Problème bizarre de moyeu voilé
Gandalf
Finition : Alyum
Message non lupar Gandalf » 06 févr. 2019, 13:31
Semaine dernière je pose l'Espace chez Norauto pour une banale opération de changement plaquettes + disques avant. Début des problèmes... je repars, à peine arrivé vers 100 sur la voie rapide, le volant vibre. retour à la case départ, et après un double essai des mécanos, conclusion les disques neufs sont voilés, c'est rare mais ça arrive.
Ce matin rdv pris, ils les re-changent, je repars.. .pareil! Re-retour à la case départ, ils regardent tout ça de plus près, et là, conclusion, la roue est voilée, suffit de mettre la 1ère sur le pont et c'est largement visible à l'oeil nu. Ce n'est pas la jante, un des premiers tests a été de permuter les 2 bien sûr, ça a été fait sous mes yeux et de l'autre côté aucun souci donc c'est bien le moyeu a priori.
Mais.... pourquoi je n'avais aucune vibration perceptible avant le changement initial des disques? Peut-être parce qu'ils étaient déjà usés de manière asymétrique et ça compensait au niveau équilibrage? Mais dans ce cas, pourquoi aucune usure anormale ni asymétrique du pneu par rapport à l'autre (les 2 sont en relative fin de vie et on a déjà fait 18000 avec sans compter leur vie précédentes, ils n'étaient pas neufs à l'achat du véhicule), sachant que le voilage se voit largement à l'oeil nu en 1ère sur le pont donc loin d'être négligeable.
Tout avis bienvenu... pour l'instant on est partis sur un changement du moyeu, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre a priori, c'est juste 3 bouts de ferraille plaqués les uns aux autres.
Ils ont aussi contrôlé cardans, biellettes, rien d'anormal. La voiture a passé le CT l'an dernier avec zéro défauts.
Il me paraît impossible que le moyeu aie été endommagé lors du changement initial des disques?
Merci.
Grand IV 2.0 dci 150 de 2013
Re: Problème bizarre de moyeu voilé
Message non lupar grostoto » 06 févr. 2019, 13:58
jamais vu un moyeu voilé, sauf après un choc (et dans ce cas la jante est détruite, les rotules et triangles sont tordus).
question: depuis quand feuvert a des mécanos compétents qui savent faire autre chose que des pneus (et encore, ils sont capable de les monter à l'envers) ?
il est parfaitement possible de bousiller un moyeu si on tape comme un sourd sur les disques ou les jantes (alu) pour les déposer.
si ça marchait avant de laisser la voiture, c'est que c'est eux qui ont tout péter (rien d'étonnant à cela, ils arrivent à flinguer les crémaillères juste en changeant des rotules).
je comprend qu'on puisse parfois fréquenter ce genre de boutique de tunning, mais dans ce cas, il faut rester impérativement pas loin pour suivre le déroulé des opérations visuellement.
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
Gandalf
Finition : Alyum
Message non lupar Gandalf » 06 févr. 2019, 15:28
Merci pour ta réponse. C'est Norauto, pas Feu vert, quand-même moins pire d'après mes expériences passées. Mais vu ce que j'ai constaté ce matin avec la roue sévèrement voilée rien que de visu, j'ai effectivement du mal à imaginer que c'était le cas avant, avec des pneus qui ont déjà fait quelques 25000 kms et sans aucune usure anormale du côté du problème... je pense donc que c'est la 1ère intervention qui a créé le problème, et tu sembles confirmer que c'est bien possible malheureusement. Je sens que ça va être compliqué...
Message non lupar grostoto » 06 févr. 2019, 16:15
norauto, fervert, midas.. c'est du pareil au même: on va la bas pour acheter le sapin qui pu, et c'est tout.
même charger une clim avec une machine avec presque rien à régler, ils ne savent pas faire !!! (ils ont réussi à me péter le capteur de pression).
ça roule droit avant, évidement que c'est eux qui ont péter quelque chose.
205 1.6 bva
Gandalf
Finition : Alyum
Message non lupar Gandalf » 06 févr. 2019, 16:19
Ouais, j'ai oublié d'ajouter qu'en plus elle tire à gauche maintenant si je lâche le volant, forcément avec la roue gauche voilée..
hyppolyte
Message non lupar hyppolyte » 06 févr. 2019, 17:59
Je te conseille de contacter leur siège et leur service client si le franchisé ne veut rien faire ...
je l'ai fait une fois avec norauto pour un changement de pneus et deux fois avec feu vert pneus (ligne de soubassement plié au niveau du point de levage avant ) et clim (presque 2 fois trop de gaz injecté donc pas de clim )
marcus67
Message non lupar marcus67 » 06 févr. 2019, 18:02
Y ont roulé avec pour essais ?
