Page 1 sur 2
Amortisseurs avant qui claquent
Publié : 01 janv. 2019, 14:04
par mousse expansive
Salut et bonne année à tous.
Je rencontre un claquement sur mon 4. Après des heures de recherche j'ai enfin trouvé que ça venait des têtes d'amortisseurs, à la descente de la roue elles claquent contre la coupelle haute ( juste sous le plastique du tdb)
Ça le faisait déjà avant le remplacement.
J'ai tout changé : 4 amortos, butées, roulements... A part les ressorts qui ne sont pas cassés mais peut être trop mous, je ne vois pas d'où ça pourrait venir.
Merci pour vos idées
Re: Amortisseurs avant qui claquent
Publié : 01 janv. 2019, 14:13
par blacksamourai
Meme probleme que toi, j'ai fait comme toi j'ai tous remplacer et j'ai toujours des claquements, je me pense plus sur les silents blocs de barre stab ou alors les écrous des tetes d'amortisseurs qui sont bien chiant a serrer
Publié : 01 janv. 2019, 15:16
blacksamourai a écrit :Salut
Pour moi c'est sur que c'est les têtes qui claquent. J'ai roulé avec la main dessus pour vérifier.
Les sb de barre stab sont ok, rotules suspension aussi, biellettes de barre stab aussi...
C'est vrai que c'est une horreur à serrer, je l'ai fait à la clé à choc et je pense être au max
Publié : 01 janv. 2019, 16:59
par blacksamourai
le problème c'est que même a la clé a choc les tiges d'amortos tourne vu l'emplacement renault a merder, je pense que lorsque j'aurai le temps je contrôlerai le serrage des 2 écrous sur la tête d'amortisseur peut être j'ai louper un serrage.
Publié : 01 janv. 2019, 17:32
par gege08
salut et bonne année 2019
vous avez bien remis en place la grosse rondelle metal/cahoutchouc sur la tige de l'amortisseur?
Publié : 01 janv. 2019, 17:53
gege08 a écrit :salut et bonne année 2019
Oui, sur le dessus.
Publié : 01 janv. 2019, 18:23
par gege08
les coupelles sont plaquées par les deux vis contre la carrosserie (et guidées par les deux tétons en plastique), donc elles ne peuvent déjà pas claquer contre la carrosserie.
le ressort plaque la partie inf contre la partie sup, elle même bloquée par l'écrou merdique (tête de 17) et avec la force du ressort c'est bizarre que ça puisse claquer.
pour avoir démonter 2 fois (re-changement des ressorts), j'ai serré la 1ere fois avec un cliquet normal, et la 2eme fois avec un cliquet pneumatique et resserré au cliquet manu, et pas de claquement
Publié : 01 janv. 2019, 18:52
gege08 a écrit :les coupelles sont plaquées par les deux vis contre la carrosserie (et guidées par les deux tétons en plastique), donc elles ne peuvent déjà pas claquer contre la carrosserie.
Je me suis peut être mal exprimé.
Ce qui claque c'est la grosse rondelle metal/cahoutchouc évoquée plus haut au moment où la voiture remonte et donc la jambe de force se déplie
Publié : 01 janv. 2019, 19:26
par gege08
elle est montée dans le bon sens?
elle n'est pas symétrique, elle est légèrement biseautée.
Publié : 01 janv. 2019, 20:18
gege08 a écrit :elle est montée dans le bon sens?
Oui et de toute façon le jeu serait minime alors que j'ai bien 2 cm de débattement
Publié : 01 janv. 2019, 20:53
par gege08
2 cm !!!
Publié : 01 janv. 2019, 21:57
par 25th
Quand j'ai changé les amort. j'avais eu ce claquement mais aprés avoir bien serré contre la carrosserie la grosse rondelle plus de bruit.
donc un debattement de 2cm ça semble enorme si on parle bien de la même rondelle avec caoutchouc
Publié : 02 janv. 2019, 05:46
Oui c'est bien la grosse rondelle du dessus et en compression j'arrive bien à 2cm( ou presque) de jeu, du coup quand l'amortisseur revient ça claque. J'ai essayé de remettre un coup de clé à choc mais ça ne bouge plus d'un mm. Malheureusement impossible de passer d'autres outils pour bien serrer. En tout cas je n'ai pas ce qu'il faudrait.
