Je vais prochainement acquérir un espace 2.2i mais...
stepht1978
Finition : Taylormade
Message non lu par stepht1978 »
je suis donc tout nouveau sur ce forum.
je vais acquérir prochainement un renault espace série 2 avec le bloc 2.2i finition RXE, mais celui ci a un problème de ralenti, je vous explique plus en détail: ce ralenti n'est pas génant en roulant, ne géne en rien les accélérations, il arrive parfois qu'il cale, le plus souvent le moteur tourne a 1500 tr/min.
voyez vous ce que cela pourra être? un gros merci à tous d'avance ;)
Re: Je vais prochainement acquérir un espace 2.2i mais...
Salut et bienvenu,
J'ai ce type de motorisation et cà sent la prise d'air !... commence par verifier la canalisation d'essence, l'état du filtre, les connections, le mien il lui arrive de ratatouiller mais faut que je change le distributeur et son rotor, regarde par là aussi.
Sinon cà peut venir d'un mauvais serrage au niveau d'un joint, pipe admission, reniflard debranché !!!
Bonne recherche et surtout vas y par étapes, tripote pas tout d'un coup.
stepht1978
Merci je te tiens au courant ;)
sinon je suis aussi sur un autre espace qui serait nickel mais un peu plus cher et dont la couleur me plait moins... affaire à suivre
Espace III 2L 16V Taylor Made (2001) 218000km + Espace IV 2.0 DCI 130ch Expression ClubMed (2007) 178000km.
Mes précédents Espaces: III 2L16V Expression / 2x II 2.1TD / 3x II 2.2i / mon premier I ph2 2000GTS
de très nombreux 2.2i ont eu ce problème, mais ils n'a jamais été résolu par renault.
j'attends de remonter le mien pour voir, or, tout sera neuf !
à suivre mais déjà des posts sur ce sujet (voir recherche).
vince
stepht1978
j'ai rien trouvé dans recherche sur le 2.2? tu aurais pas des liens par hazard? Merci
olaf
Message non lu par olaf »
Sur le mien c'était le joint du collecteur d'admission. Défaut connu sur ce modèle.
stepht1978
je ne prend pas celui la du coup et donc pas de problème de ralenti ;) mais j'espère pas trop d'autres soucis; le Controle Technique étant loin d'être parfait...
