Attelage avec faisceau spécifique
fred_31750
Message non lu par fred_31750 »
J'ai acheté sur ebay un attelage avec le faisceau spécifique à brancher dans le compartiment moteur, mais il y a plusieurs connecteurs et je voudrais pas me planter.
Quelqu'un pourrait il me donner le branchement exact?
D'autre part, j'ai un ordinateur de bord, vais-je devoir passer à la valise pour faire activer le branchement de l'attelage?
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Frédéric
gil28
Re: Attelage avec faisceau spécifique
Message non lu par gil28 »
Bonsoir,tu as de la chance d'avoir pu trouver la perle rare.La prise se trouve dans le boitier moteur cote conducteur ,elle est gris claire et comporte 8 fils,le cable doit passer sous le vehicule et doit etre accroche sous le longeron.D'apres le peu que j'en sait il n'y a pas besoin de passer par la valise car lors de mon test j'avais les tensions sur les bornes hormis les AB AR.Bon courage pour le montage de ton attelage :wink: le mien a neccesite un petit coup de masse pour rentrer là ou il devait se mettre :oops:
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
fred_31750
[quote="gil28";p="22895"]Bonsoir,tu as de la chance d'avoir pu trouver la perle rare.La prise se trouve dans le boitier moteur cote conducteur ,elle est gris claire et comporte 8 fils,le cable doit passer sous le vehicule et doit etre accroche sous le longeron.D'apres le peu que j'en sait il n'y a pas besoin de passer par la valise car lors de mon test j'avais les tensions sur les bornes hormis les AB AR.Bon courage pour le montage de ton attelage :wink: le mien a neccesite un petit coup de masse pour rentrer là ou il devait se mettre :oops:[/quote]
Merci pour ta réponse, en fait j'avais trouvé tout seul pour la simple raison que c'est le seul connecteur dispo à l'avant!
Et le passage du cable est enfantin, il y a même les crochets prévus pour le maintenir en place (j'ai juste rajouté 2 ou 3 colliers passage au dessus du pot pour être sur que ça touche pas)
Et le top du top, c'est la prise électrique arrière escamotable sous le pare choc!
Frédéric
gil28
bonjour,l'annee derniere je n'avais trouve que de l'adaptable sans le faisceau depuis le compartiment moteur,qui n'est pas dispo chez rino seul :evil: pour l'avoir il fallait acheter l'attelage complet.
denbout
Message non lu par denbout »
salut fred
j'ai du demonter ma prise attelage car elle ne fonctionnais pas avec ma caravanne en fait les branchement n'etais pas correct donc j'ai reconnecté correctement mais il me reste un fil jaune,je ne trouve pas a quoi il correspont si tu peut m'aider je te remercie par avance.
pour info les couleurs et la correspondance de mon cablage 13 broches
blanc\cligno G
rose\cligno D
bleu\feu de position D
orange\feu de stop GD
bleu\feu de position G
vert\feu de recul
2 rouge\+ permanent
2 noir\masse
jaune\?
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="denbout";p="24553"]
jaune\?[/quote]
anti-brouillard :?:
denbout
j'ai bien essayé ,mais je verifirai quand meme pour etre sur, merci de ton aide A+
Satanas
[quote="denbout";p="24553"]jaune\?[/quote]
Un + permanent pour caravane?
Pour pouvoir faire tourner le frigo pendant le trajet par exemple, non?
Il faudrait trouver un plan de branchement standard d'une prise.
Satanas
2 rouge\+ permanent
jaune\?[/quote]
Mieux vaut voir comme ça que d'etre aveugle :oops:
Satanas
[quote="fred_31750";p="22846"]
Quelqu'un pourrait il me donner le branchement exact?[/quote]
voila ce que j'ai trouvé:
"modèle dit à "7 broches".
Il y a par contre 2 versions de ce modèle à 7 broches en fonction de l'utilisation du fil bleu 2.
*Pour tracter une caravane, ce fil est câblé pour une alimentation permanente +12V.
*Pour tracter une remorque, ce fil est câblé sur le feu anti-brouillard.
Dans le cas où il n'est pas nécessaire d'avoir une séparation entre la veilleuse droite et la veilleuse gauche, un shunt peut-être positionné entre les bornes 5 et 7 (seul le fil 5 est alors utilisé pour alimenter les deux veilleuses de la remorque).
Modèle dit à 13 broches
Broches Utilisations
1 Clignotant gauche
2 Feu anti-brouillard
3 Commun pour les broches 1,2 & 4-8
4 Clignotant droit
5 Veilleuse droite
6 Feux stop
7 Veilleuse gauche
8 Feu de recul
9 +12V permanent
10 +12V après contact
11 Commun pour la broche 10
12 Broche de codage (broche 12 à raccorder à la broche 3) Pas d'attribution
13 Commun pour la broche 9
J'espère que c'est bon :roll:
tchang
Message non lu par tchang »
je veux bien une photo de l'atelage AR ou un dessin :wink:
^pour voire comment il se fixe
Satanas
tchang
encore moi!
je veux bien une photo de l'atlage pour voire comment il est fait :wink:
merci a tous
