Page 5 sur 28
Posté : 08 avr. 2008, 23:15
par Spiderosso
C'est fait, aujourd'hui 40l dans le réservoir, no problem.
Comme j'ai l'impression de tourner beaucoup trop riche, je pense ne pas avoir de problème avec l'E85...ma conso au SP95 est entre 10 et 13l/100km !!!!!!
Re: E85 ca marche hyper bien
Posté : 08 avr. 2008, 23:18
As tu essayé avec le Che a 100% (par curiosité) çà avale tout cette motorisation....
Posté : 09 avr. 2008, 09:38
par Spiderosso
[quote="pontiac";p="42939"]
Pour l'instant le Che ne roule pas, j'ai quelques travaux à faire dessus avant (remplacement des lames, etc).
Posté : 09 avr. 2008, 09:42
par Mopral
Pitié! Inscrivez vous, ou logguez vous ! c'est gonflant a la longue !
Posté : 09 avr. 2008, 09:49
par Spiderosso
Désolé, justement j'ai pas fait gaffe que le PC n'était pas loggué...
Je disais donc le CHE est en travaux en ce moment...
Posté : 09 avr. 2008, 09:52
par Mopral
[quote="Spiderosso";p="42965"]Désolé, justement j'ai pas fait gaffe que le PC n'était pas loggué...
Je disais donc le CHE est en travaux en ce moment...[/quote]
tu es excusé, non mais c'est assez penible a lire
le CHE, C'est quoi au juste ca ?
Posté : 09 avr. 2008, 11:19
par ludo_surali
il faut majorer simplement les temps d'injection de 20% a 25% a controler avec une sonde lambda. on peut aussi majoré l'avance a l'allumage sans soucis. comme le dit mopral, il est interessant de changer les filtres du circuit au bout de quelque temps d'utilisation, car l'Et85 est plus corrosif que l'essence.
pour pouvoir faire tout sa, il faut
-Poser un support sur sont boitier d'injection (attention prévoir de relir l'eprom d'origine pour la modifier) opération la plus chers, autour de 60 a 100 euros suivant les boutiques.
-prendre une 27c512 (64ko)
-Copier de programme dessus a l'adresse 0 la gestion SP95/98 et a l'adresse 8000 la gestion Et85
-Acheter ches Moates liens (
http://www.moates.net/product_info.php? ... ucts_id=80 ) le support spéciale
-Acheter un interupteur position 1 et 2 avec un voyant rouge et vert (par exemple)
faite un jolie montage comme Tchang en a le secret et hop la bicarburation est pour vous avec 100% ethanole85 ou 100% sp.
et pour ceux qui on Tomtom voici le liens vers la liste des Poi E85
http://www.gpspassion.com/FORUMSEN/topi ... C_ID=79241
Posté : 09 avr. 2008, 12:05
par Mopral
[quote="ludo_surali";p="42972"]il faut majorer simplement les temps d'injection de 20% a 25% a controler avec une sonde lambda. on peut aussi majoré l'avance a l'allumage sans soucis. comme le dit mopral, il est interessant de changer les filtres du circuit au bout de quelque temps d'utilisation, car l'Et85 est plus corrosif que l'essence.
http://www.gpspassion.com/FORUMSEN/topi ... C_ID=79241[/quote]
pas seulement un tomtom, avec poi edit je les mets dans mon garmin et ca marche bien
ton histoire est interessante mais comment modifier le prog de gestion ? il faut un sacré mattos, pourquoi ne pas le faire et le mettre a disposition (moyennant frais bien sur) je serais ton 1er client
Posté : 09 avr. 2008, 14:11
par ludo_surali
Mieux que cela Mopral, si tu arrives a me trouver le fichier de gestion de ton V6 ou 2.2i je le fait pour le plaisir, et biensur je vous le mettez en ligne vous testez et me dit si sa vous va ou si vous voulez des modifications, on peut meme passer a des explications particulière pour ceux qui veulent savoir comment modifier leur gestion (les modifications de table d'avance et d'injection sur atmo sont un secret de polichinel)
Il y a d'autre personne aussi qui font sa bien comme Zarico sur notre forum de 21T Antony aussi mais lui ce focalise plus sur le bloc J7r752 comme Julien et bon sang ils leur font cracher la poudre.
