ouverture et fermeture auto ne fonctionne plus Espace 4 initial
shark49
Modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVA]
Message non lupar shark49 » 10 févr. 2019, 20:45
Bonsoir tout le monde,
voilà je viens à vous concernant un problème sur mon espace 4
depuis mnt environ 1 mois, mon espace ne s'ouvre plus et ne se ferme pas forcément alors que j'ai bien la carte dans ma poche!
autre chose, quand je suis dans la voiture, que je commence à rouler, la voiture se verrouille, mais avant quand je m'arrêtais et que j'ouvrais ma porte, toutes les portes de la voiture se déverrouillaient, alors que mnt seule ma porte se déverrouille...
Une idée d'où cela peut il venir.
merci d'avance de votre aide.
bonne soirée
Renault Espace 4 2004 2,0T BVA Initial E85
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: ouverture et fermeture auto ne fonctionne plus Espace 4 initial
Message non lupar chtimi73 » 11 févr. 2019, 05:40
Boitier BFR qui fait des siennes ?
(Boitier Fusible Relais)
J'ai eu de problème il n'y a pas si longtemps. Regarde sur le forum, il y a un sujet qui en parle.
Espace 3 V6 24V 194cv (06/1999) avec 318160 kms (20/09/2014)
Espace 3 2.2 DCI 130cv ( 04/2002) avec 182000 kms
Espace 4 2.0 DCI 150CV 25th ( du 02/2011)avec 111670 kms (acheté le 14/02/2015)
Clio 1.2 60cv du fiston... 194000 kms et oui ça passe...
suzuki gsxr 1000 de 2002 avec 48000 kms
shark49
Message non lupar shark49 » 11 févr. 2019, 22:11
Ce qui est bizarre c'est que la porte passagé déverrouilles les portes ...
Je vais regarder ce que tu as mis juste au dessus
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
Message non lupar greg01 » 12 févr. 2019, 18:39
Salut.
L’ampoule derriere le reflecteur rouge qui est dans la portière conducteur s’allume t’elle quand tu ouvres ta portière ?
shark49
Message non lupar shark49 » 12 févr. 2019, 20:26
Je vais regarder ça
Pourquoi c'est quoi ce truc ?
Message non lupar TheStone » 12 févr. 2019, 20:39
:idea: …. si l'ampoule n'est pas grillée …. et ne s'allume pas, ça permet d'en conclure une rupture de fils du faisceau …. par exemple.
383000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
Message non lupar greg01 » 12 févr. 2019, 20:43
J’ai eu le soucis avec la porte passagé.
Il faut remplacer ces ampoules par des led.
Car au fil du temps l’ampoule fait merder le contact et du coup la portière n’est plus détectée ouverte.
Pour vérifier si ton soucis vient de là, enlève l’ampoule pour voir si ça fonctionne sans.
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
