Page 5 sur 13
Re: [Renault Espace 1 2,1 TD ] Restauration à venir ;)
Posté : 31 janv. 2017, 18:53
par camion rouge
Domage pour le ct...
Un tour en casse te permettra de trouver un ressort...
Pour les rotules , en revanche : pas le choix !
Il faut du neuf ( de 15 a 25€/piece suivant les sites)
Pour la peinture, tu penses a quelle teinte ?
Posté : 31 janv. 2017, 19:32
par orval56
au cas où, j'ai des ressorts arrière à vendre
Posté : 31 janv. 2017, 19:39
par auto-3d
Oui pour le ressort j'y est pensé , pour les rotules , 24 euros et des brouettes sur Oscaro.
Pour la teinte , je ne sais pas . j'avais pensé le faire en noir brillant direct avec un bi ton de gris aux pares chocs au niveau du bas. mais je n'en sais trop rien. Je joint une photo d'exemple ( avec kit polytrans ) et photo du CT puis de mon cache frein a main provenant d'une 21.
Pour le CT je savait qu'il ne passerai pas , mais c'était pour récupérer ma CG confisquée Vendredi par nos amis les bleus . Mais j'ai un peu de moyens qui sont arrivés
Pour récapitulatif , cet espace ne m'a coûte que 150 euros ( malgré son bien triste état ) , 59 euros de CT et 156 euros de CG , soit pour le moment : 365 euros.
Frais a venir ; jeux de rotules , ressort , essuies glaces , amortos...
Posté : 31 janv. 2017, 21:24
par camion rouge
Tu as negocié a l'achat ?
Il etait a 300€ sur lbc!
Pourquoi pas noir , effectivement...
Les anciens s'en souviennent, il y a eu ici un 1 noir ...mat !
Le "furtif"...
Le soucis avec le noir brillant, c'est qu'il est super dur d'accorder un gris sur les PC...
Posté : 31 janv. 2017, 21:34
par Clem786
orval56 a écrit :je pense à un véhicule repeint ou un brun Sardaigne, mais normalement pas en finition GTS
Repeint sans doute, le brun sardaigne rend vraiment marron, alors que là c'est une sorte de vert lichen...
Voici celui que j'ai vu :
Et celui du sujet :
Ca ressemble pas mal...
Posté : 31 janv. 2017, 21:51
par troublouse
auto-3d a écrit :Salut a tous .
Bon , il n'a pas eu le talon du ct , ressort cassé ( AR G ) visiblement une maladie sur Espace 1 et les rotules inf et sup . Pour sa couleur , il me semble l'avoir dit , je sait plus , a l'origine il est beige clair , sa couleur n'est pas d'origine , mais je vais le repeindre , la peinture est en très mauvais état.
si tu veux 1 ressort j'ai ça quelque part...
je rentre sur Tours en fin de semaine.
Yves
Posté : 31 janv. 2017, 23:28
par auto-3d
troublouse a écrit :auto-3d a écrit :Salut a tous .
Yves
C'est super sympa , tu me sort de la mouise , je te donnerai quelque chose en retour
Posté : 31 janv. 2017, 23:29
par auto-3d
camion rouge a écrit :Tu as negocié a l'achat ?
Le "furtif"...
tout a fait , le gars est au courrant de ma situation , il m'a fait un cadeau.
Posté : 01 févr. 2017, 01:38
par terekB
Clem786 a écrit :orval56 a écrit :je pense à un véhicule repeint ou un brun Sardaigne, mais normalement pas en finition GTS
Et celui du sujet :
Pour moi c est un gris mercure de l espace 2
Posté : 01 févr. 2017, 19:22
par Clem786
Ah oui c'est vrai ça ressemble !
Posté : 02 févr. 2017, 13:01
par auto-3d
Bonjour , bonjour,
Et bien voilà , pour que ce camion passe au CT , reste les rotules , ressort et amortisseur.
soucis de faisceau haillon réglé !
Les feux de plaques , le + était branché ensemble par un fil jaune sur les 2 feux de plaque , l'alimentation principale était coupé et non branché . par contre mon moteur d'essuie glace AR est secoué , fait ch.er !