Voila quelque part l'espace II a de la chance d'avoir le boitier qu'il a sur ces moteurs, car comme qui dirai ils sont bien "open" alors que les autre III et IV laisse tomber il ya plusieur table suivant le kms du moteur etc etc...
Sinon niveau matos :
mise a part les connaissances qui peuvent etre acquise par toute personne motivé et désireuse de faire ce genre de modification, (moi meme ce n'est pas du tout mon métier)
-Il faut modifier sont boitier d'injection pour y poser un support "d'eprom". (opération maxi 100euros demander un Zif 28 broches)
-Un programmateur d'eprom. (Willem sur Ebay est a env 40$)
-Un programme de modification de fichier (eprom+ gratos, il y en a d'autres plus pointu...)
-Un eraseur si vous utilisez comme moi des eprom a fenêtre UV (30$ sur Ebay)
-2 ou 3 eprom 27c256 pour un prog unique, ou 27c512 pour de la "bi-gestion"
La dessus je vous conseille vivement d'investir dans une sonde O2 normale + afficheur voltemètre pour controler la richesse en pleine charge histoire de pas claqué la mécanique a cause d'une chaleur excessive.
Posté : 09 avr. 2008, 14:49
par Mopral
je n'ai pas de quoi recuperer le fichier de cartographie hélas mais si tu peux faire la modif: trouver le fichier, faire l'eeprom et l'envoyer, la partie électronique je gère
tiens au jus
tchang doit peut etre pouvoir le recuperer et la partie gestion embrayage clim etc ca restera comme avant ?
Posté : 09 avr. 2008, 15:46
par ludo_surali
lors des opérations de modification des tables d'injection de d'avance nous ne touchons pas aux autres paramètres en rapport avec la clim ou les facteurs anti-brutalité lié a l'embrayage (je pense que c'est ce que tu sous entendais ?)
il est possible aussi pour le fun de faire un rupteur plus jolie au oreille (d'origine sur notre bloc il a 150trs de chute en le réduisant a 50trs c'est comme sur les 16s)
Enfin pas mal de chose sont possible. mais bon l'essentielle est de fonctionner pour l'E85, et ce que vend certaine boutique ayant de la pub dans les magazine comme Auto+ ne font rien de +.
Posté : 09 avr. 2008, 18:41
par Mopral
tu serais en mesure de le faire? si oui je suis très intéréssé
Posté : 09 avr. 2008, 19:58
par ludo_surali
Oui nous somme certain a pouvoir le faire.
tiens regarde un vieux bilan que j'ai mis en ligne en 2005...
http://300gp.ovh.net/~turbo/carbeyond/s ... scarto.htm
pour commencer il faut un fichier eprom.
Posté : 09 avr. 2008, 20:49
par tchang
c'est vrais que je connaissais ce truc mais pas de moyen pour balancer un programe ...
a l'époque de ma R21 T j'aivais aussi monter un suppor éprome...
mais la c'est du pro qu'il faut
je continue mais aissé ...
ca y est j'ais mis le nouveau regulateur de pression d'essence a 3 bar ...pris sur un V6 renault...
et le resulta est mieux mais il y a quand meme des trous a l'acceleration mais une fois arrivé en haut régime ba ca part comme un missile ...
a suivre
Posté : 09 avr. 2008, 21:43
[quote="Mopral";p="42966"] le CHE, C'est quoi au juste ca ?[/quote]
Le Che = le cherokee
Posté : 09 avr. 2008, 21:47
bin j'va suivre çà de trés prés car super interressé aussi... rouler a 100% par tout temps le top.... mais désolé je ne connais pas grand chose en électro.... mais de tout coeur avec vous....
Tiens pour me rendre utile j'vous fais le café... mais hop hop hop çà s'arrete là hein
Posté : 10 avr. 2008, 08:48
par ludo_surali
[quote="tchang";p="43026"]et le resulta est mieux mais il y a quand meme des trous a l'acceleration mais une fois arrivé en haut régime ba ca part comme un missile ...
a suivre
Tu es en turbo Tchang sur ton 2.2i?
tu souffles a combien de pression ?
tu es resté avec la calculo du 2.2i ou tu fonctionne avec celui de la 21turbo ?
t'es injecteurs se sont ceux d'origine du 2.2i ?
