Le petit nouveau
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
Roger
Le petit nouveau
Message non lu par Roger »
Je m'appelle Roger Benoist, j'ai un Espace II 2.1 dt de 1995 qui a 350 000 kms.
C'est une deuxième main, le premier propriétaire l'a gardé 1 ans.
J'ai fais faire un échange standart du moteur à environ 180000. Suite à un manque d'huile provoqué par le désserrage de la durite sortie filtre sur le moteur.
Sinon, que dire de mon véhicule, j'ai pas mal bricolé les portes, plus des petits problème d'éclaire enfin rien de très grave.
Mon problème aujourd'hui.
A froid, le moteur tourne bien, après quelques minutes j'ai des dératés, qui me font penser que le moteur tourne sur "3 pattes", puis une fumée énorme (pas particulièrement grasse).
Pour info, j'ai eu la semaine dernière un manque d'eau et une monté en température du moteur.
Le constats aujourd'hui, l'huile est propre, ainsi que l'eau, le moteur ne chauffe pas plus que la normal.
Quelqu'un a-t-il une idée sur mon problème ??
Peut-être prise d'air, problème d'injection ???
D'avance, merci pour votre aide
