Page 5 sur 5
Re: Usure pneu avant très prématuré à gauche ?
Publié : 09 oct. 2019, 14:07
Pilou29 a écrit : ↑09 oct. 2019, 01:09
EAime a écrit : ↑08 oct. 2019, 18:25
Un bon compromis :
NAN KANG NS20. Le profil est "tous temps"
Pilou29 a achevé il y a peu, ceux qu'il m'avait racheté en... 2014 !
Je viens de les changer ils ont fait :
4.000 sur le III d'Eric
15.000 sur mon premier III
55.000 sur mon III actuel
soit près de 75.000 bornes pour ces Nan kang, pas mal !
J'ai repris des Michelin, (pas trouvé de Nan Kang)
Mais j'ai des Nan Kang sur un autre véhicule, beaucoup plus lourd , il faudra que je vous le présente à l'occasion
Attention ici on parle de III pas de IV, où là c'est une autre histoire
Publié : 09 oct. 2019, 17:18
par grostoto
Pilou29 a écrit : ↑09 oct. 2019, 13:51
Si sans problème, il suffit de rouler tout le temps avec les préconisations de gonflage autoroute, de ne pas avoir une godasse de plomb et une BVA (ça calme les ardeurs
bof... bva ou pas, 55000km à l'avant, quelque soit l'auto, ce n'est pas possible pour moi, même en roulant pépère
sur l'espace 3 actuelle, ils ont fait 2 ans, soit 20000kms, et je ne force pas (ça ne risque pas avec un 2.0 16s, par contre toujours chargé et bien gonflé.. .
sur un diesel cela usera forcement plus vite..
ps: ceci dit, comme par chez toi les routes sont toujours humides (pour ne pas dire..
), cela doit aider à:
- rouler doucement dans les virage (forcement sur route mouillé on prend les virages moins vites en général)
- à ne pas user les pneus (moins d'abrasion).
Publié : 09 oct. 2019, 19:03
Mauvaise langue BZH ne veut pas dire que Bretagne Zone Humide
Publié : 09 oct. 2019, 21:17
par fkp 94
grostoto a écrit : ↑07 oct. 2019, 21:45
le cross climate est surement le seul pneu valable de la marque...
mais comme tout pneu "neige", il faut qu'il soit neuf pour fonctionner dans la neige... donc ou on le change tout les ans, ou il faut avoir comme avant, 2 jeux de 4 roues.
le cross climate n'est pas un pneu neige. c'est un multisaisons. c'est moins bon qu'un pneu neige, mais bien au dessus d'un pneu standard. son point fort etant sous la pluie ou il tient vraiment mieux que la moyenne.
et il ne s'use pas plus vite qu'un pneu traditionnel.pour qui roule plus de 10/5.000/an c'est un excellent choix.
un seul defaut : le prix un peu plus elevé qu'un primacy 4, mais de l'ordre de quelques euros.
Publié : 09 oct. 2019, 21:25
fkp 94 a écrit : ↑09 oct. 2019, 21:17
364€, en 195-55/16 91H, pour ma part, pour 4 pneus, montage/équilibrage inclus !
Publié : 27 oct. 2019, 14:26
par Miharu59
Hello je vous rassure je ne roule plus avec actuellement... je cherche le bon plan pour le changement de pneu
Voilà la tête des mien ( l'usure à droite est régulière mais à gauche à l'intérieur
Publié : 27 oct. 2019, 18:58
par Wutch
Il y a comme un problème
Regarde si pas de ressort cassé d'un coté ou de l'autre et sinon, va falloir prévoir une géométrie.
Publié : 27 oct. 2019, 22:31
par Miharu59
Wutch a écrit : ↑27 oct. 2019, 18:58
Ça va tu me rassure de dire que ce n'est pas normal.
à priori pas de ressort cassé, je vais quand même vérifié en le posant sur un pont
Et pour la géométrie elle avait été fait à l'achat en janvier 2019 , peut-être pas dans les normes
Publié : 28 oct. 2019, 10:57
par grostoto
pas besoin de pont pour ça, une lampe suffit..
Publié : 28 oct. 2019, 11:11
par Wutch
oui, une bonne lumière et suivre les spires à la main pour sentir toute cassure.
Publié : 28 oct. 2019, 15:40
par Miharu59
Salut voilà un ami m'a dépanné de deux pneus Pirelli neuf pour 100€ , le temps que je trouve d'où provien le problème...
Les ressort ne sont pas cassé je viens de vérifier
Je vais prévoir un diagnostic du train avant chez rino
Peut être un para mal réglé dans le meilleur des cas ...
Ou une bielle de directions/ rotules à voir
