Page 5 sur 5
Re: pose d'un radar de recul sur espace 3
Publié : 24 nov. 2009, 15:53
par babasszeboss
C'est gentil quand même d'être venu lire mon post même si tu n'as pas de réponse ou d'avis à me donner....
Publié : 24 nov. 2009, 16:05
.... relis les précédents posts sur ce fil
Publié : 24 nov. 2009, 16:32
Compte bien 6 à 7 mètres pour bien passer les fils : deja 5 mètres pour mon cable de chargeur cd - autoradio
Publié : 24 nov. 2009, 21:13
par Satanas
[quote="babasszeboss";p="106968"]Que pensez vous de celui ci le lien est :
lien
La seules question que je me pose est la longueur de fils pour aller jusqu'au rétroviseur intérieur ou à la console de plafonnier
Merci pour vos réponses.[/quote]
J'ai monté exactemennt le même, il y a 2 ans, sur mon astra, il fonctionne très bien.
En ce qui concerne la longueur du fil, je sais qu'il en reste roulé derrière le tableau de bord, mais de là à dire si il y en a assez, je ne peux pas.
Envoie directement ta question au vendeur, til te répondra et tu seras vite fixé.
Par contre, pour le mettre sur le plafonnier, il te faudra le coller à l'envers & penser à inverser le sens des capteurs sinon le coté gauche s'allumera alors que tu approcheras à droite
En plus les chiffres seront eux aussi à l'envers
Conseil, installe le dans le vide-poche derrière le volant.
Personnellement je ne regarde jamais l'écran, j'ai l'habitude, avec l'espace, d'avoir un modèle sans écran largement suffisant, mais l'autre était moins cher lors de mon 2ème achat pour ma 2ème voiture
Publié : 24 nov. 2009, 21:40
par babasszeboss
Merci Satanas pour cette réponse. Pourquoi faire l'inversion dans le casou je le mettrais dans les plafonnier
Je pensais (et je disais peut être mal) à la console à l'avant ou se trouve le bouton de warning. Il me semble avoir vu une photo sur ce site d'un système semblable avec l'écran intégré à cet endroit.
Publié : 24 nov. 2009, 21:49
par Satanas
OK, autant pour moi j'ai mal compris, je pensais que tu voulais le coller sous le plafonnier
J'ai cru voir que quelqu'un à collé le même au dessus du rétro, plus tôt dans les post
Publié : 24 nov. 2009, 22:19
par niju_69
Sur mon ancienne Avensis, je l'avais collé sur le retroviseur.
Publié : 21 mars 2011, 17:35
par oliv_77
comme toutes les photos ont foutu le camp, je remets des photos actuelles !
Publié : 21 mars 2011, 17:41
par dom89
merci olivier
je me tatais pour ce montage au lieu du hayon
question :la boule d'attelage ne dérange pas le radar
ou c'est un modéle spécial
@+ dominique
Publié : 21 mars 2011, 18:36
par Satanas
Pour aider à comparer.
Publié : 21 mars 2011, 18:49
par dom89
merci satanas ,j'avais retrouvé ta presentation ici
http://espace3.fr-bb.com/t37-et-voila-le-mien
merci quand meme
dom
Publié : 21 mars 2011, 20:06
par oliv_77
perso, j'ai opté pour le pare-choc par facilité de montage.
je trouvais que c'était plus facile de demonter le pare-choc plutot que de "taper" dans le hayon.
apres, peu importe l'endroit, ce qui compte presque le plus c'est la distance entre les capteurs ! 40 cm de tete !
Publié : 19 mars 2012, 13:53
par denis54
j aime bien le montage d OLIVIER que je trouve discret... faut que je trouve le courage de m' y mettre
OLIVIER : t as une photo du Boitier intérieur?
denis
Publié : 19 mars 2012, 14:13
par oliv_77
des que j'ai la voiture sous la main je te fais une photo !
tu parle bien de l'afficheur ?
je l'ai mis à droite du compteur le long de "l'enjoliveur" noir qui est au bout !
Publié : 19 mars 2012, 15:36
par denis54
oui c est ça OLIVIER de l afficheur...
denis
Publié : 23 mars 2012, 16:55
par oliv_77
Publié : 23 mars 2012, 17:38
Dit Olivier, tu diras à A....... de ne pas faire les carreaux de la maison à fond,ils m'éblouissent, il a fallu que j'aille chercher mes lunettes de soleil sur la terrasse
Grosses bises à ta famille au passage
Montage discret, je ne me souvenais pas de l'avoir vu quand j'avais eu l'honneur de monter dans ton III
Publié : 23 mars 2012, 17:47
par oliv_77
pub2n a écrit :Dit Olivier, tu diras à A....... de ne pas faire les carreaux de la maison à fond,ils m'éblouissent, il a fallu que j'aille chercher mes lunettes de soleil sur la terrasse
Merci à la tienne aussi !
Ben pourtant ça fait un moment que c'est installé ! Au moins 3 ans.
Mais c'est la preuve que c'est discret !
Publié : 23 mars 2012, 19:16
par denis54
ok je vois mieux là....
une question... sais tu si tu avais assez de câble pour éventuellement aller au plafonnier?
Publié : 23 mars 2012, 19:38
Bien intégré, pas "tape à l'œil" !
HS On
Tu fais sécher des champipi hallu dans le vide poche passager... et que tu mâchouille en guise de chewing-gum ? comme la coca des Peruviens...
HS Off
Publié : 23 mars 2012, 20:08
par oliv_77
denis54 a écrit :ok je vois mieux là....
ben j'avais long en fil, mais bon pas sur que ça suffise à aller au plafonnier !
Publié : 23 mars 2012, 20:09
par oliv_77
pontiac a écrit :Salut,
HS On
HS Off
Nan pas des psylos !
Mais écorce des morceaux de bois que les gosses ramassent
Publié : 24 mars 2012, 00:23
par denis54
oliv_77 a écrit :denis54 a écrit :ok je vois mieux là....
merci,OLIVIER
faut que j approfondisse le truc... pour voir si on peut mettre plus de fil et aussi pour une mini cam avec coax