Autre chose de pas très logique , j'ai le câblage du moteur de centralisation ( il n'y avait plus de moteur ) j'en ai remis 1 , mais fonctionne toujours pas , je suis donc les 2 fil oranges qui vont sur la fiche noir coté D , mais c'est tout , ils ne vont pas + loin , est ce une option de série ??
Posté : 02 févr. 2017, 13:09
par camion rouge
Facile a voir : tu as la cellule infrarouge au plafond?
Posté : 02 févr. 2017, 13:33
par auto-3d
non pas du tout camion rouge.
Posté : 02 févr. 2017, 13:41
par camion rouge
Et la serrure de la porte conducteur , a t elle un moteur ?
Il se peut que tu ais une centralisation "basique" qui ne fonctionne qu'en fermant a clé cette porte la !
Posté : 02 févr. 2017, 13:44
par auto-3d
camion rouge a écrit :Et la serrure de la porte conducteur , a t elle un moteur ?
C'est le cas , les 4 portes se fermes par la clef , mais que le haillon ferme pas avec , c'est carrément pas logique est je serait étonné de Renault .
Je pense me repiquer sur l'un des moteur de centralisation AR , mais va t il pas y avoir une sous tension a ce moteur ensuite ?
Posté : 02 févr. 2017, 13:50
par camion rouge
Il faut peut etre verifier le cablage passant dans le hayon...ou allant vers le hayon!
Posté : 02 févr. 2017, 13:59
par auto-3d
le cablage est bon , j'ai pris une batterie avec 2 fils que j'ai connecté coté droit ( passage de roue ) a la fiche noir ou il y a les 2 fils oranges qui y arrivent , mais sur la fiche noir femelle il y a les 2 emplacement vide . Je te prendrai une photo.
Posté : 02 févr. 2017, 14:06
par camion rouge
Je ne connais pas le 1 !!!
J'apprend avec les copains du forum !
J'essaye de repondre avec de la logique !
Je suis encore un "jeune Jedi" comme dit Vincent (Orval56) !!!
Meme si j'ai virtuellement 2 espace 1ph2, le seul que j'ai "touché" est celui de Pilou a Montlhery lors du LPI en mai dernier !!
Et encore, c'etait un probleme de durit !!!
Posté : 02 févr. 2017, 14:15
par auto-3d
camion rouge a écrit :Je ne connais pas le 1 !!!
Bon voilà des photos les 2 fils oranges sont les fils pour le moteur centralisation haillon :
Posté : 02 févr. 2017, 14:41
par camion rouge
N'y aurait il pas un peu d'oxydation ?
Debranche tout ( apres reperes!) nettoie les contacts avec un abrasif tres fin, protege les avec une graisse contact et rebranche le tout( grace aux reperes !)
Sur nos camions ( tous modeles) les contacts ont cette tendance a soit s'oxyder , soit charbonner...
Matra =radins ...??
Posté : 02 févr. 2017, 16:15
par auto-3d
Non mais sa va rien changer , j'ai pas le reste du cablage .
Posté : 02 févr. 2017, 17:09
par marcus67
Pour ton moteur essui glace AR , démontes le complètement .
Perso moteur bloqué et c'était l'axe complètement grippé
Posté : 02 févr. 2017, 17:11
par auto-3d
aujourd'hui il pleut !
Nettoyage de la planche de bord MARRON qui a repris sa couleur d'usine , j'avais tellement envie de le faire depuis bien longtemps , c'est fait !
A noter la différence de couleur vers la casquette de compteur avec la partie inférieure, bien que j'y soit déjà passé vite fait
Au passage j'ai changé ma 3eme ampoule plafonnier coté passager
Posté : 02 févr. 2017, 17:12
par auto-3d
marcus67 a écrit :Salut
J'y avait pensé , je regarderai sa quand il fera meilleur temps
Posté : 02 févr. 2017, 17:19
par orval56
pour les GTS, il n'y avait pas de centralisation du hayon et de la trappe à carburant, seulement les 4 portes. pas de commande infrarouge mais un bouton de centralisation sur la console centrale.
