| Recent Topics |
» [Espace IV] Help : pluie toit ouvert !
by aymelis on Thu Sep 09, 2010 2:15 pm
» question sur 2l T... conseil turbo
by pontiac on Thu Sep 09, 2010 1:29 pm
» avis sur moteur PSA et renault
by snowscola on Thu Sep 09, 2010 12:59 pm
» Disparition de la BVM sur 2.0 dci 175 FAP
by manucourt on Thu Sep 09, 2010 12:21 pm
» cache bagage espace 2
by TheStone on Thu Sep 09, 2010 10:38 am
» Changer seul l'ampoule Xénon sur son III
by pontiac on Thu Sep 09, 2010 9:06 am
» Changer Pneus 225/55R17 101W lesquels choisir:
by propylene on Thu Sep 09, 2010 9:03 am
» Pblm réglage eclairage des phares
by Jedge on Thu Sep 09, 2010 9:03 am
» comment demonter la console au niveau du frein à main ?
by Jedge on Thu Sep 09, 2010 8:59 am
» Changement boite
by pub2n on Thu Sep 09, 2010 8:42 am
| Author |
Message |
niju_69  Sur la nationale12522
hé bien voila, je l'ai enfin et il est magnifique !
Il a eu tout les problèmes (résolus ?) des Espace III et il a 225.000 km
C'est un "court" 7 sièges, avec le gd auditorium, les xénons et l'odb.
A bientôt
Laurent
REPARATIONS ET ENTRETIEN DEPUIS LE DEBUT
SOUS GARANTIE
1- 28/11/2000 5 BATTERIE
2- 14/02/2001 14 400 REVISION
3- 30/04/2001 24 000 "FREINAGE-HYDRAULIQUE ET ASSISTANCE"
4- 13/06/2001 35 300 REVISION
5- 09/08/2001 44 970 REVISION
6- 26/09/2001 51 000 "REFROIDISSEMENT-RADIATEUR DURITES"
7- 10/10/2001 55 500 REVISION
8- 16/10/2001 57 000 "CONNECTEUR GROUPE MOTO PROPULSEUR - CAPTEUR UNITE DE CONTROLE, SONDES"
9- 06/12/2001 65 864 REVISION
10- 28/01/2002 75 000 "CLIMATISATION, YC TABLEAU DE COMMANDE"
11- 29/01/2002 75 064 REVISION
12- 24/04/2002 88 000 "HAUT MOTEUR CULASSE A.C - SOUPAPE"
13- 29/04/2002 91 500 CALCULATEUR INJECTION
14- 30/05/2002 95 000 INJECTION T/T
15- 24/01/2003 99 000 "CONNECTEUR SIEGE INJECTION T/T"
16- 27/02/2003 101 500 INJECTION T/T
17- 14/04/2003 103 000 CALCULATEUR INJECTION
18- 14/06/2003 104 187 REVISION
19- 28/07/2003 108 000 VANNE EGR
20- 20/10/2003 112 646 REVISION
PRECEDENT PROPRIO
1- 20/07/2004 124 000 "KIT DISTRIBUTION VIDANGE PNEUS" 1 214,00 €
2- 27/10/2004 124 280 BATTERIE 122,37 €
3- 06/11/2006 184 812 "POULIE DAMPER COURROIE ACC" 244,58 €
4- 22/12/2006 188 527 PLAQUETTES AV 127,00 €
5- 31/12/2007 212 927 "VANNE EGR+CONDUIT PRE-CATALYSEUR BOUGIES PRECHAUF PLAQUETTES AR" 1 844,01 €
6- 04/01/2008 213 005 "POT DETENTE SILENCIEUX" 431,52 €
7- 08/09/2008 224 221 POMPE D.A. 567,54 €
8- 20/09/2008 225 000 REVISION 65,00 €
AVEC MOI
1- 14/11/2008 229 000 ALTERNATEUR ES+ COURROIE ACC 676,42 €
2- 23/11/2008 229 150 VIDANGE HUILE BV 30,00 €
3- 15/07/2009 235 000 KIT DISTRIBUTION 450,00 €
4- 16/08/2009 236 000 FILTRE GASOLE 50,00 €
5- 05/01/2010 240 000 REVISION VIDANGE+FILTRES 50,00 €
No rating
pub2n  Fou du volant123351
No rating
merci pour ton accueil
pour les plaques c'est pas un problème car il change de département et donc d'immat sous peu !
_________________
2.2 Dci Privilege 11/2000 - 243.000 km
------------------- ICI
No rating
Bonsoir à tous, petite question :
j'ai l'heure et la température qui s'affichent en contact, mais dés que je mets le contact, aprés pré-chauffage, trois points apparaissent et plus l'heure/temp !!!???
ya t'il un réglage à faire ?
Merci de vos réponses.
