Siege conducteur qui descend tout seul lorsqu'on s'assoient dessus et voyant contrôler airbag
zeferan
Message non lu par zeferan »
:cry: :cry: je reviens du CT et patatrak il y a un problème sur le siège conducteur et aussi un message contrôler airbag. En regardant sous le siège, j'ai vu qu'il y avait de la casse au niveau métallique
À votre avis, est ce que je peux démonter le siège et le résouder? Et si oui, comment faire ? Je suis novice et surtout je viens déjà de me faire dépecer par mon garagiste pour l'entretien....
Pour l'airbag, a priori c'est moins grave....
Merci d'avance,
Re: Siege conducteur qui descend tout seul lorsqu'on s'assoient dessus et voyant contrôler airbag
Bonjour et bienvenue,
:idea: ... tu retournes chez ton garagiste :wink:
zeferan
Merci pour ton retour.
Je dois d'abord le démonter ensuite je lui apporte et il me le soude gratis.
Il est trop cher en main d'œuvre.
Mais le but c'est aussi d'apprendre à bricoler avec votre aide à tous alors.... Peut-être que tu as des parts chez mon garagiste..... Lol
zeferan
Bonjour tout le monde,
Du coup, personne ne peut m'aider pour savoir comment démonter le siège conducteur ?
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par 25th »
Jamais fait sur l'espace mais je suppose qu'il faut prendre les precautions pour l'airbag et le pretentionneur de ceinture donc avant de les débrancher il faut débrancher la batterie et attendre une dizaine de minutes .
ensuite retirer les visses surement du torx et jouer avec les coulisses pour etre en face sinon je ne pense pas que ce soit bien compliqué à sortir à part le poid du siege.
Espace IV BVA 150dci 10cv JK04 (02/2010) 25th sans toit verre - (mien depuis 2015 à 160000km)(214000 en 2018)
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
marron glacé
C'est sur une voiture de 2013 que tu as cette casse :shock: ??
zeferan
Merci pour vos retours our à toutes et tous.
La voiture est de 2014....
:idea: .… 2014, tu devrais pouvoir faire prendre en charge par la garantie Renault.
