Page 5 sur 10
Re: [Wutch] Alfa spider
Posté : 15 avr. 2024, 09:42
par Pilou29
Merci pour ces leçons de mécanique bien agréables à parcourir.
Posté : 15 avr. 2024, 13:14
+ 1
.... et après tout ce grand nettoyage de printemps, plus besoin d'envisager une direction assistée sur ton spider :wink:
Posté : 15 avr. 2024, 13:53
par Wutch
content que ca plaise, c'est le but de partager ;)
on verra quand ca sera remonté :mrgreen:
Posté : 17 avr. 2024, 21:32
par Wutch
Les affaires reprennent :mrgreen:
J"ai donc reçu le joint que j'avais commandé. Au final, je suis passé à un spi plutot que le torique, ca devrait être mieux niveau étanchéité.
Le voila installé
Après, il faut réinstaller l'axe de direction, avec les roulements, la partie recirculation de bille, et l'axe du pivot. Ce n'est pas super évident, car les billes peuvent tomber et ne sont tenues que par la graisse. J'ai un peu galéré pour faire ca dans le bon ordre, mais on y arrive :roll:
Ca fait quand même plus propre 8)
On peut alors remonter les différentes fermetures avec leurs cales de précontrainte et les joints neufs
Reste à mettre un coup de peinture sur les caches et je pourrai le mettre en huile pour vérifier que ca ne fuit pas, car oui ca doit être remplit à l'huile de boite W90
Posté : 18 avr. 2024, 10:01
par EAime
Un mot : BRAVO !!!! :D
Posté : 18 avr. 2024, 21:18
par Pilou29
Super, à faire pâlir de jalousie le mécano de Wheeler Dealer
Posté : 18 avr. 2024, 22:08
par Wutch
Bof, ca laisse à désirer ce qu'ils font :mrgreen:
De mon coté, après le boitier de direction, c"est au tour du palier de direction.
Donc c'est lui qui avait du jeu dans son axe et qui je pense était à l'origine de mon claquement dans le train avant. 3 vis pour le déposer, puis on peut sortir le bras et son axe. Le kit de refection est composé d'un axe neuf, de 2 bagues neuves et des rondelles et écrou pour remonter le tout. Le truc chiant, c'est que l'axe est souder sur le bras, donc il faut le dessouder :evil:
Donc on installe le bras dans l'étau en vu d'attaquer le massacre :lol:
On commence par scalper l'axe et une partie de la soudure
Puis j'ai commencé à percer l'axe, mais il fait quasi 20mm de diamètre et mon plus gros foret est de 14mm. Donc j'ai alterné percage et meulage avec une dremel pneumatique. Puis des bons coups de marteaux pour voir si ca vient, car l'axe est monté en force dans le bras, et finalement on commence à discerner un petit mouvement :mrgreen:
En tapant comme il faut, ca finit par sortir, et on peut emmancher l'axe neuf
Et pour terminer, on peut le souder le nouvel axe
L'étape suivante, c'est le remplacement des bagues. Découpe des anciennes avec la scie sauteuse des anciennes, puis montage des nouvelles à la presse
Histoire que ca dure plus longtemps, installation d'un graisseur :wink:
Et pour finir, on insère l'axe sur le boitier avec les nouvelles bagues, enfin en théorie :mrgreen:
Car en pratique, ca ne rentre pas, mais pas du tout :evil:
En mesurant, je me suis aperçu que l'axe fait 19.9mm et les bagues 19.8mm, donc forcément, ca rentre pas. J'ai contacté le vendeur, qui m'affirme que c'est normal et que qu'il faut controler toutes les pièces en vente sur leur site avant montage :lol: Rassurant de la part d'un vendeur spécialisé dans les alfa :|
Du coup, j'ai posé sur un alésoir, en espérant pouvoir rattraper ca
Posté : 19 avr. 2024, 01:29
:idea: .... j'ai l'impression de revivre les révisions annuelles des matériels agricoles du siècle dernier :wink:
Posté : 19 avr. 2024, 08:03
par Wutch
:mrgreen:
C'est de la même époque
Posté : 20 avr. 2024, 08:29
par Wutch
Comme on me l'a conseillé, j'ai posé sur un alésoir pour régler mon problème. Le principe est de limer de manière homogène les bagues pour atteindre le bon diamètre.
Ici en action
C"est pas évident de régler l'outil au bon diamètre et j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois. J'étais pas franchement rassuré en faisant ca, car la lime a épaissir n'a toujours pas été inventée :mrgreen:
Au final, ca finit par rentrer, c'est un peu serré, mais je préfère ca que l'inverse. Au pire si c'est trop dur dans la volant je pourrai toujours redémonter et repasser un coup d’alésoir.
On peut ensuite remettre les rondelles et serrer le tout. Il me reste à mettre un coup de pompe à graisse et j'en aurai fini avec lui.
Prochaine étape le moteur, pour ca faut que je le mettre sur le support qu'un pote m'a prêté et attaquer le démontage pour faire l'état des lieux.
Avant ca, un bon rangement de l'établi est nécessaire, il y en a un peu partout :lol:
Posté : 04 juin 2024, 20:18
par Wutch
Bon, longue pause sur l'alfa
Une semaine ou deux après avoir refermé le boitier de direction, en faisant du rangement sur l'établi, j'ai retrouvé une bille :roll:
Donc il faut rouvrir :mrgreen: J'ai noté un très léger suintement sur le haut du carter, mais pas au niveau d'un joint, micro fissure dans le carter :evil:
J'ai donc tout redéposer et amené le carter à un mec qui soude l'alu, pour qu'il corrige le problème, j'ai récupéré ca aujourd'hui.
