Page 5 sur 11
Re: branchement d'une alarme
Posté : 31 mars 2009, 21:13
par doudou espace92
bonsoir
mais oliv-77 et les autres sont depuis longtemps sur le forum ,
et quand il faut donnée des infos pas de problème,aussi bien en elec que méca.
par oliv_77
eh mais euh !!!!
qu'est ce que j'ai oublié ?
aller dis moi !!!!
Posté : 31 mars 2009, 21:24
par mcgayver26
bonsoir pour gaby en b1 rose se trouve le retour eclairage plafonier si un ouvrant et ouvert il envoie une masse au plafonnier et declanche ton alarm c'est cela que tu cherche ?@+++
a brancher sans diode
Posté : 31 mars 2009, 21:29
par oliv_77
ben et moi alors ??? :cry:
Posté : 31 mars 2009, 21:39
par mcgayver26
re j'ai pas tous suivi oliv que veu tu ? la difference avec ton alarm et les telecommande aditionele toi tu recupere le signal ouverture et fermeture porte pour mettre etarreter ton alarm et les autre on envoie le signal pour fermeture des portes donc au passage toi avec ta telecommande d'origine tu reveille le boitier d'office et nous il faut le stimuler @ +++
Posté : 31 mars 2009, 22:00
par doudou espace92
bonsoir
pour oliv
sur le b2i tu as une sortie pour toute les ampoules du plafond
cosse jaune SS2 possition 3 sortie retour a la masse.
quand une porte souvre ,l'alrme se déclanche.
Posté : 31 mars 2009, 22:05
par Gaby
Pour asf21 :wink:
Si je pose une question c'est que je n'ai pas la réponse :roll: :roll:
Je pense apporté suffisamment de concret au forum pour ne pas être une girouette ................. :wink:
Si tu ne sais pas répondre abstient toi et laisse les personnes avec les connaissances répondre clairement :wink: OK :?: :?:
Je recherche simplement une masse qui pourrait êtes repris avec la commande des plafonniers :wink: :wink:
Je n'ai qu'un fil de mon boîtier d'alarme pour faire se piquage :wink: :wink:
Il va de soit que je ne connais rien en électronique :wink: ceci explique cela :wink: :wink:
Si pas de photos :roll: un petit crobar clair me suffit :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Posté : 31 mars 2009, 22:10
par Gaby
Salut mcgayver26 :wink:
Tu es le seul à comprendre mon problème :wink: :wink:
C'est tout simplement cette info que je recherche pour reprendre le signal le masse lors de l'ouverture des portes :wink: :wink:
C'est quoi le b1 :?: :?: :?: :?:
Mais comme je l'ai déjà dit il n'y à de masse franche aux fils des contact de porte :? :?
Merci pour ta réponse :wink: :wink:
Posté : 31 mars 2009, 22:17
par asf21
[quote="mcgayver26";p="81477"]bonsoir pour gaby en b1 rose se trouve le retour eclairage plafonier si un ouvrant et ouvert il envoie une masse au plafonnier et declanche ton alarm c'est cela que tu cherche ?@+++
a brancher sans diode[/quote]
Qu'est-ce que je disait? Suffit de questionner les anciens du forum. :lol:
La voilà la réponse tant recherchée!
Va me servir aussi.
Merci bien mcgayver26!
Posté : 31 mars 2009, 22:58
par mcgayver26
https://www.passion-espace-club.com/albu ... ic_id=3035 c'est cet prise sur lequel se trouve le b 1 mais a verifier sur espace avec bII tu verifie la couleur du fil au plafonnier et tu cherche le meme fils sur cet prise debranche les deux pour sonder coter plafonnier et coter prise @ +++
Posté : 01 avr. 2009, 05:45
par oliv_77
[quote="doudou espace92";p="81486"]bonsoir
pour oliv
quand une porte souvre ,l'alrme se déclanche.[/quote]
ah ben nan !
sur l'alarme, il y a un fil rose à mettre sur le +ACC qui détecte le contact est neutralise l'alarme tant que je contact est mis !
Posté : 01 avr. 2009, 19:56
par doudou espace92
bonsoir
moi se fil est sur un fil jaune dans la boite a fusible ,ex autoradio,ou autre
Posté : 01 avr. 2009, 20:07
par Gaby
Hello :wink:
J'ai du mal à comprendre les réponses :oops: :oops:
Faites des photos pendant vos montages :wink: c'est pourtant pas compliquer :wink: :wink:
Comment je fais pour vous faire profitez de mes réponses concrètes :?: :?:
Posté : 01 avr. 2009, 21:52
par mcgayver26
bonsoir pour gaby les alarm peuvent avoir de multiple options pour les leurs elle detecte une consomation de courant a branchee sur un cosommateur ex autoradio ;+ perm
pour la tiene la detection des ouvrants une masse ferme le circuit et cela declanche le systeme c'est un peut pareil le prinsipe est le declanchement de l'alarm repere le fils qui ammene la masse au plafonnier ce fils se retrouve sur la prise plusieur fois cite et branche toi dessus si c'est pas de couleur rose comme moi sonde la prise une fois debrancher des deux coter avec la meme couleur tu trouvera et si tu a besoin je te passerai mon tel si tu le fait un soir apres 17 h ou se week end envoi mp @ +++
Posté : 02 avr. 2009, 08:24
par oliv_77
Pour commencer Merci à vous tous pour l'aide que vous m'apporter :!: :!: :!: :wink:
Merci en particulier à doudou espace92 pour ces explications ! ( bien que ça soit un peu trop poussé pour moi :oops: :oops: , je plane à la lecture de ses schemas tres précis :oops: :oops: ) mais soit il est trop fort soit je suis trop nul soit les deux et je penche plus pour ça ! :lol:
Donc voici comment je pense cabler ça samedi :wink: :
3045
sachant que le fil Rose sert à détecter que le contact est mis !