Ou alors roulage avec défaut de serrage des roues , du déjà vu .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 196300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 116580kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 261900 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 123000 kms
une 306 1.8 16V XT Pack de 2001 193000 kms
une Modus 1.6 16V 06/2007 104000 kms
un Scénic 1.9 DCI 120CV 197800 Kms
hyppolyte
Message non lupar hyppolyte » 06 févr. 2019, 18:07
J'imagine pas norauto ou feu vert faire un essai de quoi que ce soit ...ils tiennent à leur vie
Gandalf
Finition : Alyum
Message non lupar Gandalf » 06 févr. 2019, 18:16
Oui, 2 essais semaine dernière lors de la première intervention, et encore un aujourd'hui. Après, là, même plus besoin d'essai dans l'immédiat tellement le voilage est visible quand la roue tourne sur le pont à basse vitesse. J'attendais le rappel cet aprème, rien, je rappelle demain...
Que de temps et d'énergie perdus, déjà cramé 2 matinées là-bas avec tout ça! Heureusement que je roule très peu en semaine, et je fais doucement et le plus de fein moteur possible, histoire de ne pas bousiller les disques neufs en plus......
Message non lupar EAime » 06 févr. 2019, 18:57
Si je peux te donner un conseil,
Saisis ta protection juridique, tu vas en avoir besoin, et surtout, n'utilise plus ton véhicule jusqu'à expertise.
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
Gandalf
Finition : Alyum
Message non lupar Gandalf » 06 févr. 2019, 19:04
Merci pour le conseil.... ça ma saoûle rien que d'y penser, tout ça pour une paire de plaquettes et de disques....
Le problème de fond c'est qu'on vit une époque formidable mais que ce genre de problèmes commence à affecter de plus en plus de choses dans la vie quotidienne... :|
Modifié en dernier par Gandalf le 06 févr. 2019, 19:08, modifié 1 fois.
Message non lupar grostoto » 06 févr. 2019, 19:07
que tu aurais mis 1h à changer toi même en suivant les tutos d'ici avec très peu d'outils .
+1: il faut évidement laisser la voiture dans leur garage, et ne pas l'utiliser.
205 1.6 bva
fkp 94
Message non lupar fkp 94 » 06 févr. 2019, 19:15
un moyeu voilé ca me parait enorme, pas impossible mais presque. si on enleve la roue et que l'on fait tourner, on constate que le moyeu tourne comme une patate ?
si oui, il est tordu et ca sent la boulette. le cardan est bien serré ? ca peut causer ce genre de souci un cardan pas serré.
la jante voilé j'y crois mais le moyeu pas le moins du monde, ca se trouve elle n'est pas montée correctement.
sportiva 850
Finition : ESPACE III
Année : 2011
Message non lupar sportiva 850 » 06 févr. 2019, 19:31
Bonsoir;
chez norauto ou autre il faut vraiment faire attention !
J'ai la fille d'une copine, qui a perdu une roue sur une rocade .
Celle-ci sortait de chez N....to.
Pour un moyeu tordu , ma tante a fait changer un roulement de roue chez le constructeur,
Bilan ,moyeu tordu !
Il faut vraiment etre vigilant quand on récupère sont véhicule après chaque intervention !
Laurent
Gandalf
Finition : Alyum
Message non lupar Gandalf » 07 févr. 2019, 10:02
Le voilage se voit de visu quand la roue est montée, quand-même pas juste avec le moyeu qui tourne.
Gandalf
Finition : Alyum
Message non lupar Gandalf » 07 févr. 2019, 18:04
Bien entendu, aucune nouvelle du gars qui devait me rappeler hier après-midi déjà, quand je rappelle aujourd'hui ah désolé il n'est pas là aujourd'hui, il revient demain il vous rappellera, etc.....
Mise en demeure de réparer leurs dégats partie en AR à l'instant, copie au siège... à suivre. Les mots passent, les écrits restent.
Et pour le faire moi-même... c'est un choix, je pourrais probablement, oui, pour des interventions simples de ce type, mais j'ai décidé que je ne touchais pas aux voitures (sauf les niveaux ou ce genre de broutilles quand-même, certes), je fais et bricole déjà beaucoup d'autres choses moi-même, et il n'y a que 24H par jour. Certes, sur ce coup j'ai déjà perdu beaucoup de temps et loin d'être fini. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça non plus, heureusement....
olifon
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Expression
Année : 2005
Message non lupar olifon » 07 févr. 2019, 18:38
J'aurais pû être d'accord avec toi, faisant souvent de doubles journées moi aussi.
