Depuis peu après l'achat de mon Espace IV, j'ai pu entendre un bruit vers la roue avant droite.
J'ai pensé immédiatement au cardan ou au soufflet de cardan, j'avais eu un problème similaire avec une Renault 19. Mais je ne suis pas du tout sûr de moi.
Je cherche conseil et/ou confirmation sur ce problème.
J'ai effectué 2 enregistrements, j'ai ensuite "forcé" le son du problème pour que des oreilles expertes puissent l'identifier correctement. Le bruit peut prendre deux sonorités différentes. Un bruit de "squic squic squic" ou un bruit "Ron Ron Ron" (on fait comme on peut pour décrire du son )
J'ai deux liens pour vous, j'ai du mal à savoir quand et pourquoi ces bruits se produisent, car ce n'est pas tout le temps. Peut-être à plus faible vitesse, mais je crois les avoir constatés sur l'autoroute aussi... bizarre...
Bruit aigu "squic squic" :
https://youtu.be/G9fKKqc25J4
Bruit sourd "ron ron" :
https://youtu.be/QfPRHHFdzBw
Voilà merci !
BRUIT SUSPECT (CARDAN, SOUFFLET, AUTRE ??)
- Qwent1
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Quentin
Espace IV 2008 2.0 dci 130 cv Expression
- gege08
Re: BRUIT SUSPECT (CARDAN, SOUFFLET, AUTRE ??)
vérifie aussi la poulie damper
- Philou 33
Roulement de roue
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Bonsoir j'ai eu un bruit suspect aussi à l'avant droit, Renault pensait cardan en fait c'était la tige de l'amortisseur
- Qwent1
Désolé pour ce temps de réponse, je ne reçois pas les notifications de réponses. Je vais régler ça.
Mon garagiste a essayé de trouver l'origine du bruit, mais pour l'instant, il ne sait pas vraiment. Il a cependant isolé le son en l'identifiant au centre de la voiture plutôt qu'à droite comme je le pensais.
Il avait constaté il y a quelques mois que mon volant moteur était un peu usé et il pense aujourd'hui que le bruit pourrait provenir de cette pièce, mais sans conviction. Il faut démonter la boite de vitesse pour cela, trop de main d'oeuvre pour un doute.
@gege08 : Je lui parlerais de la poulie damper pour avoir son avis.
@Philou 33 : Je lui parlerais aussi des roulements de roue, même si je doute que cela provienne de là, le bruit ayant été isolé entre les deux roues avant.
Merci pour votre retour, le sujet reste ouvert pour ceux qui auraient d'avantages de propositions.
Quentin
Quentin
Quentin
