[Tuto] montage d'un compte-tour
- darkangel77390
- Année : 1997
alors voilà v que personne ne l'a encore fait, j'ai essayé de faire de mon mieux pour ca
donc pour commencer on retire les grilles de haut-parleur
la gauche
la droite
ensuite on retire les haut-parleur
le gauche
le droit
voilà, maintenant on est prêt a retirer la casquette.
avant de la retirer on soulève et on débranche la petite prise blanche du petit capteur qui sert je ne sais pu trop a quoi mais je sais que certains parmi vous complèterons
voilà la casquette est retiré.
on retire les commandes de clim en faisant attention a un point très important que j'ai omis par méconnaissance
on retire les caches de chaque coté pour accéder aux boulons de maintien sinon on risque de casser comme je l'ai fait ...
une fois retiré ca donne ça
a gauche
a droite
ensuite on déclipse la garniture en forçant un peu sur les extrémités
une fois retirée
on se base sur les docs de pub et on retire les vis de maintiens ainsi que les griffes se trouvant sur les aérateur de gauche et du milieu pour dégager un peu et facilité le dégagement du gauche
une fois retiré
on tire sur le coté gauche de l'aérateur de gauche pour le dégager mais surtout on fait attention a la petite biellette en plastique car elle est très fragile.
Une fois légèrement dégager on passe la main en dessous et on appuis vers le bas pour dégager la petite biellette.
la biellette
pour l'aérateur du milieu on le fait basculer du bas vers le haut en faisant attention là aussi aux biellettes de derrière et ce même si elle sont fixée sur le bloc.
une fois tout ça effectué il ne nous reste plus qu'a chercher ce satané cable avec sa prise jaune.
pour ma part il se trouvait le long du montant qui maintient la garniture au dessus du volant a gauche, en gros une grosse cata a trouver...
par ailleurs j'ai trouvé cette prise derrière le feuillage qui se trouve derrière le conduit de ventilation.
savez vous a quoi cela corresponds ? je pense au cablage du régulateur mais pas sur j'avas une autre prise aussi avec celle du compte-tour mais pas moyen de la prendre en photo vu la localisation.
et voilà le résultat une fois en marche moteur coupé
la gauche
la droite
le gauche
le droit
a gauche
a droite
une fois retirée
une fois retiré
la biellette
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
- Totor33
- Finition : Intens
Re: montage compte-tour
Bonjour...
Beau tuto....
Mais en regardant le compte tour éclairé... je me demande si tu n'as pas une ou deux ampoules de grillées..
Je peux me tromper mais celle de gauche.... et celle de droite... je trouve que c'est faiblard....
Je par le en connaissance de cause... quand j'ai acheté le mien j'ai eu le même problème...
Et après avoir chnager les 3 (mesure de sécurité)... j'avais un éclairage uniforme sur toute la longueur de la graduation...
Bon révéillon ....
Beau tuto....
Bon révéillon ....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- oliv_77
montage compte-tour
Ouh la ! Que de démontage !
Personne fait hier en 10 minutes !
Juste démonte la coque à gauche sous le volant, la commande de clim et ensuite juste l'aerateur en soulevant à peine le bandeau tissu !
Il faut juste dévisser un peu l'aerateur central pour que ça ne force pas !
- darkangel77390
- Année : 1997
pas impossible totor mais je voulais surtout finir avant la nuit et pas d'ampoules d'avance prévision de passage en led si possible
je ne connais pas encore assez le camion pour m'aventurer dans un minimum et prendre des risques au fur et a mesure que je le démonterais je le connaitrais d'avantage et pourrais améliorer les techniques de démontage
merci de l'astuce oliv
ma ville miniville
- oliv_77
montage compte-tour
Perso, j'en démonte le moins possible à chaque fois pour deux raisons :
- ça diminue la probabilité de casse ( dans le cas précis les biellettes )
- je suis un peu partisan du moindre effort c'est mon côté informaticien, j'optimise
Et j'ai passé mon CT comme mon TdB en Leeds depuis un bon moment
- Pachaa
- Année : 2020
beau boulot !
par contre, sur mon ex, le compte-tour était uniformément orange. pas de couleur différente en fonction du régime.
Question de génération
- darkangel77390
- Année : 1997
je ne suis pas informaticien mais pationné d'informatique et c'est vrai qu'on a tendance a se limiter ^^ mais même la je fouille dans tous les sens :p c'est plus fort que moi, faut que je trouve =)
aucune idée pacha mais en tout cas c'est qu'il réagis instantanément et qu'au démarrage il est a un peu plus de 1000tr/mn
ma ville miniville
Re: [tuto] montage d'un compte-tour
titre édité et déplacé dans la bonne section
merci pour ta participation
- darkangel77390
- Année : 1997
merci dom
j'ai hésité à le mettre en tuto sans l'aval de la modération je préfère vous laissez juge et bourreau :p
ma ville miniville
Re: [Tuto] montage d'un compte-tour
Bonjour a tous ca y es depuis hier soir mon compte tours est monte (merci a Geoffrey pour la qualite de ses pieces et ses conseils) en fait j'ai just souleve la casquette , leve le bandeau de tissu cote gauche est tout va nickel , la petite biellette. Se demonte ss prob avec de la douceur j'ai juste un peu galere avec les plastiques autour du volant et la commande radio , bref tout s'est tres bien remonte pas de casse et il ne me reste aucune vis en trop lol...... temps. De l'operation 1h15
- secaj
plus qu'à m'y mettre.
- secaj
c'est fait avec un mix des deux montages
déboiter la bielette de ventil par contre la fléme de tout redemonter et il fait bientôt noir on verra le jour au j'aurais une ampoule de compte tour à changer.
Elle est en position ouverte de toute façon
bonne soirée
bonne soirée
Dommage que les images aient disparu ! Ou alors c'est mon navigateur ?
Espace III Privilège de 2002, 2.0 16V 140CV BVM.
GPL à injection liquide JTG-ICOM installé en 2004 par l'ancien propriétaire.
Je l'ai acheté d'occasion en juillet 2016 à 170000km.
salutVinc26@ a écrit :Bonjour,
helas, les photos ont disparues du au fait d'hebergement en externe !
- darkangel77390
- Année : 1997
Je ne vous promet rien mais je vais essayer de vous retrouver les photos
Vu que je suis en plein préparatifs de déménagement, j'essaierais de penser à refaire quelques photos
ma ville miniville
- maxderoswell
- finition : RT
Ne pas oublier de jeter un œil ici pour la dispo des blocs compte-tour.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=17405
Bon courage.
Math
Bon courage.
Math
Mathieu
Mathieu
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bonjour,darkangel77390 a écrit :Je ne vous promet rien mais je vais essayer de vous retrouver les photos
As-tu par hasard réussi à retrouver les photos?
- moulino51
Une petite astuce pour retrouver des photos disparues en hébergement externe (imageshack.us)
Copier les n° des images dans l'Url d'origine et faire une recherche sur le PC avec lesdits n°.
J'ai réussi a remettre a jour un DIY sur un forum en pratiquant comme cela.
Preuve encore une fois qu'il ne faut héberger "que" sur le forum
Gé
Gé
- Année : 1997
Est ce que vous pensez que le compte tour est pré câblé pour un 2.2dt ?
Espace III 2.2 DT de 97' 297000km
C15 Hydride de 01' 287000km
Super 5 phase1 de 85' 193000km
Vive les vieilles
Vive les vieilles
- maxderoswell
- finition : RT
Oui, le nôtre l'était il a donc eu l'ajout de l'option par mes soins.
Mathieu
Mathieu
