solution sauf à forcer la valve pour que clip identifie son n°
et je ne pense pas que clip puisse forcer une valve à emettre son identifiant, c'est la qu'intervient le forceur.
par contre, si les pneus ne sont pas encore monté sur les jantes, alors il suffit effectivement de relever les n° des valves et de les rentrer dans clip à la bonne place.
