probleme de demarage
salut a tous j'ai des probléme de demarage a chaque fois sur mon espace 2 2.1td j'ai changer les bougie sa le fait encore que faire
La base c'est pas compliqué ,tu met ton cable rouge (+) du voltmetre sur le cable d'alim des bougies et le noir (masse) sur la culasse ,demande a quelqun de préchauffer et tu devrai avoir 12Volts qui s'affiche sur ton voltmetre pendant X secondes
http://img696.imageshack.us/i/dscf7891.jpg/
Re: probleme de demarage
.... ta batterie est-elle en bon état de charge
tu dis que tu as des problèmes de démarrage mais tu n´en expliques pas les symptômes.
Soit un peu plus précis dans l´explication de ton problème.
Franzose
Franzose
Franzose aus Nürnberg
autonet, tu n'habiterais pas salses le chateau par hasard ?
[quote="Mopral";p="128978"]autonet, tu n'habiterais pas salses le chateau par hasard ?[/quote]
ah ok il me semble le connaitre l'engin c'est pour ca ^^
bonjour alors voila je viens de regarder le démarreur il tourne la batterie et neuve donc c'est pas sa non plus donc mon problème et toujours la il a du mal a démarré je suis obliger de mi prendre a deux fois ou alors d'accèlèré pour qu'il veuille bien s'allumer
Espace II 2.1td 190000Kms gris en cour de restauration
Essaye 2 préchauffages à la suite... et EN ÉCOUTANT bien a chaque fois le "clac" du boitier préchauffage !!! NE JAMAIS SE FIER a l'ampoule qui s'éteint au tdb !!...
[quote="autonet66";p="129375"]oui c'est mieux mais le problème viens de quoi ?[/quote]
Boitier préchauffage... panne courante... il ne délivre plus assez de jus et/ou pas assez longtemps
Ou 1 voir plus... de bougie(s) hs...
