Page 5 sur 5
Re: Pas de demarrage suite a repose culasse
Posté : 13 mars 2011, 20:22
par pontiac
Omega3 a écrit :Oui Pontiac, vraiment du super boulot !
Si j'avais un garage, le miens serait déjà en pièces déttachées....
J'en trouve même pas à louer dans mon bled perdu...
Bin... tu fais comme moi... tu le construit toi même... ce que je fais actuellement... ( 70M² )
Posté : 13 mars 2011, 20:26
par Omega3
Heu... j'habite en immeuble, le faire sur le toit, je crois que le syndic ne serait pas d'accord...
Je finirais bien par trouver.
Posté : 13 mars 2011, 20:30
par nounours56
Merci Omega3 por ton lien. Je l'avais consulté avant que tu ne me reponde et je n'ai pas trouver ma reponse.
Merci pontiac por ton information technique. Peux tu me dire si le bloc arriere d'un pompe J8S BT04 peut se monter sur une J8S BT17 stp?
Posté : 13 mars 2011, 20:47
par pontiac
nounours56 a écrit :Bonsoir,
Sans avoir démonté les 2 types pour comparaison je ne pourrais répondre par l'affirmative... mais je pense honnêtement que oui... les modifs entre pompes sont plus "extérieures" qu'internes...
Posté : 13 mars 2011, 21:16
par nounours56
Merci pontiac pour ce complement d'information.
Je vais donc demonter le bloc arriere de ma deuxieme pompe pour verifier.
Faut vraiment que je trouve une solution pour monter un réacteur a la place du moteur pour ne plus vous embeter avec mes question a deux balles! : )
Encore merci a tous pour votre aide.
Posté : 13 mars 2011, 21:55
par nounours56
Voici les clichés des ressorts cassés;
1ere image, coté corps de pompe
- ressorts coté corps de pompe
2 eme image, coté bloc arriere vers injecteur
- coté bloc arriere vers injecteur
J'espere que ces images pourront eclaircir mes propos et ainsi mieux vous faire comprendre mon probleme.
Posté : 15 mars 2011, 19:20
par nounours56
Je souhaiterais avoir un petit eclaircissement sur les injecteurs montés (D'origine sur les Espace II), quelqu'un pourrait il me dire quels est la pression d'injection des injecteurs montés sur un J8S svp?
La seul chose que je sais grace a Pontiac, que je remerci pour sa gentillesse et sa patience, c'est qu'il existe des 130 et des 180 ou 185bars mais ce ne sont pas cela qui sont montés sur mes moteurs d'ou ma question ci dessus.
Et quelqu'un pourrait il me dire si il existe des kits de refection de pompe dans lesquels sont inclus les ressorts qui sont cassés sur la mienne (Voir photos au dessus de ce post.) svp?
D'avance merci de votre aide.
Posté : 15 mars 2011, 19:35
par par5
Un diéséliste a toutes les pièces qu'il te faut
Posté : 15 mars 2011, 19:46
par pontiac
Je voulais rectifier une conn*rie de ma part sur l'un de nos échanges...
Ce n'est pas 180Bars... mais 150Bars... ce qui doit normalement être gravé sur les tiens...
Et j'ai quelques infos sur les 2 modèles de pompe...
L'une ( BT04 ) fait 130Bars et l'autre ( BT17 ) fait 150Bars...
Pour la pièce détachée de pompe faudrait voir avec un diéséliste... ils ont des fournisseurs chez qui ils commandent leurs pièces... ( ? )
Edit : coiffé au poteau par Par5 !!
Posté : 15 mars 2011, 20:42
par nounours56
Merci par5 pour ton info.
Merci pontiac pour ton aide qui m'est tres precieuse malgres ton erreur qui se pardonne aisément vu le nombre d'info que tu distile sur le forum!
Encore merci a tous pour votre aide!
Posté : 16 mars 2011, 22:15
par nounours56
Bon j'ai peut etre trouvé mon bonheur chez un detaillant de piece auto, j'aurais ma reponse demain.
Pr contre j'ai un doute sur mon GO, en effet cela fait un peu plus d'un an que mon espace n'a pas tourné et j'ai un 3/4 de reservoir donc je pense avoir de l'eau au fond et je voudrais faire une purge afin d'evacuer l'eau que je pourrais avoir en fond de celui ci!
Quelqu'un pourrait il me dire comment je peux faire sans passer par mon filtre a GO pour eviter de le pourrir et surtout eviter de pomper pendant 3h sur ma pompe de réamorçage?
Posté : 16 mars 2011, 22:51
... si tu veux absolument purger ton réservoir (le mien n'a jamais été déposé, s'il y a de l'eau, elle reste au fond
) , il faut le déposer
Posté : 17 mars 2011, 07:42
par pontiac
Tu siphonne a la méthode "Africaine"... 1 tuyau et tu aspire...
Sinon investi dans une petite pompe à pétrole ( celle qui sert a remplir les réservoir poêle... )
Ensuite descendre le réservoir...
Pas le choix si tu repartir avec un réservoir PROPRE...
Posté : 17 mars 2011, 21:36
par nounours56
Merci a tous pour vos infos!
Maintenant ça attendra que je rentre de mer vu que je part pour une durée indeterminée!
Au bout d'un an et demi d'immobilisation je ne suis plus a quelques mis pres! : )
A bientot messieurs