Dites moi si je fais fausse route :!: :!: :!:
voici comment les detecteurs doivent etre montés sur l'alarme selon leur forum :
3047
mais sur la notice il est dit de mattre une diode sur le fil bleu ( ce que j'ai fait ) qu'en pensez vous c'est vraiment utile ?
Posté : 02 avr. 2009, 19:13
par doudou espace92
bonjour oliv
:arrow: clignotant ,c'est un + en sortie de l'alarme qu'il te faut ,donc essai a faire une fois en service.
:arrow: signal pour la sirène a voir qu'elle est le type de sirène et surtout se qui lui faut.
:arrow: capot c'est par la masse.(fil blanc de l'alarme)
:arrow: violet sur SS? (vois ce que je te donné ,j'ai un trou)possition 3 et c'est un signal par la masse,
cela prend en charge tout les ouvrants de l'habitacle(toit ouvrant je sais pas a voir)
fil marron et bleu vont avec ?
mais tu a pas de bip avec ton alarme ,tout se fait avec le bip de la voiture?
Posté : 02 avr. 2009, 19:25
par oliv_77
oui, je me sers des PLIP d'origine de la voiture !
et elle s'arme grace à la centralisation !
pour la sirene, elle est fournie avec et j'ai le schema, là ça devrait aller ! :wink:
Posté : 02 avr. 2009, 19:38
par doudou espace92
re
:arrow: pour la mise en marche de l'alarme ,il se reprendre sur le b2i ,il y a une sortie ou entre la ,il faut cherché,
:arrow: dans ton cas ,il te faut une sortie b2i pour la mise en marche de l'alarme.
:?: je regarde ,et te tien au jus.car la ?????? :?:
Posté : 02 avr. 2009, 19:53
par doudou espace92
re oliv
suite a met recherche sur la nt 8196a page 4-8.
:idea: module ECH sur b2i connecteur bleu ,
:arrow: voie 6 ,+ information fermeture alarme .sur alarme fil bleu .
:arrow: voie 19 ,+ information ouverture alarme.sur alarme fil marron .
:arrow: :arrow: il te faudra peut-etre un passage a la valise ,quad j'ai fait des recherches lors du branchement de mon alarme ,il y avais rien a cette sortie donc a voir.
Posté : 02 avr. 2009, 20:14
par doudou espace92
re oliv
ou est tu ,tu est perdu dans te fils ?
ou bien je vais trop vite.
Posté : 02 avr. 2009, 20:20
par oliv_77
[quote="doudou espace92";p="81727"]ou bien je vais trop vite.[/quote]
alors là t'as tout bon ! :lol: :lol: :lol: :lol:
pour les portes j'ai compris le truc ! mais je n'irai pas au BII !
j'irai aux 4 portes direct ! et au coffret !
je vais regarder pour l'installation du contact de porte comme tu m'as dit !
je crois qu'il va falloir que j'ouvre tout ce WE pour y voir plus clair !
Posté : 02 avr. 2009, 20:58
par Gaby
Hello :wink:
Pour "mcgayver26" j'ai fais le démontage et contrôle des fils cet après midi :wink: :wink:
J'ai réussi à faire le branchement par rapport aux ouvertures de portes :wink: :wink:
Mais les couleurs de fils ne corresponde pas du tout :? :wink: alors bien faire attention pour les montes :wink: :wink:
Il faut que je tire une ligne pour le déclenchement du hayon :wink: car les volumétriques sont feignants :? salaud va :lol: :wink: :wink:
Posté : 02 avr. 2009, 21:17
par doudou espace92
bonsoir oliv-77
:arrow: tu va te faire chier ,pour reprendes toutes les portes .tout sortir les garnitures et bien bon courrage au moin 3 heures de boulot.(le coffre tu a une vitre qui souvre alors et impossible de si reprendre )le mieux ,c'est se que je dit .
:arrow: sur le b2i une cosse que tu prend en casse (moi c'était sur 306 tableau de bord)
une petite soudure entre la cosse et le fil de l'alarme ,et le tour et joué ,surtout que l'alarme est dans le tableau de bord. :arrow: (et la 30seconde pour la mise en place)
:arrow: de tout facon tu va y allé au b2i pour la mise en marche et l'arret de ton alarme.
Posté : 02 avr. 2009, 21:20
par oliv_77
[quote="doudou espace92";p="81748"]
:arrow: de tout facon tu va y allé au b2i pour la mise en marche et l'arret de ton alarme.[/quote]
ah nan pour ça c'est sur la centralisation !
Posté : 02 avr. 2009, 21:31
par doudou espace92
re
la centralisation c'est le b2i ,il n'y a pas de relais comme sur les turbo diesel.
:arrow: et si tu te reprend sur les fils des portes sache que une fois un fil et plus pour ouverture ,
le cout d'après c'est un moin pour fermeture ,alors sa va faire un b2i tout neuf .
sauf erreur de ma part.
:arrow: c'est pour cet raison que ,j'ai cherché longtemps a se problème d'ou la solution de la diod ,mais c'est pour alarme qui envoi la commande de fermeture et ouverture(par + ou - ).
toi elle reçoie le signal,alors?
