Page 5 sur 5
Re: [MOTORISATION] 2.1 dt ou 2.1 dtv
Posté : 27 avr. 2016, 01:05
par camion rouge
on est pas des cracks !
juste reconnu la durit d'huile qui fait un U a l'envers au lieu du V a l'envers !!!
faudrait voir la ref moteur (sous la pompe a eau) pour savoir si ce moteur est d'origine ou pas et ainsi savoir si seul le turbo a été changé...
Posté : 22 août 2018, 15:11
par -victor-
Excusé moi de relancer ce sujet qui a maintenant 2 ans mais, ça veut dire que les dtv ont des rapports de boite différents ? Ou bien le fait qu'il aient un cheval fiscal de plus ne soit dû à autre chose.
Posté : 22 août 2018, 18:21
par camion rouge
Effectivement, les boites des td et des dtv sont differentes !
NG3 095 pour les td
NG3 099 pour les dtv
Les 4 cv din supplementaires sont repartis sur tous les rapports du dtv !
Posté : 27 mars 2020, 11:09
par Zegg12
Petit déterrage, quoiqu'il en soit à l'origine les Espace 2.1dtv étaient vendus soit en version "Grand Écran", soit en "Magellan" avec un doute sur la version "Space Mountain".
Posté : 27 mars 2020, 11:20
par camion rouge
Zegg12 a écrit : 27 mars 2020, 11:09
Mon mien est un "Limited" ... import d'Allemagne !
Posté : 27 mars 2020, 11:51
par Zegg12
Et bien entendu les versions "étrangères" cf. Camion Rouge
Parlant d'import d'Allemagne, le tient dispose d'une Egr ?
Posté : 27 mars 2020, 11:54
par camion rouge
S'il en a une, elle doit etre bien planquée !
Ceci dit, j'ai appris recemment que j'avais une electrovanne codée !!
Posté : 27 mars 2020, 12:11
par Zegg12
Je sais ça surprend, mais il me semble que ça avait été évoqué sur Passion Espace Club il y a de cela quelques années (au plus grand étonnement de tout le monde). A déterrer...
Posté : 27 mars 2020, 12:42
par Zegg12
Posté : 16 mai 2021, 15:56
par V-rol
Je me permets de re-re-re-déterrer ce topic pour clarifier une information que je peine à appréhender en lisant entre les lignes de ces 5 pages.
En cas de remplacement d'un Turbo Garrett TB 2562 (géométrie variable) par un TB 0270 (turbo classic), vais-je avoir une modification à faire au niveau de la durite d'arrivée d'huile?
(En V inversé pour le premier, en U inversé pour le second)
Le but étant d'installer le TB 0270, rapatrier le véhicule chez moi pour ensuite reconditionner le TB 2562 et le réinstaller...
En espérant avoir été clair dans mes explications. Bonne fin de gromanche à vous.
Posté : 17 mai 2021, 10:54
par camion rouge
V-rol a écrit : 16 mai 2021, 15:56
Le plus simple est de recuperer la durit correspondant au turbo...
Plus facile a dire qu'a faire : la partie souple casse comme du verre a la moindre torsion ...
Posté : 18 mai 2021, 07:06
par V-rol
camion rouge a écrit : 17 mai 2021, 10:54
Me voila rassuré, y'a plus qu'à croiser les doigts pour pas que ça casse.
Merci pour la réponse camion rouge
Posté : 26 janv. 2022, 13:06
par SpaceII-34
Posté : 26 janv. 2022, 13:48
par LeJeune6troeniste
Un beau moteur bien propre! Comme quoi, avec le bon entretien, on arrive à faire durer les mécaniques!
Le numéro serait peut-être plus facile à identifier en enlevant la durite d'air du turbo
Posté : 26 janv. 2022, 17:39
par bédouin
Salut.
Sur le mien (dtv), il est indiqué “ AIResearch“ tel que c’est écrit et un peu plus loin dans un petit
rond en relief, il est sérigraphié “ 02 “.
@pluch
Posté : 26 janv. 2022, 22:13
LeJeune6troeniste a écrit : 26 janv. 2022, 13:48
.... ce bon vieux J8S est la référence de Renault sur ce point
Posté : 27 janv. 2022, 17:37
par marc06
Ben quoi ??...meme crade , ma mécanique,elle va durer !
640 000 ! aucune oxydation !
a+
Posté : 27 janv. 2022, 20:36
par SpaceII-34
bédouin a écrit : 26 janv. 2022, 17:39
Salut.
@pluch
Salut, ah ok voilà pourquoi c'était du chinois pour moi
hé oui alors c'est bien ce qui est écrit, mais en fait je cherchais le code que V-rol nous indique, donc forcément le mien est à géométrie variable mais je trouve pas le TB 2562
Posté : 27 janv. 2022, 21:52