Laurent
_________________
No rating
No rating
patespace  Fou du volant69549
niju_69 wrote ( View Post): ›
j'ai l'heure et la température qui s'affichent en contact, mais dés que je mets le contact, aprés pré-chauffage, trois points apparaissent et plus l'heure/temp... |
salut et bienvenue à toi laurent... bon choix pour l'espace!
je ne comprends pas trop bien ton truc et je t'explique ce que j'ai moi:
je mets le contact (1er "crant"): j'ai la t° et l'heure
je pousse le contact au 2é "crant": j'ai 3 traits (ou points), puis la bobine de prechauff. puis "OK"...
je démarre: l'heure + t° reviennent
_________________ Espace rxe 2,2 dt de 1998 250.000km
Xsara Prestige 1,9 td de 2000 91.000km
L'esprit sert à tout, mais il ne mène à rien
No rating
patoche wrote ( View Post): › niju_69 wrote ( View Post): ›
je démarre: l'heure + t° reviennent |
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Voilà ce qu'il se passe pour moi :
je mets le contact, 1er cran : j'ai la t° et l'heure
je pousse le contact au 2ème cran : j'ai 3 points, puis la bobine de prechauff puis à nouveau 3 points
je démarre : toujours 3 points
Pas de "OK" ni d'affichage de t° ou d'heure...
_________________
No rating
No rating
pub2n wrote ( View Post): ›
Le mieux à faire est d'ouvrir un post la dessus dans la section du III car tout le monde ne passe pas ici dans les présentations.
c'est fait ! Merci.
_________________
No rating
No rating
ce week, avec ma chérie on va poncer et mettre un coup de peinture sur les etriers pour faire ca propre !
En meme temps on va démonter les charnières de la vitre du hayon pour les poncer et refaire car ils sont tout oxydés et c'est vraiment moche.
_________________
No rating
_________________
No rating
les étriers sont faits, reste les veilleuses LED et le joint de fenêtre de hayon ouvrante.........
va etre tout neuf l'espace
_________________
No rating
niju_69 wrote ( View Post): › les étriers sont faits, reste les veilleuses LED et le joint de fenêtre de hayon ouvrante.........
va etre tout neuf l'espace |
Pour le joint de glace ouvrante du hayon, je suis passé chez renault et le tarif est de 65 euros TTC.
_________________
No rating
hier, j'ai rajouté une source de lumière sous le tdb car je trouvais l'ambiance un peu sombre le soir
je vais aussi voir pour changer la couleur de l'afficheur, mais comme je suis nul en electricité je ne vais pas le faire à avec des leds cms. On verra dans un premier temps en changeant le filtre orange et les ampoules, pour moi c'est plus simple
Laurent
_________________
No rating
Satanas  Fou du volant83491
Des photos nom de nom... des photos
Tu nous tient par le bout du nez, là
Puisque tu es dans le "rajout " de lumière je t'en conseil dans la partie haute de la boite à gant et dans le coffre
Voilà ce que j'ai fait
En ce qui concerne le TDB, je ne me suis pas lancé, j'ai trop peur d'une mauvaise manip et vu le prix du TDB, ça m'a calmé
Car j'aurais aimé passer un genre de petit néon "plasma" à la place des ampoules pour une diffusion continu de la lumière
_________________
Ford Fiesta 1988-Ford Orion 1987-Renault Super5 1987-Ford Escort 1996 remplacée par le Grand Espace 1998 cause pas assez de place avec 3 enfants
Mobylette 50cc 1972-Cagiva Freccia 125cc 1991-Yamaha XV 750cc 1982-Suzuki GSF Bandit S 600cc 2002 remplacée par le Gilera Fuoco 2008 idéal pour mon handicap du pied gauche
No rating
No rating
Pour la lumière d'appoint on a mis un néon sous le tdb. Désolé pour la photo, j'en ferais une mieux...
Satanas, ton installation est pas mal du tout, qu'est ce que tu as pris comme barre de led et comment les as-tu branché ?
j'ai regardé pour la boite à gant et j'ai pas d'éclairage, donc j'ai changé l'ampoule mais toujours rien. Donc je vais tester si le jus arrive sinon ça doit venir du contact de la boite (ouvert/fermé) mais je ne vois pas où il est !
voila
_________________
No rating
Raaaaah la la LA lumière de la boite à gant  tout lemonde y est passé et c'est pas fini
elle s'allume avec la loupiote de lecture de carte du plafonnier, tu l'allumes et ta boite à gant s'allume
Les rampes à leds je les ai acheté chez ampoule leds. Pour le branchement, je me suis repiqué sur l'alim' de l'ampoule de boite à gant. Idem pour la plage arrière mais sur l'ampoule du coffre
_________________
No rating
Raaaaah  la  la
Les rampes à leds je les ai acheté chez ampoules-led. Pour le branchement, je me suis repiqué sur l'alim' de l'ampoule de boite à gant. Idem pour la plage arrière mais sur l'ampoule du coffre
_________________
No rating
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum You cannot attach files in this forum You can download files in this forum |
