Accés fusibles TDB conducteur
- marcus67
Comment faites vous pour sortir les fusibles du tableau de bord coté conducteur ?
Parce que moi , avec mes mains pleines de doigts , pour attraper ( même avec la petite pince à fusible ) les fusibles du fond , je galère .
En plus , ils tiennent bien les bougres .
Donc , avant de m'inventer un outil , je demande aux copains .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
Re: Accés fusibles TDB conducteur
Salut Marcus,
Comme les autres, prises de tête !
Au 1er, j'ai galéré, pour les autres, j'avais pris le pli, au prix de beaux bleus sur les poignets lorsque l'ensemble venait brutalement, et que le-dit poignet venait à cogner le pare-brise !
L'ingénieur qui a conçu ce truc, a dû le faire un lendemain de cuite !
- blacksamourai
Perso je laisse une pince a bec longue dans le vide poche juste au dessus histoire d'arreter de m'arracher les doigts
Lien de parrainage Allbebrid
- marcus67
Donc je commande un sachet de gros mots
- noujak
- Année : 2003
Je viens d'acquérir mon IV.
J'ai check-upisé le véhicule pour voir comment c'était foutu et où se trouvait quoi....
J'ai clairement halluciné quand j'ai vu où étaient situé les fusibles!!
Je ne sais même pas comment on peut chopper les 1er qui sont à moitié enquillé sous ma planche de bord du fait de la trop petite trappe d'accès!
Plus ma caisse est grande et théoriquement logeable, plus c'est mal foutu j'ai l'impression...
Actuellement:
-Espace IV 2.0dCi Alyum Plus 07': 220000km
-Scenic I.2 Fairway 1.6 16v 03' : 155000km
-Scenic II Exception 2.0 16v 05': 135000km (à ma mère)
Anciennement dans la gamme:
-Avantime 2.0T 03' Helios
-Grand Espace III 2.0 16v 99'
.... à quelle fréquence doit-on accéder à ces fusibles sur un IVblacksamourai a écrit :Perso je laisse une pince a bec longue dans le vide poche juste au dessus histoire d'arreter de m'arracher les doigts
.... encore jamais eu à faire de remplacement de fusibles sur mes voitures, je vais aller toucher du bois
- blacksamourai
Pas souvent voir meme casi jamais mais il a suffit d'une fois pour que ma main reste coincée au fond de la dite boite a fusible du coup je laisse au cas ou une vieille pince a bec.TheStone a écrit :.... à quelle fréquence doit-on accéder à ces fusibles sur un IV
- gege08
2 fois pour ma part, 1 quand je l'ai acheté pour les 2 fusibles de l'allume cigare et de la prise 12v dans le coffre, et 1 fois pour le fusible feux ar.
idem, je le fais à la pince