Publié : 04 janv. 2019, 18:45
par gege08
je pense à un truc, ça ne serait pas ta douille qui arrive en butée sur la tige filetée?
c'est une douille de 21 qu'il faut et moi j'utilise une douille longue pour bougie
Publié : 04 janv. 2019, 18:54
Salut.
Non elle se met bien à fond et au pire avec la clé à chocs elle sortirait du carré alors que là elle ne tourne même pas d'un millimètre on sent bien que c'est vissé à fond
Publié : 04 janv. 2019, 18:59
Remarque non j'ai peut-être dit une connerie ça pourrait buter mais il me semble que je l'avais déjà serré à la douille longue.
Voilà que maintenant j'ai un doute je vérifierai demain mais je ne vois pas pourquoi ça ce serait desserré.
Sinon j'ai une paire de butées neuves. Peut-être que ça serait tout simplement les butées qui seraient mortes mais je n'y crois vraiment pas
Publié : 04 janv. 2019, 20:12
par gege08
la tige filetée est peut être plus grosse que le carré de la douille, donc elle ne sort pas si c'est le cas.
au fait, ça te le fait des 2 cotés?
à tout hasard, quand tu as resserré l'écrou (taille 17, douille longue) qui tient la coupelle d'amortisseur, tu n'aurais pas un écrou qui serait resté dans la douille qui serait serré mais pas à fond? ça te fait une butée en dessous de la rondelle (idée à la con, mais ça nous est déjà arrivé au boulot, quand on oubliait d'enlever le vieil écrou de la douille et que l'on mettait le nouveau, on se retrouvait avec deux écrous sur la tige filetée)
Publié : 04 janv. 2019, 20:41
gege08 a écrit :la tige filetée est peut être plus grosse que le carré de la douille, donc elle ne sort pas si c'est le cas.
Oui c'est fort possible
oui mais un peu plus à gauche
pas complètement impossible mais j'en doute fort quand même
Je pense démonter complètement toute la jambe de force pour tout reassembler au cas où j'aurais merdé la première fois mais je suis sceptique car quand je fais les choses pour la première fois, justement je reverifie tout plusieurs fois pour être sûr.
Publié : 10 janv. 2019, 21:00
par orval56
je viens alimenter le sujet. j'ai tout changé : amortisseurs, coupelles et les rotules de barre stab
idem, petit clong quand je roule
pourtant mêmes pièces changées sur mon précédent IV et nickel...
mais pour l'instant, je suis sur d'autres voitures et mon trafic
à suivre car le CT c'est dans moins d'un mois
Publié : 11 janv. 2019, 06:26
Dans mon cas, au ct ça passe puisque le bruit est en roulant et qu'il n'a pas de jeu.
Par contre j'ai un roulement gauche qui vient de lâcher sans prévenir. C'est bizarre ça fait 2 fois déjà. Je l'ai fait changer il y'a peu de temps je dirais 30000km en gros.
1 cm de jeu au bord de la roue
Justement je m'étonnais de plus avoir d'abs, esp...
J'ai pigé pourquoi
Publié : 11 janv. 2019, 16:53
.... quelle marque les roulements
Publié : 11 janv. 2019, 16:55
Me semble que c'est skf
Publié : 12 janv. 2019, 09:11
par Wutch
Petite question, c'est quoi le modèle d'amortisseurs que vous avez montés ?
Perso j'ai pas eu de soucis avec des sachs.
Publié : 12 janv. 2019, 10:42
par blacksamourai
Wutch a écrit :Petite question, c'est quoi le modèle d'amortisseurs que vous avez montés ?
Perso j'ai monter des KYB Excel-G - ref. 339734 avec butée et protection de la meme marque
Publié : 12 janv. 2019, 11:47
Monroe reflex à gaz