C'est pas mal, mais j'ai peur qu'il ait un peu trop attaquer le plan de joint, faudra que je controle ca.
Au final, il y avait 3 endroits à reprendre que j'ai identifiés.
Des trous de fixations pour le couvercles :
et la ou ca suintait sur l'extérieur du carter:
Ca et le beau temps, ca m'a motivé pour continuer le bloc. J'avais déjà fait un coté, la j'ai attaqué le deuxième,avant :
Après :
On notera au passage la généreuse quantité de patte à joint au niveau de la pompe à essence :lol:
Posté : 04 juin 2024, 22:07
par LeJeune6troeniste
Super ! :D
La direction est maladive sur les 105, et ça n'a pas l'air d'être une partie de plaisir à faire.
Posté : 05 juin 2024, 11:55
par Pilou29
C'est beau quand c'est propre ;)
Posté : 05 juin 2024, 12:07
par Wutch
Ouais, et c'est plus agréable de bosser dessus :mrgreen:
Mais j'y ai bien passé 1h, au diesel, à la brosse à dent et nettoyant frein pour terminer
Posté : 15 juin 2024, 18:06
par Wutch
Reprise des hostilités :mrgreen:
Ca a commencé par un coup de propre et la vidange de mon bac qui a servi de réceptacle pour le nettoyage du bloc, il y avait à boire et à manger :lol:
50 ans de crasse :shock:
Puis j'ai attaqué l'ouverture du moteur. On commence par défaire la chaine de distribution
rien de bien méchant, juste que j'ai fait tomber un bout du maillon au fond du carter :roll:
On peut ensuite défaire les vis de culasse et la déposer. RAS au démontage, c'est plutot propre, même si ca semble tourner un peu riche.
Inspection des pistons et cylindre, c'est plutot pas mal. Un peu gras sur le piston coté distribution. Par contre, les traces de honage sont bien bouffée en latéral, alors qu'encore visible en longitudinal. Je me tâtais à mettre du neuf, ca répond à ma question.
Dépose du carter d'huile et ses 50 vis :mrgreen: Un peu de crasse au fond, mais globalement pas mal vu l'age de la voiture. Et j'ai retrouvé le maillon de la chaine.
Puis dépose des ensembles piston/bielle et la :shock:
Le remplacement des coussinets ne sera pas du luxe. Sur chaque bielle c'est celui du haut qui est usé, logique, c'est lui qui en prend plein la gueule.
A première vue le vilo est correct, mais je ne l'ai pas encore démonter. Il faut déposer la pompe à huile et les paliers avant d'avoir le verdict.
Posté : 15 juin 2024, 18:33
Par curiosité, l'âge du moteur est-il connu ? Est-ce le même que celui de la voiture ?
Je connaissais un mécano qui me disait que c'était plus facile de réviser un moteur que d'attendre sa casse pour le refaire. Bon, tous les autres préfèrent attendre puis en mettre un d'occaz :mrgreen:
Posté : 15 juin 2024, 18:35
par Wutch
A priori il est d'origine, donc 90 000 kms, ce qui n'est pas énorme. Mais dans les années 70, on refaisait le moteur plus régulièrement que maintenant, on n'a plus l'habitude :mrgreen:
Posté : 15 juin 2024, 18:42
Oui, des conceptions différentes ! Je sens que ma Golf va nécessiter une réfection bientôt, sans doute vers 300 000 km à l'occasion de l'embrayage. C'est normal !
J'espère que tu n'as pas trop de mal à trouver des pièces, sinon ce n'est que du plaisir une mécanique comme ça :D
Posté : 15 juin 2024, 21:31
par EAime
Top, ça !!!! :D
Posté : 16 juin 2024, 17:34
par Wutch
Le démontage nettoyage se poursuit
On comment par la dépose du vilo. Pour ca il faut déposer la pompe à huile, qu'il faudra controler plus tard, et le carter avant qui porte la pompe à eau
Il ne reste plus qu'à déposer les chapeaux de palier de vilo
Un bon coup de nettoyage sur le vilo, et ca confirme mes craintes, il va falloir le faire rectifier, on sent que certains palier sont légèrement marqués :evil:
Par trop méchant, mais tant qu'à faire, autant s'en occuper, surtout qu'on trouve des coussinets jusqu'à la 4e cote de réparation
Pour finir, dépose des chemises et un coup de propre rapide à l'intérieur du bloc. Il etait plutot propre et sans rouille au niveau des chemises.
Maintenant, il va falloir que je trouve une boite pour s'occuper du vilo
Posté : 17 juin 2024, 19:45
par Pilou29
Super boulot, bravo
Posté : 17 juin 2024, 20:55
par Wutch
Merci. Par contre j'ai peur d'être bloqué prochainement. J'ai appelé une entrerpise de rectif de vilo, ils m'ont dit pas avant septembre :(
Je vais en essayer d'autres demains, elles étaient fermées aujourd'hui.
Posté : 17 juin 2024, 21:01
Si c'est vraiment très léger, tu ne veux pas essayer la méthode du lacet ? Ce n'est qu'une suggestion, perso je ne m'y risquerai que sur la Golf ou l'Espace mais pas la Jaguar, alors sur une Alfa... :idk:
Posté : 17 juin 2024, 21:15
par Wutch
Bof, je suis moyen motivé pour avoir tout à refaire si je me rate :mrgreen:
Quand tu vois que les coussinets en cote réparation ca se joue à 2 dixième, difficile d'avoir ce genre de précision à la maison. Et il y a un risque d'ovalisation en plus
Posté : 17 juin 2024, 21:53
Oui, c'est un choix qui se justifie :D
J'espère que demain tu trouveras ! Et comme je prévoie de refaire des moteurs je suis preneur de coordonnées si ça se passe bien !
