Voyants "Service" + "Parking"
julpav
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
finition : Expression
Année : 2003
Message non lupar julpav » 28 janv. 2019, 14:12
Alors que je viens de mettre en vente mon Espace 4 essence, 2L Turbo de 2003 (140000 km), les voyants "Service" et "Parking" s'allument plus ou moins après avoir enlevé par mégarde la carte (clé) avant d'étendre par le bouton (start/stop).
Cela inspire t'il quelque chose à quelqu'un ??
Existe t'il (à part la valise à 40€) un moyen d'éteindre ces voyants ? j'ai essayé en débranchant la batterie mais sans succès..
Je précise que si je ne vends pas mon véhicule rapidement, je projette de faire 1000km avec prochainement, et que par ailleurs il démarre et roule très bien. Cela vous semble t'il raisonnable ??
Merci par avance pour vos réponses !!
Julien
Re: Voyants "Service" + "Parking"
Message non lupar EAime » 28 janv. 2019, 14:51
julpav a écrit :Bonjour à tous,
Julien
Tu mets en contact les câbles + et - de la batterie (après l'avoir débranchée, bien sûr). Ca devrait réinitialiser les calculateurs.
Edit correction après remarque pertinente d'un forumeur !
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
julpav
Année : 2003
Message non lupar julpav » 28 janv. 2019, 15:24
ah ok, merci, pas de risque de tout cramer ??
Message non lupar EAime » 28 janv. 2019, 15:27
julpav a écrit :ah ok, merci, pas de risque de tout cramer ??
Du moment que les cosses ne soient pas en contact avec la batterie.
julpav
Année : 2003
Message non lupar julpav » 28 janv. 2019, 16:53
OK, je vais tenter ça .. Merci
Message non lupar camion rouge » 28 janv. 2019, 17:42
On parle bien des fils de batteries !!
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
julpav
Année : 2003
Message non lupar julpav » 28 janv. 2019, 18:22
Ben ouais, j'ai mis en contact le + et le - débranchés, hélas, ça ne résous pas le problème..
Message non lupar EAime » 28 janv. 2019, 18:23
Oupssss, :oops: :oops:
Pas précisé : une 15aine de minutes !
Un lien : viewtopic.php?f=47&t=9489&hilit=cosses
hyppolyte
Message non lupar hyppolyte » 28 janv. 2019, 18:27
EAime a écrit :
Tu mets en contact les bornes + et - de la batterie (après l'avoir débranchée, bien sûr). Ca devrait réinitialiser les calculateurs.
celui qui applique ça au pied de la lettre risque d'avoir des surprises ...
Message non lupar EAime » 28 janv. 2019, 18:32
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Je corrige de suite !!!!
Merci ! :shock: :shock: :shock:
julpav
Année : 2003
Message non lupar julpav » 28 janv. 2019, 19:30
les embouts métalliques (fixations) des câbles de batterie ont été en contact (désolidarisés de la batterie), mais rien de neuf
Message non lupar EAime » 28 janv. 2019, 19:41
OK !
Autre piste : Ta batterie a quel âge ?
julpav
Année : 2003
Message non lupar julpav » 28 janv. 2019, 20:24
Bonne question, faudra que je regarde ça demain au jour.. c'est une Renault Nissan qui charge et démarre bien semble t'il..
hyppolyte
Message non lupar hyppolyte » 28 janv. 2019, 20:30
Ton frein à main fonctionne bien ?tu l'as desactivé réactivé manuellement voir si ça faisait pas disparaître le défaut ?
julpav
Année : 2003
Message non lupar julpav » 28 janv. 2019, 20:48
oui, il fonctionne, je l'ai activé puis désactivé plusieurs fois, avec confirmation à chaque fois sur le tableau de bord..
lulu07
Message non lupar lulu07 » 12 févr. 2019, 05:26
petite question a EAime dans ce post :
quand tu dis que le baiser du + et - vont réinitialiser les calculateurs.
ça veut dire que s'il on l'a habituer au e85 progressivement il faudra tout reprendre ?
espace 4 2.0T 165cv BVM (100% éthanol)
espace 3 2.2dci 115cv (vendu)
Message non lupar EAime » 12 févr. 2019, 10:24
Pour être franc, je ne sais pas..... :? :?
fkp 94
Message non lupar fkp 94 » 12 févr. 2019, 14:47
ca ne servira à rien. le voyant est allumé indiquant à priori un defaut (un vrai défaut ou un faux positif ou un bug, dans les 2 cas ca reste anormal). un coup de valise pour tenter de situer le probleme.
ESPACEV63.5
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lupar ESPACEV63.5 » 14 mars 2019, 18:55
Ne serait-ce pas la manette du frein à main qui fait des siennes ? Il y a un système à ressort qui coince parfois avec l'usure et la saleté. Elle se démonte rapidement et ne coute pas cher en casse.
Espace IV 2004 Privilège 3.5 V6
407 Coupé Féline 2007
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : alkashi, Miharu59, SAHRO et 7 invités