Mais les expériences que j'ai eu avec mon I, mon II et mon IV, m'ont fait changer d'avis.
Financièrement parlant, l' Espace est vite un gouffre si on ne met pas les mains dedans.
Et alors là, le temps on le trouve.
Manque seulement la patience de comprendre l'usine à gaz.
La dernière est une 1.9DCI. Beaucoup m'ont dit (dont beaucoup ici..), que je n'aurais jamais dû acheter cette merde... Financièrement, je n'avais pas eu trop le choix, mon II accidenté n'étant pas réparable "économiquement". Tout ce que je pouvais faire moi -même, je l'ai fait, avec plein de jurons, évidemment, mais maintenant, je ne regrette pas l'économie
Espace IV 1.9 DCI - 277000 KM, moteur changé à 80000, distribution ,freins, pneus, catalyseurs récents
très satisfait jusqu'à présent !
Gandalf
Finition : Alyum
Message non lupar Gandalf » 08 févr. 2019, 10:37
Alors nouvelles du jour, 426 euros pour changer le moyeu et ce qu'il y a derrière, et ils disent bien entendu que ce n'est pas eux, alors que tout indique le contraire. Je vais être obligé de mettre en marche la machine, pas sorti de l'auberge...
p23
Message non lupar p23 » 08 févr. 2019, 20:15
Moyeu voilé :shock: ......jamais vu !!
Pour ce qui est des centres autos....arrêter de mettre vos autos dans ces trucs ! :roll:
Mieux vaut trouver un petit garagiste compétent quand vous ne savez pas faire !....je sais également que c'est plus facile a dire qu'a trouver ! :x
Espace 2000.1 td 03/87 (620000 kms :wink: .....Vendu :oops: ).Espace Alizé 2.1 dt 07/94....vendu :oops:
r25 tdx Baccara 07.91. r9 gtl 04/87.Golf tdi 1998.Golf Gld 80.
Gandalf
Finition : Alyum
Message non lupar Gandalf » 08 févr. 2019, 22:35
Il est clair que ça me servira de leçon.... et donc Alsaciens du coin, fuyez Norauto Obernai... quant au Feu Vert de Dorlisheim, pas mieux, mauvaise expérience là-bas aussi.... bref.
Camaro73
Message non lupar Camaro73 » 09 févr. 2019, 21:53
J'ai jamais vu ça !!!!
Comment ils ont pu tordre le moyeu ?????
Me rappelle plus comment c'est monté . Le disque est bien fixé par l'extérieur , direct sur le moyeu . On laisse le moyeu en place .
Par hasard, ils auraient pas des fois remonté le disque de travers sur le moyeu , sur de la rouille ou sur un grosse bavure.
De ce fait , il tourne comme si il était voilé , ainsi que la roue , vu qu'elle est plaquée dessus !!!!!
Bref , un travail de merde !!!!
Des bons à rien :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
supev-77
Message non lupar supev-77 » 10 févr. 2019, 10:02
+1 avec Camaro73
Une bavure, un grain de sable,... entre le disque et le moyeu. Meme si ce n'est que quelques dixièmes de mm, arrivé en bout de roue, ca fait quelques mm.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
fkp 94
Message non lupar fkp 94 » 10 févr. 2019, 14:48
ca semblerai bien plus logique qu'un moyeu tordu, ce qui est pratiquement impossible, surtout pour un simple changement de disque.
à moins que la voiture soit tombée ou quelque chose dans le genre.
Gandalf
Finition : Alyum
Message non lupar Gandalf » 11 févr. 2019, 13:10
Les avis divergent, plusieurs personnes ici ou ailleurs m'ont dit que c'était tout à fait possible si ils ont bourriné comme des malades pour enlever l'ancien disque. 1H30 chez un "vrai" garagiste ce matin, testé dans tous les sens, permuté roues etc... rien à faire, le moyeu est bien voilé...
Message non lupar EAime » 11 févr. 2019, 15:21
Gandalf a écrit :Les avis divergent, plusieurs personnes ici ou ailleurs m'ont dit que c'était tout à fait possible si ils ont bourriné comme des malades pour enlever l'ancien disque. 1H30 chez un "vrai" garagiste ce matin, testé dans tous les sens, permuté roues etc... rien à faire, le moyeu est bien voilé...
Pas de trace de choc, sur le disque ou en dessous ?
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Harcolas, Philou 33 et 18 invités
