Siege conducteur qui descend tout seul lorsqu'on s'assoient dessus et voyant contrôler airbag
je reviens du CT et patatrak il y a un problème sur le siège conducteur et aussi un message contrôler airbag. En regardant sous le siège, j'ai vu qu'il y avait de la casse au niveau métallique
Pour l'airbag, a priori c'est moins grave....
Merci d'avance,
À votre avis, est ce que je peux démonter le siège et le résouder? Et si oui, comment faire ? Je suis novice et surtout je viens déjà de me faire dépecer par mon garagiste pour l'entretien.... Pour l'airbag, a priori c'est moins grave....
Merci d'avance,
Re: Siege conducteur qui descend tout seul lorsqu'on s'assoient dessus et voyant contrôler airbag
Bonjour et bienvenue,
... tu retournes chez ton garagiste
Merci pour ton retour.
Je dois d'abord le démonter ensuite je lui apporte et il me le soude gratis.
Il est trop cher en main d'œuvre.
Mais le but c'est aussi d'apprendre à bricoler avec votre aide à tous alors.... Peut-être que tu as des parts chez mon garagiste..... Lol
Bonjour tout le monde,
Du coup, personne ne peut m'aider pour savoir comment démonter le siège conducteur ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Jamais fait sur l'espace mais je suppose qu'il faut prendre les precautions pour l'airbag et le pretentionneur de ceinture donc avant de les débrancher il faut débrancher la batterie et attendre une dizaine de minutes .
ensuite retirer les visses surement du torx et jouer avec les coulisses pour etre en face sinon je ne pense pas que ce soit bien compliqué à sortir à part le poid du siege.
Espace IV BVA 150dci 10cv JK04 (02/2010) 25th sans toit verre - (mien depuis 2015 à 160000km)(214000 en 2018)
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
C'est sur une voiture de 2013 que tu as cette casse ??
Merci pour vos retours our à toutes et tous.
La voiture est de 2014....
.… 2014, tu devrais pouvoir faire prendre en charge par la garantie Renault.
