Page 5 sur 5
Re: Avant de traverser l’atlantique ..
Posté : 11 sept. 2019, 19:30
par grostoto
Euh..cest pas le pv initial ça...ça ne compte pas.
Posté : 11 sept. 2019, 20:03
par Gwadaespace
grostoto a écrit : 11 sept. 2019, 19:30
Tu as raison
Il reste corrosion mineure sur le silencieux d’echappement la traditionnelle « défaut d’étanchéité moteur » qui résistent encore et toujours à l’envahisseur !!!
Posté : 05 nov. 2019, 22:51
par Gwadaespace
Enfin !!!! le voilà bien au chaud sous le soleil des Antilles !
Un grand merci à ceux qui m’ont aidé dans cette entreprise par leurs précieux conseils ! Il reste à faire :
- remplacement d’une ampoule au TDB
- essayer de remplacer le calculateur airbag par celui de mon donneur d’organes parti à la casse.
- condamner la vanne egr
Et il sera nickel !
Bonsoir à tous
Posté : 06 nov. 2019, 07:14
Heureux camion !
Posté : 06 nov. 2019, 08:11
par camion rouge
EAime a écrit : 06 nov. 2019, 07:14
Heureux camion !
Bof...
se retrouver coincé sur une ile , pour un vaisseau de la route, c,est plus une punition qu'une recompense...
Malgré tout, son proprio est heureux, et ça, c'est bien le principal !!
Longue vie aux Antilles !!!
Posté : 06 nov. 2019, 08:19
par Philou 33
Il va pas en avoir marre de tourner en rond sur une île
Posté : 06 nov. 2019, 08:42
par PeteTheCoyote
Bravo et longue vie à ton III !
Posté : 06 nov. 2019, 11:34
camion rouge a écrit : 06 nov. 2019, 08:11
Heureux camion !
Bof...
Hi ho,
Fini les soucis de démarrage à froid !
Posté : 06 nov. 2019, 11:56
par Miharu59
Salut très beau ce space !
Posté : 09 nov. 2019, 16:12
par PeteTheCoyote
Bonjour Boris,
Concernant ta portière arrière gauche, tu as dit que tu avait démonté le tout (serrure + moteur) : j'ai le même problème, et je galère pour déclipser la tringle d'ouverture extérieure : y a-t-il une astuce ou il faut bourriner pour la sortir de son clip ?
J'hésite un peu car j'ai déjà cassé un picot de l'habillage de poignée intérieure
Posté : 09 nov. 2019, 18:20
PeteTheCoyote a écrit : 09 nov. 2019, 16:12
Bonjour Boris,
Euhhhhhh,
Tu es sûr d'avoir posté au bon endroit ?
Posté : 09 nov. 2019, 18:41
par PeteTheCoyote
EAime a écrit : 09 nov. 2019, 18:20
Bonjour Boris,
Euhhhhhh,
Ben oui, Boris en a parlé bien plus avant dans ce post, je cite "
le Space ferme à clé ! Ce qui était ma première priorité vu qu’il dort sur le parking du Novotel Rungis
Même si il n’est pas encore assez beau pour qu’on me le vole ! C’était donc une double panne ! Contact dans la broche portière, réglé en remplaçant tout le faisceau par celui de mon donneur d’organes de Guadeloupe + serrure suffisamment grippée pour empêcher au moteur de fonctionner => une demi bombe de WD 40 après démontage serrure, tringle etc ... Bon la centralisation a distance ne fonctionne toujours pas avec les clés mais ça je verrai plus tard."
Mais bon, comme personne ne m'a répondu dans les 5 minutes, j'ai complété le tuto
ICI
Posté : 31 janv. 2020, 17:26
par Gwadaespace
Bonjour Boris,
Salut Pete
Désolé pour la réponse tardive et tu as certainement réglé ton pb entre temps. C’est vrai que la tringles est chiante à sortir et j’ai bourriné un peu . De mémoire j’ai refais les fixations du guide plastique noir avec des écrous car j’ai été obligé de faire sauter les rivets pour la sortir .
Posté : 31 janv. 2020, 22:10
Bizarre ça, car lorsque j'ai eu à changer le moteur de verrouillage, je n'ai pas eu de souci particulier à tout démonter, que ce soit la garniture, que le mécanisme mécanique, la tringle étant par elle-même en 2 parties reliées par un coulisseau plastique faisant office de jonction.
Il suffisait de séparer les partie, puis ensuite, de les tourner à l'intérieur de la portière pour les extraire.
Posté : 01 févr. 2020, 14:31
par yves78
On ne s'amuse pas à faire une tringle en 2 parties sans raison.
Chez Roro un chou est un chou !
