Page 5 sur 9
Re: Les Espaces et la CB, ça existe?
Publié : 05 mars 2016, 18:09
par didtherace
Publié : 05 mars 2016, 18:52
par EAime
Publié : 05 mars 2016, 19:08
par bédouin
Publié : 05 mars 2016, 19:12
par EAime
Publié : 05 mars 2016, 19:42
par Grizzly Sauvage
Salut!
Bon me voila de retour!
je suis allez voir la CB et l’essayer dans la mesure du possible! ensuite ont à étaient dans mon camion pour tester l'alimentation, mon cordon avec prise molex ne rentrer pas dans le connecteur, donc je prend l'autre câble que j'ai préparer, je branche d’abord le + puis le - , je tourne le bouton on ......
rien, a ba normal mon connecteur (-) c'était débranché! je le remet et hop, il s'allume!
après ont a fait un test rapidos avec une mini antenne magnétique pour voir si le TX fonctionner, autant dire que cette antenne pour minipous ne vaut rien, mais ça réagi quand même, donc ont étaint tout! et retour chez lui! et oui dehors il fait a peine 3°!
sur ce, il m'invite a prendre le café et ont papote!...
au moment de payer, je sort les 25€ et la il me dit, vous avez fait de la route donc je vous le laisse à 20!
allez c'est bon pour moi
et il se rappel d'un coup qu'il avait une autre antenne, mais surement pas complète, il me l'apporte et apparemment si, elle serai complète (une Président!) seul hic, elle aussi est magnétique, mais pour faire les tests, ça ira très bien
j'ai essayer de conduite avec la CB a porter de main pour ne pas lâcher le volant comme le stipule la loi, c'est impossible!!!
j'ai juste posé l'antenne afin de voir ce que ça donne!
sinon il est très propre visuellement parlant!
me reste a trouvé un tos-metre et un étrier de fixation!
Publié : 05 mars 2016, 19:59
par bédouin
Grizzly Sauvage a écrit :Salut!
C'est très bien pour 20 roros. le principal c'est que tu ais fait affaire.
Dans un post plus haut, je pensai qu'il n'y avait pas de micro, j'ai lu trop vite(d'où mes remarques) et n'ai pas vu que tu parlais du support micro et de l'étrier mobile.
Publié : 05 mars 2016, 20:04
par Grizzly Sauvage
Dans un post plus haut, je pensai qu'il n'y avait pas de micro, j'ai lu trop vite et n'ai pas vu que tu parlais des support micro et de l'étrier mobile.
Merki
si si il y à bien le micro (version 6 connecteur) et j'ai même les papiers avec la date d'achat! (30/12/1992)
par camion rouge
l'etrier est tres facile a fabriquer !une bande de tole ,un etau, et une perceuse !
HS : ton couvre volant est ,comment dire...etrange !
j'ai celui qui masquait la misere dans mon blanc, il est en cuir , je te le donnerai le WE prochain !
Publié : 05 mars 2016, 20:10
par Grizzly Sauvage
Oui il est possible de le fabriqué sans problème ou d'en acheter un plus tard! j'ai trouvé ce lien
http://www.cbplus.com/cat/etriersdeportracks-c-12.html
ba quoi il est beau mon cache misère!
j'ais pas pris la version cuir, car hors de prix! je voulais juste un truc sobre qui caché la misère du volant!
Ok merci Dan
Publié : 05 mars 2016, 20:17
par camion rouge
avec ce cache volant, il te manque les dés en moumoute et le chien qui hoche la tete sur la plage arriere !!!
Publié : 05 mars 2016, 20:23
par Grizzly Sauvage
Mdr, non merci!
Publié : 05 mars 2016, 20:32
par Grizzly Sauvage
bédouin a écrit :Salut,
Voici quelques exemples de pays que j'ai contactés avec un émetteur blu , une bonne antenne et...dame propagation (camion rouge, on ne dérape pas
Ces pays ont étés confirmées par ce que l'on appelle carte qsl
Je en savais pas de quoi tu parlé (carte qsl) maintenant je sais
http://pmr446.free.fr/index_cartes_qsl.htm
la JFK na pas la BLU il faut minimum la Richard ou Grant, sa sera pour plus tard!
Publié : 05 mars 2016, 20:37
par bédouin
l'antenne qui t'as été vendu avec le jfk est une président Arkansas équivalant a la ml 145. bonne performance dans l'ensemble.
Publié : 05 mars 2016, 20:43
par Grizzly Sauvage
bédouin a écrit :l'antenne qui t'as été vendu avec le jfk est une président Arkansas équivalant a la ml 145. bonne performance dans l'ensemble.
j'ai pas regarder en détail le modèle que c'est mais j'ai la photo de plus prêt!
Publié : 05 mars 2016, 20:55
par bédouin
Grizzly Sauvage a écrit :bédouin a écrit :l'antenne qui t'as été vendu avec le jfk est une président Arkansas équivalant a la ml 145. bonne performance dans l'ensemble.
c'est bien celle-là, elle est reconnaissable avec sa self déporté collé sur un morceau de pvc.
pour avoir un plan de masse, tu peux te fabriqué une équerre avec 2 trou percé er fixé sur la charnière du capot moteur + une masse châssis.
cela fonctionne pas mal
Publié : 05 mars 2016, 20:59
par camion rouge
si tu veux garder une antenne magnetique, il est possible de caler une bande de tole vissée avec les rails de toit!
elle serait ainsi reliée a la caisse !
sinon, sur les vieux 2 (91/92) il y a un support d'antenne au bout du toit juste avant le hayon comme pour l'antenne radio a l'avant
je l'ai sur mon rouge avec le cable coaxiale qui va a l'avant !
Publié : 05 mars 2016, 21:00
par Grizzly Sauvage
Apparemment c'est bien une président Arkansas mais je pense pas quelle soit bonne, je suis tombé sur un forum et le ga a mesuré le brin qui fait environ 140 cm, et je vient de mesuré la mienne, elle ne fait que 80 cm!
Edit :
http://cibiforum.org/threads/7666-anten ... t-arkansas
Publié : 05 mars 2016, 21:12
par bédouin
[quote="camion rouge"]si tu veux garder une antenne magnetique, il est possible de caler une bande de tole vissée avec les rails de toit!
l'idéale pour résoudre le problème, cela serai d'échangé les camions
je ne comprends pas grisly sauvage, 80 cm et toujours célibataire, il y a quelque chose qui m'échappe
Publié : 05 mars 2016, 21:16
par Grizzly Sauvage
Publié : 05 mars 2016, 21:46
par p23
camion rouge a écrit :avec ce cache volant, il te manque les dés en moumoute et le chien qui hoche la tete sur la plage arriere !!!
Et la queue du renard au rétro
Publié : 05 mars 2016, 21:58
par Grizzly Sauvage
Publié : 05 mars 2016, 22:04
par p23
Publié : 05 mars 2016, 22:07
par Grizzly Sauvage
Publié : 05 mars 2016, 22:18
par bédouin
Publié : 05 mars 2016, 22:19
par Grizzly Sauvage
Hé ho, mon pseudo c'est Grizzly Sauvage, pas Davy Crockett!
