nouveau sur le forum ! espace rxe 93 v6 gpl
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
V6RXE
Message non lu par V6RXE »
voici mon espace 2 V6 Rxe GPL de 1993, 140000km, ayant tjs appartenu à mes parents (mon père mécano renault) 7 sièges
Couleur grise foncée (anthracite) TBE, jantes alu comme neuves, intérieur très propre (non fumeur), tapis d'origine renault très propres, tel GSM MOTOROLA (comme les safrane baccara), auto radio mp3 port USB et lect cartes SD. Cela fait un an et demi que je l'ai récupérer et voici mon entretien dessus :
Potentiomètre papillon hier soir : ralenti à 800tr/min à chaud une montre...
Clim : détendeur changé en juillet 2006 avec la bouteille filtrante + recharge. (merci le boulo pour la clim càd pièces + charge !)
Pneus neufs arrière et usé 30% avant. Toutes courroies neuves.
2 joints de culasse changés suite thermostat défaillant.
GPL : partie électronique (calulateur + sonde lambda neuve)(commutateur); thermostat moteur et ventilateurs neufs ; pas de problèmes éléctriques (connectique ventilateur habitacle refaite à neuf aussi).
Durites d'eau radiateur neuves, durites GPL neuves.
Echapp intermédiaire+ silencieux 2semaines ; embrayage 1an.
En somme excellent entretien toutne bien ; conso : de 10 à 13l suivant parcours ; reservoir GPL 45l utile dans roue de secours
