Possibilités de monter des xénon "directionnel" sur un phase 1 non directionnel ?
Bonjour alors voilà j'ai l'opportunité de me procurer, des xénon phase deux directionnel en très bonne état, alors ma question est eces possible de les posé sur mon phase 1 ou pas ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière modification par Miharu59 le 18 juin 2019, 00:12, modifié 1 fois.
De la famille
De la famille
Re: Possibilités de monter des xénon "directionnel" sur un phase 1 non directionnel ?
Physiquement oui, électroniquement, sûrement pas !
Sinon on peut les posé (physiquement je me doutais que oui )mais la fonction directionnel ne fonctionnera pas ? ou ils ne seront pas réglables ?
De la famille
De la famille
Sinon ceux la ne sont pas directionnel ?
De la famille
De la famille
- onfre
Non directionnels selon moi en effet.
Je reposte la photo des 2, à droite le directionnel :
onfre a écrit :Non directionnels selon moi en effet.
Super merci du coup je vais chercher ceux là dimanche
De la famille
De la famille
ça promet encore de longs sujets pour les faire fonctionner...
Salut non ceux que je vais voir ne sont pas directionnel, ce sont des phase deux classique xénongrostoto a écrit :ça promet encore de longs sujets pour les faire fonctionner...
De la famille
De la famille
donc à la base, tu n'es pas en xénon ?
Si mais j'en ai un qui prend l'eau et comme je dois les polire, je les change contre des phase deux en meilleure état (et meilleur qualité)grostoto a écrit :donc à la base, tu n'es pas en xénon ?
De la famille
De la famille
Ok, donc rien de.compliqué alors..
Oui juste démonté et remontégrostoto a écrit :Ok, donc rien de.compliqué alors..
Sinon j'ai regardé pour mettre des directionnel et la par contre il y a de bonne heure de boulot....
De la famille
De la famille