Sinon si l'un d'entre vous a un fichier de son moteur...
le code du V6i c'est quoi ? Z9x??? celui du 2.2i c'est J7t 750 c'est sa ?
Posté : 10 avr. 2008, 09:06
Non sur l'espace le code moteur est J7T 772 d'origine.
Posté : 10 avr. 2008, 10:10
par Mopral
[quote="pontiac";p="43079"]Salut,
Non sur l'espace le code moteur est J7T 772 d'origine.[/quote]
le 2.2i est un j7t 772 et le 2.0i est un j6t sauf erreur de ma part
Posté : 10 avr. 2008, 10:32
2.2i = J7T 772
2.0i = J7R 768
D'ailleurs ce serait interressant de faire une fiche avec toutes les reference moteur... a l'aide de ça par exemple :
http://www.brisk.jp/pdf/renault.pdf j'ai enregistré le fichier mais n'arrive pas a l'uploader sur ma galerie...
Posté : 10 avr. 2008, 11:13
Pour ludo_surali
Sous quel forme ou support le fichier eprom ? Listing ?
J'ai un V6 Auto qui ne roule plus et avant que sont moteur parte (peut être aujourd'hui) peux tu me donner les infos à récupérer, je ne promets rien mais je vais voir ce qu'on peut faire.
Posté : 10 avr. 2008, 11:31
par ludo_surali
Pilou29 il faut que tu soit conscient que c'est une opération risqué, car il faut travailler sur le calculateur, ce qui peut compromettre son intégrité pour la revente eventuellement.
sinon, il faut prendre le calculateur, l'ouvrir, la rien de grave. mais ensuite, il faut déssouder tres tres soigneusement l'eprom sur laquelle ou normalement il y a une in.scription FENIX....
ensuite soit tu la lis directement avec un programmeur, soit tu l'envois a une personne comme moi pour te la lire, et la, la partie travaille sur la cartho peut commencer.
Et pour le format du fichier c'est généralement un *.bin, et parfois un *.Hex leur taille sur les boitiers de cette époque varie de 8ko a 32ko (mais seulement 8ko de données effective a chaque fois)
Mais l'un d'en l'autre c'est l'occasion de poser un support d'eprom sur le boitier, apres avoir déssouder l'eprom, c'est un jeu d'enfant. le tout est de ne pas trop faire chauffer les circuits sur la plaque, et sa un bon electro avec du bon matos le fait tres facilement.
Merci a Mopral et pontiac pour les codes moteur
Posté : 10 avr. 2008, 14:45
par Mopral
[quote="ludo_surali";p="43108"]Pilou29 il faut que tu soit conscient que c'est une opération risqué, car il faut travailler sur le calculateur, ce qui peut compromettre son intégrité pour la revente eventuellement.
Merci a Mopral et pontiac pour les codes moteur[/quote]
de rien
tu es d'ou a tout hasard?
question: est-ce qu'il est possible aussi de supprimer la montée en régime a 2000trs/mn du moteur quand il démarre ?
a chaud ca me gène pas trop, mais a froid, le film d'huile n'étant pas homogène, ca me gène un peu
Posté : 10 avr. 2008, 17:28
Ok, merci de ces renseignements.
Pas de soucis, ce n'est pas moi qui ferais les soudures
Je dois voir un acheteur dans les jours prochains qui lui m'a dit qu'il pouvait le faire.
Alors wait and see ! On verra bien si ça marche.
Posté : 11 avr. 2008, 11:27
par ludo_surali
je suis sur Paris 12ème Mopral,
Pour la monté de régime a 2000trs je ne vois pas précisément quels paramètre et je pense pas le trouver de si tot, il y a bien la richesse apres démarrage, l'avance au démarrage mais ???
pour ma part je vais d'ailleur passer ma turbo a l'ethanole85 pour les long déplacement de cette été...
