Page 5 sur 5
Re: Boite de vitesses PK1.... Frou--frou.
Posté : 13 mai 2019, 10:50
par EAime
Posté : 13 mai 2019, 10:58
par camion rouge
Meuh non !
Posté : 13 mai 2019, 11:35
par Miharu59
camion rouge a écrit :
Meuh non !
Elle est où
Posté : 13 mai 2019, 11:56
par Philou 33
Posté : 13 mai 2019, 12:07
par Totor33
Bonjour...
Journée très chargée.... j'ai quand même réussi à sortir la Clip....
Liste des défauts:
DF241: recyclage des gaz d'échappement,écart négatif de régulation de débit d'air.
DF ???: Clapet de limitation de suralimentation; écart négatif de la régulation de la suralimentation (je ne me rappelle plus le numéro)
DF06: bougies de préchauffage; défaut ou circuit ouvert
Pour Rappe quand je démarre, le voyant est ok, c'est quand je commence à rouler que le bip et le défaut apparaissent
Je pense qu'ils ont du débrancher ou mal rebrancher un "truc"... mais quoi?
J'aimerai avoir une idée avant d'y retourner..
Posté : 13 mai 2019, 12:28
par Miharu59
Totor33 a écrit :Bonjour...
Liste des défauts:
Tu a regardé le débimètre, ont'il touché a l'egr et bien recondamné .... beaucoup de facteurs
Posté : 13 mai 2019, 12:29
par asf21
Commande de wastegate qui chie dans la colle, la wastegate ne ferme pas assez et le turbal ne monte pas assez à la pression requise par le calculateur
Posté : 13 mai 2019, 12:33
par asf21
Pour DF241, fais un test de commande de vanne egr mais aussi comme précise Miharu59, débitmètre d'air soit crade ou soit...
Posté : 13 mai 2019, 12:36
par Miharu59
asf21 a écrit :Pour DF241, fais un test de commande de vanne egr mais aussi comme précise Miharu59, débitmètre d'air soit crade ou soit...
Après si il a eut le même tour que moi il l'ont fait tomber et ou " nettoyé " et il serait hs ....
Posté : 13 mai 2019, 12:52
par asf21
Vrai qu'un beubeu qui se met à nettoyer le capteur massique, 3/4 du temps, tu peux être sûr qu'il est naze...
Savent pas vraiment nettoyer ça, élément fragile...
Posté : 13 mai 2019, 12:57
Tu es bon pour vérifier l'étanchéité du circuit d'air, l'état du débit mètre et du filtre a air (au remontage) et des connectiques
Posté : 13 mai 2019, 13:00
par EAime
Même pas à se torturer les méninges !
Retour direct au garage et application de la Clause "Obligation de résultat de la part du professionnel".
Posté : 13 mai 2019, 13:21
par Totor33
EAime a écrit :Même pas à se torturer les méninges !
Il va sûrement y avoir droit.... mais je voudrais avoir une idée avant, voire même si je peux trouver seul..
Posté : 13 mai 2019, 15:33
par fkp 94
ta facture n'est pas choquante hormis le prix du bimasse qui est le double du meme sur le web.
du reste le temps de mo pour le boulot n'est pas abusé surtout pour un espace avec autant de bornes. c'est facturé au bareme cad moins que le temps passé en reel. la revision de la boite à ce prix, ca n'est pas eux qui font c'est sous traité => tres correct.
helas un diesel "moderne" (dci,hdi, tdi, cdi ....) coute assez cher coté reparations : les pieces sont fragiles et hors de prix. et encore 450.000 la boite ca va, chez VW , les boites manuelles de tourant n'atteignent pas 200.000 et c'est 1300€ la revision de la boite ...
tiens blague du jour : j'ai une courroie d'accessoire à faire sur une classe B180 cdi car le devis mercedes de 650€ a refroidi le client. alors l'espace c'est cher ? vu comme ca, non !
Posté : 13 mai 2019, 16:35
par Philou 33
+ 1 sors le bazooka
Posté : 13 mai 2019, 21:00
par Totor33
Pour Fkp.... la boite c'est eux qui la font..... j'ai visité l'atelier...
Posté : 14 mai 2019, 23:19
par Totor33
Bon j"ai téléphoné.... d'une voix.. ferme.. ils m"attendent mardi matin..... on la met sur le pont....
Posté : 15 mai 2019, 07:17
par EAime
Totor33 a écrit :Bon j"ai téléphoné.... d'une voix.. ferme.. ils m"attendent mardi matin..... on la met sur le pont....
Semaine prochaine ?
Posté : 15 mai 2019, 12:56
par Totor33
Ben oui. il faut que le pont soit libre..et que je sois disponible..
Posté : 15 mai 2019, 13:47
par EAime
Totor33 a écrit :Ben oui. il faut que le pont soit libre..et que je sois disponible..
Je comprends mieux, pour ta disponibilité !
Parce que pour le pont.......
Posté : 22 mai 2019, 12:46
par Totor33
Des nouvelles de l'affaire...
Mardi matin je ramène mon Espace au garage... ne vous inquiétez pas on va faire le nécessaire...dès que c'est fait je vous rappelle et on vient vous chercher...
Dans l'après midi coup de fil... la voiture est prête...ok je la récupère mercredi matin....
Donc ce matin direction le garage.....
Alors quel était le problème?
C'est le petit tuyau qui va a turbo qui était coupé
Il a retrouvé sa pêche d'enfer..... mais ça fait drôle après avoir gouté le 4 et sa BVA
Si tout va bien cet après midi je vais faire les photos des pièces de la BV
Posté : 22 mai 2019, 18:10
par Totor33
Chose promise... les photos:
Le plus visible est sur celui de droite.... les autres.... on le sent au toucher
